TZB-info - Nový stavební systém pro…
Stavba rodinného pasivního domu je hledání nových řešení jak z hlediska použitého materiálu, tak z hlediska montáže.
Rubriky:
Dobrý den, tak už se dostáváme do fáze , kdy musíme vybrat stavební systémy pro náš dům. Proto se ptám, z čeho by jste dnes stavěli, aby to bylo výhodné, mohl člověk provádět realizaci stavby bez firmy, stavba měla velkou akumulační schopnost a materiál stěn byl bytelný, kvalitní a nevytvářeli se v něm tepelné mosty a nekondenzovala voda. Dům bude zvenku i zevnitř obložen dřevem a místy kamenem. Stěna by měla mít co největší tepelněizolační vlastnosti, ale aby byla ve finále co nejtenčí. Děkuji za každou radu.
Dešťová voda je přece měkká. Kyselé deště už jsou pase. Takže použití mohu s klidným srdcem doporučit. Sám jsem ji…
před 7 roky
Právě že se taky bojím aby potom nevznikl nějaký problém ale nevím přesně co by se mohlo stát. Říkal jsem si že do…
před 7 roky
Tak já se dešťovce při výrobě betonu vyhýbám .Prostě nevím proč ,ale je to tak.Někde jsem to četl a uvěřil.Zase se…
před 7 roky
206 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den, nepodařilo se mi najít fundovanou odpověď na můj dotaz a tak se zeptám přímo těch nejzkušenějších. Moje představa je takováto. Umístit 1000l IBC nádobu pro záchyt dešťové vody kterou bych potom rád použil např. do betonu případně na nějaké základy nebo jako výplň ztraceného bednění. Myslíte že je to dobrý nebo úplně zcestný nápad který nemá smysl? Případně vodu nějakým způsobem dodatečně upravit v nádobě tak aby byla pro tyto účely dostačující. Bojí se aby nebylo ph vody někdě mimo doporučené hodnoty. Děkuji za každou radu k tomuto tématu.
JH jiří haberle @jiri.haberle-- zmazané --
http://www.napadyprodomy.cz/rekuperator-…
Nečetli jste už o něčem takovém? Ještě nechápu přesný princip ale zajímavéto určitě bude.
Jen se zeptám, když dnes budu stavět dům, jakou musí mít spotřebu? Mužů topit pouze tim krbem, nebo musím mít i něco dalšího jako zdroj tepla?
http://nemovitosti-reality.hyperinzerce.…
Takto nějak to myslím........
MŠ Milan Švaříček @milan.svaricekDobrý den
Koukám, že zásadně měníte prědstavu svého vysněného domečku. Původně byla řeč o domečku s obytným podkrovím v retro stylu. Nyní ukazujete moderní bungalov. Osobně bych podobný barák nestavěl. Je totálně v kolizi s původním zadáním a to stavba levně, svépomocí a s nízkou spotřebou. Půdorys ve tvaru L je z tohoto hlediska tou nejpitomější variantou. Proti původní představě dvojpodlašního domku zde máte v podstatě dvojnásobnou plochu základů, dvojnásobnou plochu střechy a taky větší plochu stěn. S tím taky souvisí zhruba dvojnásobná tepelná ztráta při použití shodného zateplení. Musel by jste výrazně zlepšít zateplení a to zase zvyšuje cenu a pracnost.
Nevím zda to myslíte opravdu vážně se stavbou svépomocí a mám pocit, že jste zatím nic nestavěl. Nechtějte stavět hrad, taky to může dopadnout tak, že to neutáhnete jak finančně tak fyzicky. To samé v podstatě platí i o samodomo rekuperaci. Podobným řešením (trubkový rekuperátor) se dokonce zabývala firma ThermWet a pokud vím, tak nyní používají klasiku.
Jinak spoléhat se jen na topení krbem není ideální. Ono je to spíše tak, že v domech s malou tepelnou ztrátoru je topení krbem neekonomické. Investice do krbu a všeho co s tím souvisí je v podstatě nevratná. Je to jen o tom, zda si za ten pocit otevřeného ohně chcete připlat. Pokud se rozhodnete používat jako hlavní topneí krb a psal jste o podlahovém topení, tak bych určitě použil akumulační nádrž s elektrickým přitápením a průtokovým ohřevem TV. Např zde
http://technik.blokuje.cz/dalsi-pekna-in…
Budete tedy mít i možnost topení elektrikou a není problém v budoucnu přidat kolektory, případně tepelné čerpadlo. Pokud uděláte dostatečné zateplení (a nebudete si vymýšlet zvrhlosti ve tvatu L s plochou 170m2) dostanete se na průměrné tepelné ztráty kolem 2 kW a to lze snadno zvládnout elektrikou.
Prosimvas, chtěl jsem se zeptat, jak se přesně bere rozloha domu? Chtěl bych se vejit do 150m² a nevim když bude dům ve tvaru L ale se strechou to bude čtverec, takže tam vznikne kryté stání, ale budou tam nějaké patky na kterých bude podepreny ten přesah střechy. Bude se pocitat rozloha střechy,nebo jen zakladova deska a ty patky ktere budou podepirat sstřechu už ne? Chceme tam mit kryte stani pro dvě auta vedle sebe což je +- 5x5 metrů. Děkuji.
Ten porobeton funguje jako izolant teda pod tou stěnou například VPC?
Když by se porovnaval nějaký ten lepší porobeton a VPC jaké tam jsou rozdíly ve vlastnostech?
Koukněte se na porit P6-650, v rozměru 200mm by to mohlo být zajímavé řešení vašeho požadavku. Já bych to ve vašem případě použil určitě.
