Vyhledávání
Naše další weby
Naše další weby
Dobrý den,prosím máte někdo zkušenosti s tepelnými čerpadly od firmy Hotjet. Děkuji
Dobrý deň, máme skúsenosť sTČ HOTJET (zem-voda) aj s komunikáciou s českou materskou firmou. Nikdy viac HOTJET Od…
před 2 roky
Mam uz 5-ti letou zkusenost s 25One2. Absolutne NEdoporuciji! Kazdou zimu problem. Hotjet si cerpadlo naistaloval…
před 4 roky
Ano. Servis je jedna velká katastrofa. Nemají vůbec vlastní techniky, kteří by přijeli. Pravidelný servis musíte…
před 4 roky
699 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý deň, máme skúsenosť sTČ HOTJET (zem-voda) aj s komunikáciou s českou materskou firmou. Nikdy viac HOTJET Od začiatku len problémy. Montovali nám ho Spruśanskí a tí sa už TČ nevenujú. Drahá investícia na 12 rokov a s neustálymi problémami.
Kazdou zimu problem. Hotjet si cerpadlo naistaloval dle projektu rekonstrukce. Installoval dokonce nejen cerpadlo, ale i cely tepelny okruh.
Vysledek je katastrofa. Cerpadlo nefunguje tak jak ma. V kotelne skoro vsechny spoje tecou. Servis strasny. Taky souhlasi, ze posilaj vzdy nekoho z okoli kdo je zastupuje.
Jednu kompletne celou zimu jsem mel najemniky bez tepla, protoze si po pul roce cerpadlo odvezli na opravu a dali si s ni na cas. Tuto zimu taky ted resim co s tim. Bez primotopici patrony cerpadlo absolutne k nepouziti. A to je jen 2stupne nad 0. Pritom by melo mit rezervu. Jako zakaznik dostanete sice pristup pres net, ale nedokazete si nic nastavit.
Tak tedy:
-Vykon ktery udavaji a prodavaji nesouhlasi.
-Kdyz si date cas a stravite dny pozorovanim, zjistite, ze spoustu casu topite primotopici patronou.
- V cerpadle skoro nic nemuzu nastavit. Pouze pres jejich technickeho zastupce.
- Servis je velice spatny. Dlouha odezva bez konkretniho vyreseni problemu.
Mam v jinych domech take jina cerpadla. V jednom mam cerpadlo od IVT. 8 let bez absolutnich problemu. Vse je nedotceno ve stavu jak to IVT predalo. 8 let topi a ja jim nemusel ani jednou volat.
Druhe mam od MasterThermu. To je 7 let stare, ale funguje. Jendou jsem jim musel volat, kvuli chybe v nastaveni. Jinak take bez starosti.
V porovnani s hotjet je to uplne jina trida. Je pravda, ze je hotjet o dost levnejsi, ale take je mi ted jasne proc. Po peti letech trapeni, ktere s nima nekonci budu muset najit jine reseni. To potom hodne zamrzi statisicove investice vyhodit oknem i pres vsechno usili a cas straveny na tom vse rozchodit.
Zajimalo by mne jestli ma nekdo zkusenosti s tim, jestli se da neceho dosahnout pravni cestou.
Ano. Servis je jedna velká katastrofa. Nemají vůbec vlastní techniky, kteří by přijeli. Pravidelný servis musíte opakovaně urgovat. Když se něco rozbije, tak přes vzdálený přístup zjistí, že "máte vysoký tlak". Sežeňte si svého instalatéra, ať s tím něco udělá. Jenže instalatér samozřejmě netuší, o čem oni mluví. Rozhodně doporučuji někoho, kdo vám dodá kompletní řešení, a má kvalitní pozáruční servis.
Nikdy více...!!! garážová výroba a servis žádný..!!!!. nereagují, nekomunikují...
Nakonec nebudete mít ani teplo ani peníze a další náklady za právníky a žaloby. Všechny varuji!!!
ZW Zbyněk Werner @zbynek.wernerNemám s Hotjetem negativní zkušenost, ale je pravda, že jsem zásah na místě nikdy nepotřeboval. Po telefonu jsme to většinou vyřešili nebo se mi k regulátoru přihlásili vzdáleně.
