Spad lezatej kanalizacie
Autor: Miro Mih
Datum: 05.04.2006 07:01
Na lezatu kanalizaciu pod podkladnym betonom som dal spad cca 3,5-4cm/m. Znamy, co sa tomu rozumie, vravel, ze je to dost velky spad, ze sa moze stat, ze voda odtecie a huste zostane. On daval spad iba 0,5cm/m, co sa zase mne zda malo. Aky ma byt teda spad lezatej kanalizacie, este to nemam prisypane, takze sa to da este skorigovat.
K verejnej kanalizacii mam vzdialenost cca 40m, projektant mi tam navrhol spad 5,5%, co by pri tej vzdialenosti robilo prevysenie 2,2m!! Aky spad mi odporucate na hlavny zvod k verejnej kanalizacie? Budem ju davat z ruru fi 160.
odpovědět na příspěvek
Jando Jandovie04.08.2008 19:01
Martin Cakl05.04.2006 11:11
Miro Mih05.04.2006 11:07
Martin Cakl05.04.2006 11:01
Miro Mih05.04.2006 10:48
Martin Cakl05.04.2006 10:43
Miro Mih05.04.2006 10:38
Martin Cakl05.04.2006 10:21
Miro Mih05.04.2006 10:17
Juraj Jakuban05.04.2006 09:53
Martin Cakl05.04.2006 09:31
Miro Mih05.04.2006 09:27
Martin Cakl05.04.2006 08:00
Příspěvky
Autor: Jando Jandovie
Datum: 04.08.2008 19:01 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
na DN 100 mi viaceri vodoinstaleaeri odporucaju spad 2cm/1m potrubia.
CHCEM SA SPITAT: Nezamrzne kanalizacia, ked pojed v hlbke len 25-53cm na dlzke 14m??? (usti do sukromnej COV.)
Autor: Juraj Jakuban
Datum: 05.04.2006 09:53 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý deň, pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu na Slovensku je možné potrubím s najmenšou dimenziou DN150. Vy vychádzate s objektu potrubím 100. Budete musieť kanalizačnú prípojku zväčšiť na uvedenú vyšši dimenziu - pravdepodobne Vám to aj projektant tak navrhol. Minimálny spád pri DN150 je 2%. Pri návrhu spádu je potrebné brať do úvahy aj hĺbku verejnej kanalizácie a hĺbu vyústenia domovej kanalizácie z objektu. Ak by vychádzal väčší spád nad 15%, každopádne by som na trase kanalizačnej prípojky osadil spádisko.
Autor: Miro Mih
Datum: 05.04.2006 10:17 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Este pod domom mam redukciu 110/125, v dlzke cca 4m mam kanalizaciu v dimenizii 125, potom mam redukciu 125/160 a az do verejnej kanalizacie bude vedenie z trubky priemeru 160. Mne projektant navrhol spad 5,5% avsak chcem dat mensi, aby som pri dlzke cca 40m nevysiel na konci velmi hlboko. Teda pod domom mam 4% a mimo objekt by som chcel spad znizit na cca 3%. Je to tak mozne urobit? Niekde som cital, ze spad by sa nemal znizovat skor zvysovat.
Autor: Martin Cakl
Datum: 05.04.2006 10:21 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Běžně na trase by jste spád měnit neměl..
Pokud je nutné spád menit,pak bych se to dělá v šachtě.
Ve Vašem případě záleži na konfiguraci terénu,pokud jdete "po spdádnici,není problém mít kanalizaci 1,3m pod terénem..a teprve u veřejné kanalizace udělat spádiště.
Autor: Miro Mih
Datum: 05.04.2006 10:38 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Aby sme sa rozumeli. Na vstupe verejnej kanalizacii je uz pripravena vstupna skoro zvisla rura,a kanalizacia je v hlbke cca 3,2m, takze teoreticky mozem dat spad kaykolvek. Len cim vacsi spad budem davat, tym budem musiet kopat ryhu do vacsej hlbky a to nechcem. Bol by velky problem ak by som znozil spad zo 4cm(kanalizacia pod domom) na 3cm-ovy spad hlavneho vedenia do verejnej kanalizacie? Ten jeden cm roby na 40m, 40cm rozdiel a to je celkom dost, kopat miesto 1,6m 2 metre.
Autor: Martin Cakl
Datum: 05.04.2006 10:43 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vem to "selským rozumem"..tak velký problém to určitě nebude..a nejedná se o veřejnou kanalizaci..ale o "tvou soukromou".Já bych šel spádem ještě nižším..2%..a ušetřil bych si dalších hezkých pár cm výkopu..
Autor: Miro Mih
Datum: 05.04.2006 10:48 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Cast mojho vedenia je samozrejme moja sukromna kanalizacia, ale pripajam sa na verejnu kanalizaciu. Znizit spad zo 4cm na 2cm je uz dost,obavam sa, ci by nevznikali problemy, ked by sa rychlost prudenia tak radikalne znizila. Myslis, ze mozem ist v mojom pripade az na tie 2cm?
Autor: Martin Cakl
Datum: 05.04.2006 11:01 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dal bych tam šachtu DN400...a kdykoliv je možné kanalizaci pročistit..ev.je možné ještě napojit dle situace dešťový svod,který bude kanalizaci udržovat v průchozím stavu.
Při takto dlouhé přípojce by stejně revizní šachta na potrubí měla být..,takže zabiješ dvě mouchy jednou ranou.
Autor: Miro Mih
Datum: 05.04.2006 11:07 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Revizne sachty chcem riesit cistiacimi T-kusmi. A asi v polovici dlzky kanalizacie (nebude na mojom pozemku) zakopem pre pripad upchatia odbocku s rurou vyvedenou kolmo nahor, zaslepenou a zakopanou tesne pod povrchom. Od cistiaceho kusu umiestneneho pri dome sa krtkom po tuto odbocku dostanem a z odbocky sa zase dostanem po ustie k verejnej kanalizacie. Co hovoris na toto riesenie? Velke revizne sachty nechcem davat, v rodicovskom dome taku reviznu sachtu mame a vsetko sa tam zachytava, cistiaci T-kus je podla mna lepsie riesenie.
Autor: Martin Cakl
Datum: 05.04.2006 11:11 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Revizní plastová šachta DN300/150 se dá i s pochůzným poklopem pořídit za cca 3500Kč..
V nouzi se dá použít i řešení co popisuješ..to už je na tobě.
Autor: Martin Cakl
Datum: 05.04.2006 09:31 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Při těchto spádech problémy nevznikají...to by se mohlo stát dejme to mu při spádech 15-20% a vyšších..
Nicméně uvědom si,že potrubím nepotečou jen "husté splašky",ale i voda z umyvadla,sprchy,vany...a ty potrubí propláchnou.Nedělej si s tím hlavu..
Autor: Martin Cakl
Datum: 05.04.2006 08:00 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
DN100-DN125 min.3%
DN150 a větší stačí 2%
Mimo objekt s 5,5% nebude problém..i když by se to dalo vyřešit i spádištěm..a ušetřil by jste nějaký ten kubík ve výkopech.
Autor: Miro Mih
Datum: 05.04.2006 09:27 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ok norma teda predpisuje minimalny spad pre DN100 3cm/m. A aky je maximalny spad aby sa nestalo to, co som pisal vyssie (voda odtecie, huste zostane). Mam pod domom hlavny lezaty zvod z rury DN100 so spadom 4cm/m, je to ok, nemozu vznikat problemy?
váš e-mail:
