Hezký den, Zaklápíme krov u domu ze slaměných panelů. Celá stavba je difůzně otevřená, uvnitř je použitá hliněná omítka, která dále reguluje vlhkost. Krov bude vyplněn foukanou celulozou. Je u takového domu ze strany interiéru nutná folie na parozábranu krovu? Bez ní by tam byla již jen…
Zdravím stavebníky, Provádím rekonstrukci podkroví a není mi úplně jasné kde přesně parotěsnou fólií zakončit. Vzhledem k tomu, že svislá izolace neexistuje (ani nemůže kvůli památkářům), nemůžu fólií na ni navázat. Na fotce je vidět hned několik řešení, která mě napadají. Červená - zakončit…
Dobrý den, zdravím všechny stavebníky. Poprosím Vás o radu, vlastní zkušenost. V současné době se připravujeme na rekonstrukci půdního prostoru a vybudování obytného podkroví. Dotaz se týká, jak nebo čím zateplit nebo přizdít štít domu? Jedná se o klasický štít z plné cihly 15cm a tři sloupky/…
Dobrý den, měl bych prosbu, jestli zakreslená stavba izolace na obrázku dává smysl. Jedná se o rekonstrukci domu ze 70. let. Dále jsem se chtěl zeptat, jestli má smysl izolovat odvětrávaný prostor zevnitř, aby na atice nevznikal tepelný most. Jinak na střeše se počítá s tím, že se původní…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Běžná skladba. Ta PIR deska má fungovat i jako parozábrana. Spoje proto přepte parotěsnou páskou, včetně přechodů na zdivo. Dvojitá vrstva SDK má jen minimální vliv.
Po mnoha letech chceme dodělat a zateplit podkroví z přelomu tisíciletí. Jedná se o nevytápěný prostor nad vytápěnými místnostmi používaný jako skladiště. Skladba šikmé střechy: betonové tašky, asi tér papír a na něm podbití latěmi (viz foto) do úrovně vystavěných příček; nad tím pouze betonové…
Dobrý den, přizatepluji již zateplený strop a to ze strany půdy. Současná skladba stropu od spodu je sádroš, parozábrana a vata o tloušťce 16cm a na ní prkenný záklop. Na něm mám ze strany půdy hotový rošt o výšce 26cm (síla fošen 5cm), v něm už nacpanou minerální vatu Isover unirol plus o…
Poslední příspěvek od Filip Patek: Vata ma lepsi tepelny odpor na stejne delce. Mne subjektivne se s ni dela daleko lepe. Lze i koupit dobre, ze oproti EPS usetrite, i kdyz doby draheho EPS uz jsou pryc. Ted uz je uspora asi marginalni. Pro zatepleni stropu zevnitr a jeste kdyz je tam betonovy strop, tak je asi vhodnejsi EPS…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Pod novou izolaci mezi krokve doporučuju parozábranu jako prevence navlhávání vaty a zabránění prašnosti na půdě (nevím nakolik ji chcete využívat). Dělal jsem to na půdě staršího domu a parozábranu přichytával ke krokvím úzkými dřevěnými lištami. Cílem bylo zvýšení teploty na půdě = snížení…
Poslední příspěvek od Jan Kovanda: Klasicky utopená střecha.
Poslední příspěvek od Jan Kovanda: Popište trochu více tu část na které je to utopené Co je přesně pod tou vatou? Je tento prostor opravdu až za parotěskou? Je zajímavé že u spousty nových domů se tento fenomén takto projevuje právě u pozednice.
