Nucené větraní DUPLEX versus krb
Vracím se ještě k problému: nucené větrání DUPLEX versus krb. Dovolte uvést základní fyzikální fakta:
1) Běžná výhřevnost dřeva je 4-5 kWh/kg, dle druhu.
2) Účinnost krbových vložek je běžně 80%.
3) Pro spálení 1 kg dřeva se spotřebuje 5 až 7 m3 vzduchu /kg dřeva (při jeho vlhkosti do 20%). Toto množství platí pouze pro uzavřené krbové vložky - ne pro otevřené krby s podstatně vyšším sekundárním, tlakovým přívodem vzduchu.
4) U běžných jednoplášťových krbových vložek je pod skleněnými dvířky z čela instalována pro přívod spalovacího vzduchu z místnosti šterbina max. 10x70 mm (0,0007 m2), např. u franc. LAUDEL Cheminees.
5) Pro topný výkon 8 až 10 kW je pak spotřeba dřeva (s účinností 80%) cca 2,5 kg/h, a k tomu je nutné množství vzduchu pouze cca 12-18 m3/h!
6) Rychlost proudění ve štěrbině je cca 5 m/s, což také odpovídá výpočtu asi 12 m3/h vzduchu.
7) Běžný vztlak komína 6-8 m při trvalém provozu krbové vložky (ne při zatápění!) je běžně určitě vyšší než 5 až 10 Pa.
8) Pro režim DUPLEX "nucený chod" při externím signálu z WC, koupelny pak stačí pouze přepojit otáčky sacího ventilátoru na nižší (v rozvodnici DUPLEX), a tím dosáhnout přibližně rovnotlakého provozního režimu (+- 3 Pa).
9) V době klidu jsou krbová dvířka hermeticky těsněna azbestovou šňůrou, nemůže docházet k samovolnému odsávání a žádná další uzavírací klapka není nutná. Problém může však vzniknout v těsnění nerez trubek pro odtah spalin - proklamované žáruvzdorné tmely stejně zkřehnou a vypadnou, a mezerami až 0,5 mm může gravitačně táhnout.
10) Samostatné přívodní potrubí v podlaze (nebo ve stěnách) pro přívod spalovacího vzduchu k uzavřené krbové vložce považuji za zbytečné (u otevřených krbů s přebytkem vzduchu je přívod však nezbytný!). Dochází k prochlazení podlah, mrazivý vzduch je vyústěn přímo do pobytové zóny (!), a v době klidu bude samovolně táhnout, neboť žádná klapka není zcela hermetická.
Ing. Petr Morávek, CSc.
Nejnovější příspěvky
13 odpovědí
