Dodrý den všem!Četl jsem vaše názory na vytápění, větrání apd.Je dobrý ,že jsou lidi zavistiví a vychloubačný, aspoň se člověk něco dozví!!!Tak se Vám taky pochlubym.Několik let jsem vytápěl RD přímotopy,ale česem jsem zjiistil,že to nebude asi ono!tak jsem začal číst.Dostala se mi do ruky kniha Tepelná čerpadla a bylo vše vyřešené.Koupil jsem si klimatizaci s tepelnym čerpadlem a topím!Namontoval jsem jí do garáže mého domu a přisávání jsem jí přitáhl s kuchyně a obýváku u podlahy.Klimoška maká jako dlázen a je nám teplo za pár kaček.Topím sní pul domu a chrochtám!Nazamrzá mi žadnej výparník a COP mám furt stejnej kolem 4.Příští rok koupim ješte jednu a budu vytápět tu druhou pulku domu s 3KW/hod celý dům.Tak bádejte badatelé.Jo a ta sranda mě vyšla na 18000Kč včetně montáže.Pápa lala
Mám to vše online, jen jsem to musel schovat za VPNku, protože to nemám nadimenzovaný na 10tky současných přístupů :(…
Protopim, mam na klimackach solo mereni, celkova spotreba je u me cca 18MWh,
9MWh protipite nebo to je spotřeba cele domacnosti? Ja jsem loni spotrebival celkem 7MWh z toho cca 2.5MWh na…
287 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den, topím klimatizací druhým rokem a mé poznatky budou možná někomu dobré. Vytápím domek o zastavěné ploše 75 m2 klimatizací Samsung řada Ar 09 nejslabší model. Vše má své pro a proti.Snad jediná nevýhoda je proudění vzduchu, ale není to nic hrozného ani zásadního. Značku Samsung jsem volil pro její tichost. Samotné vytápění mě velice překvapilo a to v pozitivním směru. Topím na 22C. Spotřeba v průměru 400W/hod když je venku -7 a více spotřeba 550W/hod.topím i při teplotách pod -10C.Při teplotách okolo 5C je denní spotřeba okolo 3kw.A to už jí i přes den vypínám jelikož by dům přetopila. Klimatizaci mám zapnutou cca max. 14hod denně. Namrzání je podle venkovních podmínek bydlím v Chomutově kde jsou neustálé mlhy a o velmi ovlivňuje namrzání a její účinnost, uváděná spotřeba je i s odmrazováním. Poměr investice a užitku je jednoznačně pro klima.
PG Petr Giesler @petr.gieslerDobry den, domek 75m2 jednou vzduchovou jednotkou 9? To máte jen jednu velkou místnost?
Dobry den, skusal som klimu Sinclair ZOOM ASH-13AIZ [Výkon kúrenia 3,7kW], bezala cca 2.5 hodiny, odmrazovala 12 minut cca kazdu hodinu.
Vonkajsia teplota -2 oC, nevykureny dom, vnutri bolo najprv asi 5 oC. Klimu som nastavil na 30, fan auto.
Lenze teplota vyfukovaneho vzduchu bola len 20-25 stupnov, chvilami max 30, ale niekedy aj len 18.
Pocitovo sa jednalo o vlazny vzduch.
Za ten cas sa izba [20 m2] vyhriala na cca 11 stupnov.
Nemam niekde chybu? Myslim, ze takymto vzduchom nic nevykurim.
Klimu montoval chladiar, akurat ju dal len 10cm pod strop.
Diky.
DD denial denial @denial.denialPředchozí topnou sezónu jsem 13 Aiz použil k vytápění obýváku 4x5 a tempérovani sousední ložnice 4x3 a kuchyně 2.5.x4. Topil jsem i při minus 15°C. Letos topim viníkem a AIZ je jen k přitápění. 13 Aiz stihla v pohodě.
Trubky mám cca 6m délky a vnitřní jednotka je taky pod stropem cca 10cm.
Dobrý den, můžu Vám někdy zavolat s dotazem?
Petr Penc
PP Petr Penc @petr.pencDobrý den,
Pokud chcete zavolat ohledně vytápění klimatizací, tak v tuto chvíli Vám moc nepomohu. Systém budu instalovat až na jaře a zkušenosti přijdou následovně...