Poslední příspěvek od Jan Procházka: OK díky za odpověď, ještě mě napadlo, kdybych na některých místech půdy v celé její ploše řekněme v rozteči 200 cm odkryl vrchní záklop, kde jsou plevy v šíři jednoho prkna cca 15 cm. Tyto plevy odsál a fouknul tam drcený polystyren do celé výše mezery, tím bych "uzavřel vzduch" a…
Dobrý den, chtěl bych poprosit jestli by někdo nespočítal tloušťku izolace minerální vatou s lambdou 38. Postavil jsem novou garáž obvodové zdivo z Heluz 30 cm. Kolik dát cm izolace minerální vatou z lambdou 38 aby byly tepelné ztráty stejné jako u obvodového zdiva.(přikládám foto parametrů…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Když budet topit tak zvětšíte teplotní rozdíl mezi vnitřkem a venkem což zvýší pravděpodobnost kondenzace. Já kdybych měl v tuhle roční dobu čas tak bych do toho šel (bez topení pokud nebude parozábrana) s tím, že se vlhkost u vaší skladby střechy má kam odpařit. Dělal jsem to v listopadu, venku…
Poslední příspěvek od Vojtech Tichy: Mně to na první pohled přijde jako normální střešní fólie - shora černá, zespodu taková bílá tkanina. Vliv spádu střechy na odvětrání popravdě neznám.
Dobrý den, chtěl bych požádat o názor na zateplení části půdního prostoru: Ve starém domě v patře jsou 2 vytápěné místnosti,v jedné je pracovna,ve druhé spíše skladiště.Na pracovnu navazují ze dvou stran pod šikmou střechou malé přístěnky,kde 2 šikmé stěny jsou podbity prkny na krokvích a…
Poslední příspěvek od Tera Tanio: Jste si jist, že zvětšení izolace o polovinu bude dostatečné a bude znát? Já bych izolaci zdvojnásobil (dnes je 40 běžné). Ať to máte na 20 let a pořádně. Můžete kombinovat dva druhy izolantů s tím, že dovnitř patří ten s nižší paropropustností, na vnější stranu ten s vyšší paropropustností.…
Poslední příspěvek od Ondřej B: Díky za příspěvky. Opravdu se také dnes dává polystyren jako podkrokevní izolace? Koukal jsem, že se spíše používá pro izolaci plochých střech, nebo eventuelně jako nadkrokevní izolace. O místo se nebojím, podkroví je velké, nejvíce se mi asi zamlouvá dát do druhé vrstvy cca 20cm vaty. PIR desky…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Sklon trubky jsem neřešil ale končí s fasádou aby se moc neochlazovala. Důležitá je klapka aby neproudil pomaly vzduch samovolně, ten by kondenzoval. Mám vyhuchaný lapák digestoře, svislou trubku linkou, nahoře tlumič délky 900 mm, krárká trubka do zdi a ve zdi diagonální ventilátor a klapka.…
Poslední příspěvek od Andy Bonde: Berte tu levnější, lambda v tisícinách neovlivní nic...nebo o těch 10k radši navýšit tloušťku levnější izolace.
Poslední příspěvek od radimir radimir: Větrání klasicky přes hřebenáče a mezi podbitím přesahů a krytinou je také mezírka. Plechová krytina s odvětrávací mezerou z latí a kontralatí. Ano samozřejmě vaznice jsou na stropních trámech. Je tam i středová stěna. Jak to souvisí s mými dotazy?
Poslední příspěvek od Ondřej Nedvídek: Došli jsme k tomu, že nám je jedno jaká varianta z hlediska vzhledu. Ale varianta s okapem (bez atiky) se na první pohled zdá - jednodušší, lepší z hlediska izolace a možná i levnější. Je tomu skutečně tak, nebo to je jenom prvotní dojem?
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Plocha odvětrávané mezery je daná, záleží to m.j na délce krokví, je na to vzorec, ten ale z hlavy neznám. Pokud by to ve vašem případě bylo výrazně pod tu doporučenou plochu z vzorce měl by jste s tím něco dělat pokud to má jako odvětrávaná mezera fungovat.
