Dobrý den
Jaký by byl správný postup tepelné izolace této části domu. Stropní traverzy přesahují přes věnec a hned nad nimi je pozednice. Podkroví je obytné, téměř bez izolace. Bude se muset udělat. Na vnějších stěnách je deska složená z polystyrenu a cementotřísky (asi heraklit), místo ní by měla přijít izolace cca 20+ cm. Jde mi o nejlepší variantu zateplení s ohledem na tepelný most a rosný bod v té oblasti stropních traverz, pozednice a krokví. Je na to nějaké rozumné řešení? I materiálové? Předem moc díky za radu a tipy.
Presne tak. Pokud k tomu nejsou nejak vazany krokve ci nametky, coz vypada, ze nejsou, tak bez milosti urezat a…
Předpokládám, že z vnější strany budete mít těch 20 cm EPS. Nahoru bych dal minerál a z vnitřní strany záleží jak to…
Vliv toho ocelového nosníku je "děsivý". Pokud se to má vyřešit tak aby se to minimalizovalo, tak uřezat…
před více než rokem
Já si to spletl. Myslel jsem že píšete o ocelových překledech nad tím vstupem a přehlédl jsem ty trčící ocelové…
před více než rokem
Jasně chápu. Dá se ještě něco udělat aby pak nehnila ta pozednice a případně krokve?
před více než rokem
10 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