Tichý
dobry den, jaky mate tip na nejlepsi klimu pro vytapeni v cenove hladine kolem 20 000 Kc s DPH?
líbí se mi tento způsob přitápění (nízké náklady) a vážně o něm uvažuji do mezonetového bytu o rozloze 110 m2 v nadmořské výšce cca 240 m. Mrazivých dnů v této nadmořské výšce je jen pár v roce, proto zvažuji vytápění klimatizací primárně a přitápění přímotopem jen pár dnů za rok. V diskuzi uvádíte, že by to neměl být problém a klíma to v pohodě utáhne. Jelikož toto vlákno už je zde pár let, zajímala by mě zkušenost ohledně poruchovosti klimatizací a ideálně i životnosti, při takto kombinovaném (topení/chlazení) a frekventovaném provozu. Zvažuji nákup multi-splitu se 4 splity (vnitřní jednotky).
Předem děkuji za reakce,
Honza
HT Honza TT @honza.ttZdravím, jen ve zkratce- zatím jdou všechny klimky bez závad a pracují tak,jak je vyžadováno. Spíše bych doporučil klimky jednotlivě instalovat ,aby nebyly na sobě závislé. Je to pracnější s instalací,ale je to spolehlivější v tom,že si mohu nastavit každou místnost teplotně jinak dle potřeby. Teď již měsíc jedu pouze na dvě klimky a v pohodě vytápím 4 místnosti cca 120 m čtverečních při spotřebě obou klimek dohromady 1,2 kw za hodinu!!!! Klimky se dají dnes pořídit za cca 12-15 OOO Kč za kus i s inverterem,který je velice důležitý. Nechci se moc rozepisovat,protože se najdou rýpalové,kteří se tím živí a co jim není po chuti,to haní a pomlouvají a hlavně druhým nevěří jejich zkušenosti s takovým to typem topení. Více info mohu poskytnou emailem mimo tuto diskusi.
Zdravím všechny po dlouhé době.Na dvou domech mám instalovány 6x Eta 2575 inverter. Jeden malý dům má dvě klimky cca 65 m. čtv. a druhý velký dům cca 160 m.čtv. Již teď začne čtvrtá sezona,kdy s nimi topím. Jelikož jsem se přesvědčil,že klimky s Tč zatím perfektně fungují,pracuji spolehlivě i při -20st.,přesto jsem si ještě pořídil k většímu domu Tč LG 12KW vnitřní+venkovní jednotka. Jako většina lidí,nevěřil jsem,že lze ze vzduchu odebírat teplo a tak jsem začal nejdříve s pojízdnými klimkami-Desa a až poté co jsem se přesvědčil,že to ze vzduchu funguje,jsem koupil klimky Eta a jako poslední v listopadu 2011 jsem koupil to LG.Jsem zatím velmi spokojen jak se spotřebou tak s výkonem klimek i Tč .
Jak se Vám topí tuto zimu?
Děkuji za informaci
PV Petr Veselý @petr.vesely042Zdravím,někde jsem psal,že mám zapojené klimošky s Tč ETA 2575
s inverterem.Teď s nimi budu topit třetí zimu a výsledky jsou super!
V každé místnosti,kde jsou instalovány je i při velkých mrazech -21 st. teplota 20st.Spotřeba ve velkých mrazech mě nepřesáhla 75kw za 24 hod.Průměrná spotřeba za celou zimu tj.říjen až duben nepřesáhla 95 00Kw x 2.78Kč. Za uhlí jsem kdysi dával přes 30tis.Kč + dřevo + bordel a starosti s kotle.Nyní vyčistím jen 1x za měsíc filtr a jede se dál.Jednoduše řečeno- zapnu v říjnu a vypnu v dubnu.dal jsem si vy měnit i plnivo,které jsem tehdy takzvaně odvzdušnil,ale bylo to špatně a pan Šalý měl pravdu,že by to mohlo dělat neplechu a zničit mě čerpadlo.Tak jsem to plnivo po cca 3měsíců provozu v r.2009 v prosinci nechal vyměnit a byly znát i lepší parametry výkonu.
Zdravím Vás Jardo, jak jste topil letošní zimu 2010, dělal jste nějaké úpravy
BB Bohumil Barták @bohumil.bartakZdravím! Topil jsem bez přídavného topení celou zimu a dobrý.Doma teplota nebyla nižší než 20st.Úspora o proti minulému roku je 9850,-Kč.Letos chci tu venkovní jednotku s té garáže vyhodit ven.Je fakt,že to ochlazuje okolní zdi.Teplota tam byla při dlouho trvajících mrazech -4st.Když by teplota byla do -10st.a kolísala s +teplotami,tak super.No uvidíme,budu Vás informovat.Jinak je to super topení a neměnil bych za nic jiného!Jeden den koupíte a druhý den topíte za pár kaček.A ta pořizovací cena!S pozdravem Jarda
sam tiez pouzivam a myslim uspesne klimatizacie ETA 2575 na kurenie. Podarilo sa mi ziskat jej podrobnejsi popis, ktory odbornej verejnosti prikladam pre posudenie.