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Teoreticky by to mělo být bez větší vlhkosti v izolaci, ale udělal bych kontrolu po několika dnech velkého teplotního rozdílu venek/vnitřek nejlépe koncem zimy, pokud vás ovšem netlačí nějaký termín
Dobrý den, chtěl bych požádat o radu nějakého sádrokartonáře. Chtěl bych provést zateplení krovu podle přiloženého schématu. Tedy 16cm vaty mezi krokve, 10cm vaty pod krokve za použití roštu z CD profilů na krokvové závěsy. Na tento rošt nalepit parotěsnou fólii a potom na stavěcí třmeny druhý…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ano, tato deska si podrží termoizolační vlastnosti mnoho let. "opláštěno plynotěsnou vrstvou hliníku" Poznámka. Neopláštěné desky PIR mají uvádět vodivost jaká bude platit po 3 letech (platí v zahraničí) ale u nás často ne. Zde výjimka.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Al fólie na PIR deskách slouží především jako nejlevnější oblícovka aby se co nejpozději vyměnil nadouvací plyn za vzduch. Lepší vlatnosti této hmoty jsou především jiný plyn v buňkách a to s menší tepelnou vodivostí než vzduch. Na obrázku je ten důvod vidět.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Filipe. Z celulózy bych měl docela obavy. jednak nasává vlhkost a potom hlodavci i jiná havěť se v tom může ubytovat. Ono, kuny udělají paseku i ve vatě a já jsem měl snad půlmetrovou vosí báň ve natě mezi stropem a záklopem. Zkoušel jste porovnat teplotu povrchu v těch stěnách? Vy do nich již…
Dobry den. "Predsinka" tvorena zdmi a strop predsinky tvori "podlahu balkonu" patra nad predsinkou. Je betonovy ten strop. Obvodove zdi se zatepli v ramci fasady. Co ale se stropem? Zateplit jej shora, tj podlahu balkonu nelze, cast balkonovych dveri by zakryvalo zatepleni.…
Dobrý den, mám zahradní domek, kde je stávající nadkrokevni izolace. Krytina, mezera, pojistná hydroizolace, dřevěné bednění, minerální vata 6cm, paro zábrana, dřevěné bednění. Je možné přidat dodatečne zateplení mezi krokve? Chtěl bych to obouchat palubkami.Jaka by byla možná skladba zevnitr.…
Poslední příspěvek od Jiří Vejvoda: Podívejte se třeba na Topdek od DEKu https://docplayer.cz/4173889-Topdek-jedi… Parozábrana je na záklopu, pod izolací. Důležité je však napojení na obvodové konstrukce a uzavření všech prostupů. Dále má svůj systém i Isover a další. Jestli si to chcete d
Poslední příspěvek od Matěj Dostál: Podle mě musíte zkousnout ten nižší strop, nevidím způsob jak spolehlivě ty desky mezi sebou utěsnit. Navíc máte tak rovné krokve že podle nich můžete spolehlivě kopírovat strop? Toho antidotačního křiklouna si nemusíte všímat, je to takový místní klaun.
Dobry den, dal jsem omylem do tematu "zatepleni fasady", tak zkusim znova zde. Rad bych se zeptal na zkusenosti se skladbou zatepleni strechy garaze. Jde o 10 starou sedlovou strechu s velmi malym sklonem 7°. Puvodni skladba byla: 1. sadrokarton 2. parozabrana 3. vata 6 cm prez…
Poslední příspěvek od Miroslav Weisnicht: Tak nějaký riziko tam určité může byt ale pokud je střecha dělana s odvetravanou mezerou na vysku kontralate a nahoře jsou odvetravaci prvky tak by se to snad melo odvetrat...ještě je otázka kolik vlhkosti může projít tou obvodovou zdi směrem nahoru? Něco jinyho je podle mne když se udělá podkroví…
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Pro doložení na NZU musím dát do roštu izolaci s tloušťkou 3 cm a lambdou stejnou a nebo nižší 0,039. Primární izolace (stříkaná pěna) je na cihle v exteriéru v tloušťce 32 cm. Na stránkách Knaufu jsem našel: 1) https://www.knaufinsulation.cz/produkty/… vysoká cena, ale mají tloušťku od 2…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: S minerální tedy přesně se skelnou vatou jsem se potkal při činnosti v primárním okruhu jaderné elektrárny, kde se v téže době provaděly vstupní kontroly integrity materiálu parogenerátorů, cirkulačních potrubí a oběhových čerpadel. Všechno se současně izolovalo a zakrývalo hliníkovým plechem.…
Poslední příspěvek od Petr Vybiral: V tuto chvíli v patře v zimě nikdo není a nevytápí se, ale kolem 15 stupňů tam je pořád.