AK Ales Kadlec @ales.kadlecto je porobeton?
Ještě bych se chtěl zeptat, četl jsem v jednom článku na internetu že zakládali první řadu cihel na desky z pěnoskla, je to to nejlepší řešení které člověk může udělat? Když bere v potaz cenu, vlastnosti, životnost?
MŠ Milan Švaříček @milan.svaricek-- zmazané --
Dobrý večer. Napadlo mě pár věcí ještě tak píšu, dáváme si předběžně nějaké nákresy dohromady,zkoumám materiály atd a chtěl bych se zeptat na otázku ohledně komínu. Dnes dělá komíny schiedel, heluz atd, ale zajímalo mě, jestli je v dnešní době možné si postavit komín sám například ze šamotových cihel se čtvercovým vnitřkem, nebo i s vloženou nějakou tou trubkou. Je to možné nebo musí být instalován pouze komín tovární výroby?
Ještě jsem se chtěl zeptat, viděl jsem na jednom domě , že mají střechu z kanadského šindele, jaké to má vlastnosti, jaká u toho může být životnost? Vyplatí se to?
Viděl jsem i na jednom stavení střechu, která na střeše neměla ten asfaltový šindel , ale vyloženě cca 80cm široké asfaltové pásy včetně toho jemného kameniva, setkal jste se s tím někdo? Šli by jste do toho?
Další otázka na kterou jsem se chtěl zeptat, musí být do kotelny kvůli přívodu vzduchu například otvor ve zdi, nebo může být i ve vchodových dveřích kotelny, například nějaká klapka kterou člověk může otevřít a zavřít podle potřeby? Kamarád má přímo díru za kotlem cca 200mm v průměru, tak jestli s tím máte někdo zkušenost.
Ještě poslední otázka, opravdu se mi líbí ty VPC bloky, nevíte kdo všechno to dělá? Vím o kaldskanstein , km beta , vapis.......nevíte že by to dělala i firma co dělá ytong nebo někdo další? Zkoumám ty ceny......a kdyby jste stavěli z VPC jaký by jste dělali strop?
MŠ Milan Švaříček @milan.svaricekXella vyrabi Silku, kouknete taky na polske Grupa Silikaty. VPC je asi top, ja pouzil Heluz AKU P20 17.5 cm.
Dobrý den. Z čeho stavět ? V Rusku začínají tisknout baráky. Je jen otázka času, kdy to bude v masovém měřítku. Mimochodem - je to z betonu. https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-tr…
S pozdravem Laďa
LJ Laďa Jaskva @lada.jaskvaA víte co to znamená !! no že jsme zase o krok dál ! :)
http://cz.prefa.com/katalog-produktu/str…
Tak už jsem asi vybral střešní krytinu. Co na to říkáte? Bude to dobrá volba?
MŠ Milan Švaříček @milan.svaricekKrásná. Prefa je jedna z nejlepších. Otázkou bude nacenění.
Pánové co říkáte na tento systém? https://www.tzb-info.cz/4860-novy-staveb…
Inspirace:
-- zmazané --
MA Makadam Adam @makadam.adamJenže střecha bude určitě sedlová a ty stěny nevím teda jaký je rozdíl mezi tím co píšete a například betonem + izolace ale určitě to budem obkládat tím dřevem, takže stejně budu dělat rošt ....
Jde mi hlavně o to, že dnes se už nic nedělá kvalitně. Dřevostavbám mimo srubů a roubenek nevěřím, nebo spíše věřím v krátkou životnost, ale určitě ne to, aby člověk postavil a věděl že má do důchodu s hodně věcmi pokoj. Ten interiér toho domu to už je fakt jen dřevo a kámen, a myslím že by to nemuselo být až tak drastické. Hlavně dům nebude nějak gigantický.
Zde https://www.nejremeslnici.cz/reference/1…
jsem našel jak by to bylo asi nejlepší udělat. Dva rastry na sobě, myslím že by to bylo bez tepelných mostů a přesně to, co bych potřeboval. Akorát ještě musím vymyslet z čeho to postavit. Upřímně nejraději bych beton, ale musím se někde dopočítat toho, jestli například beton odlévat do bednění nebo nakoupit ztracené bednění a to sám vylévat....
Nějakým montovaným panelům se asi vyhnu protože to stejně vyjde dráž než když to bude dělat člověk sám. A ještě přemýšlím a VPC tvárnicích ale nevím co nakonec vzít.
Ještě ted řešíme střechu ale rád bych dal plech ale nevím jakej. Opět dnes je na trhu hliník, měď a různé nástřiky na pozinkovaný plech ale dost rozdílné jsou ceny ale i životnost. Nepotřebuji vzor tašek ale stačil by falcovaný plech. Co by jste dali vy a proč?
Z toho ako ste špecifikovali svoje požiadavky na materiál a obrázkov, ktoré zodpovedajú Vašim predstavám by som Vám poradil určite nezačať stavať svojpomocne. Vyberte si zavedenú firmu, ktorá stavia drevodomy, navštívte nejaké referenčné miesta a dajte si to postaviť aspoň ako hrubú stavbu. Inak sa Vám môže ľahko stať že výsledok bude dosť vzdialený dnešným predstavám.
Dobrý den, víte o tom, že si dost protiřečíte. Chcete stěnu co nejtenčí, s co nejlepšími izolačními vlastnostmi, zároveň co nejbytelnější a s co největší akumulací. Navíc k tomu všemu z venku obloženou dřevem. Obávám se, že vše najednou mít nemůžete a budete muset z některých představ slevit.
JK Jiří Kubíček @jiri.kubicek951a co by jste mi doporučil?
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