Pre mna bolo dolezite, ze funguje do minus 15 st. celzia, skusal som az do minus 18 , zatial bez poruchy.
A dnes na internete sa da kupit za cca 10 000 CZK.
MP Martin Pitonak @martin.pitonak747Dobrý den, píšete že se vaše tabulka charakterizuje klimu eta 2575.
Podle typů jednotek se zda, že eta vychází, nebo používá stejné jednotky jako Midea corona.
Jste si jist, že se specifikace týká Ety?
O této nebo podobné klime uvazuji, ale chci si o ní nejprve něco bližšího zjistit. Jde to však dost těžce.
chtel bych se zeptat, jestli je normalni, ze firma ktera instaluje novou klimatizaci eta 2575(13m potrubí) nedopni chladivo (pry to neni potreba) i kdyz v navodu to pisi?
ML michal liberec @michal.liberec890normální to není, ale je možné, že pro Váš konkrétní případ může být toho chladiva na hraně. Spíše však ho může být lehký nedostatek. a to na první pohled nepoznáte.
Jaký byl důvod nedoplnění? neměli chladivo? jaký typ chladiva je uveden na štítku?
Je v kapalinovém potrubí průhledítko? Pokud není tak jako laik nemáte šanci zjistit. Jednou z (laických) možností jak poznat je zamrzání výparníku při teplotách cca nad +3°C
Která firma montovala?
To jsem si tedy početl!!! Některé příspěvky jsou hrůza,některé jsou dobré. Od Jardy Pospíšila jsou docela věcné a trefné.
Taky jsem instaloval Etu 2575 a to tři kusy. Vše mě stálo 35000Kč,jelikož jsem si to dělal sám!! při mínus 7 st. výrobce ujišťuje v COP 3,4!! Já myslím,že ten COP je někde mezi 2,8 až 3!!
Ideální je nechat provoz na AUTO a při O st. je spotřeba elektřiny
0,8kw!! Jednu ETU mám na půdě a další dvě jsou na stěně venku.
Ty na stěně venku při 0 cca po dvou až třech hodinách na 7 min.zastaví a rozmrazují. Ta na půdě jede pořád bez rozmrazování,jelikož stačí načerpávat ne vlhký vzduch!!! jelikož jsou na půdě různé netěsnosti,nemám strach,že bude nedostatek vzduchu!! Půda je 15x8x5 a čerpadlo na AUTO jede většinou na 1 až 2 rychlost tj.280 až 450 kubíků za hodinu. Mám i dvě přenosné Desy a když víte jak na to,fungují i při mínus 20 venku!!! ty jsou malinko dost hlučné a tak je pouštíme jen na doohřátí z 17 st. na 21st. a to za cca dvě hodiny!!
Je mě uplně jedno,jestli tomu věříte či ne,protože teplo a menší platby budu mít já a ne většina z vás,kteří o tom jen žvaníte ,či jste jen o tom někde slyšeli!!! Shrnuto-co jsem dával za uhlí,dám nyní za elektřinu. přínos je pro mě ten,že topím bez smradu a bordelu.
JS Jindřich Seifert @jindrich.seifert"při mínus 7 st. výrobce ujišťuje v COP 3,4!! Já myslím,že ten COP je někde mezi 2,8 až 3!! "
a podotýkám, že max 2,8
a to je klasický příklad klamání zákazmíka, nehledě k tomu, že prodejce uvádí v nabídce Energetická třída A a přitom odpovídá D, max C.
Já myslel, že všechny klimatizace fungují na principu tepelného čerpadla... vy jste asi myslel invertní s možností topení.
jinak Eta dělá za 10kkč + splitovou s COP 3 při4/20C a s lepčím COP si musíte koupit multisplit za 30kkč+ vnitřní jednotku
To je vtip, že?
PK Pavel Kříž @pavel.kriz891Je to skutečnost a nezaplatitelná, bezplatná informace.Hezký březen za klimatizaci vlezem.