Zdravim, chtel bych se zeptat, premyslim nad zateplenim mezi krokve PIR deskou a pod krokvi taktez PIR deskou. Konkrétně 16cm mezi krokve deska + 5cm pod krokve. Ted k dotazu, ma smysl takove reseni v obyvanem podkrovi? Zatim jsem se s tim moc nesetkal. Samozrejme cena je vysoka, na druhou…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Toto jsem nekolikrat resil. Na podkladni beton navarit ipu a navarit ji i na steny do nalezite vysky, do teto vany nasledne ulozit eps nebo radeji nejakou modernejsi izolaci. Nekdo rika, ze timto resenim se vzlinajici vlhkost dostane do vyssi vysky ve stene. V pripadech, u kterych jsem pomahal,…
Poslední příspěvek od Zdeněk Barták: Díky
Dobrý den, mám pár dotazů k nové střeše pro zahradní domek. Tento domek vyrobený v Polsku se prodává s nekvalitní asfaltovou střechou, která vydrží rok a popraská + s mým štěstím ulítne. Koupil jsem trapézové plechy a chystám se udělat střechu pořádně, základ střechy jsou prkna kolem 1.5cm…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: To byl jenom pokus o žert.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Mne to napadlo, to se nebojte :-D
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nějaký průhyb tam je ( z fotky to neodhadnu) ale stejně se mne to jednostranné provedení kleštiny nelíbí. přitížením vestavby stropu a izolace se to zvětší. Pro celkové posouzení by mne zajímal rozměr (výška a šířka) krove. Pak jak je navázaná pozednice na podlahu nebo strop. Když si tu fotku…
Poslední příspěvek od Pagotamd Mira: Díky
Poslední příspěvek od Jiří Kratochvíla: No, on ani ten isover neni samospasny, kdyz koupite ve stavebninach DEK jejich DEKWOOL s oznacenim G039i (to i je tam podstatne, kdyz je tam R, je to rotaflex), je to prevleceny isover - vyrabi to isover. A prasi to taky priserne.
Poslední příspěvek od Zdeněk Barták: Proč prosazujete pouze jeden pohled? Svůj. Nemyslím, že nadkrokevní izolace je něco špatného, protože umožňuje krásnou a estetickou věc - trámový strop se záklopem z palubek - možnosti batev, originálního designu atd. Skladba střechy nad krokvemi je naprosto bezproblémově vyřešena a plechová…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Pavle,tisíce lidí to řeší zafoukáním,paneláky jsem takto dělal již před dvaceti léty s firmou Polná. Nejlevnější způsob je polystyrénová drť nafoukaná přes hadice obyčejným zahradním fukarem z OBI.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Presne tak. Pokud k tomu nejsou nejak vazany krokve ci nametky, coz vypada, ze nejsou, tak bez milosti urezat a nasledne prekryt libovolnym izolantem - nejlepe vatou.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Vůbec bych se s tím nepáral Udělal bych předsazenou stěnu t sádrokartonu a mezeru vyplnil vatou beztak máte nejhlubší výklenek v horní části a tak by tam přišle nejsilnější vrstva izolace. Pod sádrokarton parozábranu a vrch izolace nechat větrat.
Vyberte způsob sdílení