Jardo, jsem u obvodových zdí RD, klimošku dám do technického prostoru pod domek a ještě udělám přisávání z garáže, která bude jednou stěnou nalepena na domek, digestoř výfuk do garáže.Tím odsáváním teplejšího vzduchu z místností se urychlí ohřev v nich a klimoška si udrží vyšší účinnost.Díky za dobrý nápad. Poradce na TČ mi to rovněž potvdil. Jo, když to někdo namontoval ven, tak si to zuby nehty obhajuje.Jak je to s hlukem, nebude mi drnčet celý domek?
BB Bohumil Barták @bohumil.bartakNo ta ETA není nejhorší, našel jsem parametry:
http://klimatizace.eta.cz/klimatizace_et…
cena 18 tis.
Dobrý nápad, klimoška není vystavěna větrům a nějaký tepelný zisk získá z garáže,ve které je vždy tepleji než venku, ale 500m3/hod. ...Možná střechu garáže udělat průhlednou,nebo z tmavé krytiny(bez izolace) na prostup tepla od Slunce.Nejleší by bylo pod garáží mít vrt, studnu a z té nasávat vzduch.Nebo potrubím. Klimoška by byla dobrá i na odsávání radonu z pod domu, nebo technického podlaží, co myslíte.
BB Bohumil Barták @bohumil.bartakUž mě to nebaví pořád někoho přesvědčovat o funkčnosti klimatizace.Psal jsem ,že klimatizace neběží pořád ,ale jen maximálně 5min.a pak se vypne a spustí se nejdřív za 3min.Záleží jak je venku velká zima a jaké jsou TZ.Když nemrzne ,tak stojí i 10min.a běží 3min.Letos je velká zima a teplota v garáži neklesla pod 5 stupňů.
Četl jsem vaše názory na vytápění, větrání - bohuzel jsem se nedozvedeli koho :-(
verte mi,ze vam to preji.
kdyz se chce tak to jde :-)
spis me budou zajimat rocni naklady na spotrebu.
skoda ze neuvadite jake mate rozvody.
Ta garáž je velká asi 25m2 a klimatizace je splitová ETA 3575 s DC inverterem.Je fakt ,že v garáži mi teplota klesla na 8stupňů i přesto že dost mrzne venku.Ty chlapy co mi to montovaly, tak řikaly,že je to blbost dát jí do garáže,ale fakt to maká nekecám!Ta klimačka neběží pořád.Natopí ten prostor a vypne se.Tak defakto běží jen na pul.A to přisávání je ze zadu do výparníku udělaný tunel od pruduchu od podlahy.V tom tunelu ještě chci udělat klapku,aby při vypnutí klimačky my nešel zpět studený vzduch s garáže ,ale maká to i tak.Stěch místností to nasává vzduch kolem 17stupňů a to vám TČ voda voda nikdy nedá! Proto ten COP4
JP Jaroslav Pospíšil @jaroslav.pospisilNo dobře nasáváte vzduch z domu a dům nasává odkud? Jen tak netěsnostmi z venku? Vy jste si udělal rekuperátor za pár kaček včetně TČ pokud to dobře chápu. Jak máte těsnou garáž a čím topíte zbytek domu?
No to koukám jako tele na nové vrata :-), COP kolem 4 no nevim nevim ja mam TC vova-voda a dosahuju tak kolem 3,8 , z takove normalní garáže byste udělal za chvilku slušnej mrazák, nemílim li se :-))
Popište to blíž, kolik jste protopil předtím kolik teď, je to klimatizace splitová nebo mobilní, to bych pochopil to přisávání z kuchyně. Jakou tu klimatizaci máte, je to trošku nestandardní zapojení zajímá mne to sám jsem příznivcem tohoto vytápění, zatím je ale nemám. Ještě jak velká to je garáž, nevytápí ji třebas někdo jiný, město, nemocnice...
"tím jste všem závistivcům a chlubilům opravdu vypálil rybník"
Jeden by neřekl, jak je to jednoduché ?!?!?! :-D
JN Jaroslav Novák @jaroslav.novak167NA TO NEJDE NEREAGOVAT :-)))))))))))))))))))))))))))))))
treba se jeste dovime novinky,ale jako silvestrovsky vtip je to dobry :-))))))))))))))
Co myslíte přisáváním?
JŠ jaroslav Šalý @jaroslav.saly839tak tohle vlákno stojí za přečtení , všech jeho 144 položek.. :) Tak jsem se nezasmál už asi půl roku... :))