Asi bych ještě na vašem místě před podáním žalob zkusil kontaktovat jejich šéfa p.Kohlera osobně. Má ted přednášky po celé ČR: https://energetika.tzb-info.cz/20009-poz…
Rozhodně HotJet nedoporučuji. Nemají vůbec zajištěný servis. Když vám čerpadlo nefunguje a žádáte servis, různě se vymlouvají, pošlou po několika dnech manuál a odmítají přijet. Opakuje se to při každém servisním zásahu od té doby, kdy ho instalovali.
JČ Jiří Čížek @jiri.cizek331Také jsem se setkal s neseriózním jednáním.
Dobrý den.
Ptáte se na zkušenosti s TČ Hotjet, jmenovitě na zkušenosti s větší akumulací, v mém případě cca 1300 ltr. nádrže +400 ltr.otopná soustava. Využil jsem původní alektroakumulační kotelnu.
V současné době jedu 4 topnou sezonu a zatím bez poruchy, platí tedy to, co jsem uvedl již v minulém příspěvku.
Co se týká velikosti akum. nádrže, tak provoz s ní mi nečiní problémy, ale pokud by celkový obsah vody byl více jak poloviční (odhaduji cca 500 ltr.), tak by asi reakce zdroje byly pružnější. Určitá výhoda větší akumulace je v tom, že při event. nočních topných přestávkách (které já dodržuji až asi do nočních teplot -7až-10oC) kdy je protimrazovou ochranou používaná topná voda na ohřev TČ (od cca -2oC), tak je k dispozici tato ohřátá voda v nádržích.
Opačnou stránkou této výhody je ale to, že ráno při zátopu musím spolu s vychladlým bytem dohřívat i vodu v nádržích. Samozřejmě, že tomu se dá předejít nepřetržitým vytápěním nebo jiným hydraulickým zapojením. To ale není moje volba, prostě to provozuji tak, jak jsem napsal.
Takže znovu opakuji. Viděl bych optimum velikosti nádrže na nějakých cca 500 ltrů.
Ještě pár technických údajů: TČ Hotjet AS17, stavba tep. ztráty cca 13 kW, tep. čerpadlo je zapojeno do akumul. nádrže ze které jsou vyvedeny 3 okruky (radiátory, podlaha a zimní ohřev TV).
Pane Polášek, mám 4000 litru napojeny na TČ, jde to bez problémů. Je to na delší diskusi, nemíním trávit čas spisováním. Zavolejte mi na 603294614. Šašinka
chci TČ vzduch do Hotjetu a nevím jestli je to správná volba. Můžete mi někdo poradit kdo s ním máte zkušenosti?
JB Jan Balko @jan.balkotento příspěvek byl redakcí odstraněn
Zdravím všechny,
mohu přidat svou zkušenost s TČ HJ 11i, které provozuji první (a krutou) zimu. Mé zkušenosti jsou jen ty nejlepší. čerpadlem jak topím, tak ohřívám TUV. Můj dům má tepelnou ztrátu cca 7-8kW při -15 a při letošní zimě mi ještě ani jednou nezapla bivalence! Topím v přízemí podlaho a v patře radiátory a TČ jede přes akumulační nádrž 300l. Mám vypozorováno, že při cca -5 jede TČ tak polovinu času a to se mi celkem líbi! Když si vemu, že má příkon 2,8kW, tak v podstatě při -5 vytápím barák včetně ohřevu vody cca 2kW! Topný faktor z těchto hodnot nespočítám, ale zdá se mi celkem vysoký. Toto čerpadlo mám umístěno v garáži, sání mám vzduchotechnikou skrze střechu garáže (šlouží jako velký tlumič sání) a výfuk mám z boku garáže se vzduchotechnickým tlumičem. Za vzduchařinu jsem dal cca 16 tisíc, ale já i sousedi máme perfektní klid:-). Jednou při největších mrazech se mi stalo, že mi zamrzla voda v hadici s odvodem kondenzázu z TČ do odpadu v garáži. To jsem vyřešit pořádným zaizolováním toho kousku hadice, co vede od TČ do odpadu a je pokoj. Jediné, co mne trochu trápí je hlučnost a příkon oběhových čerpadel Hotjet 25-80, která mám 3 (jedno do akumulace, jedno do externího nerez výměníku a jedno z nerez výměníku do TUV bojleru). Doporučuji tedy nějaká úspornější a tišší čerpadla, třeba Grundfos Alpha2 25-60. Pokud byste měl někdo nějaký dotaz, rád zodpovím.
MS Martin Stránský @martin.stranskyJak to mate s hlucnosti cerpadla/kompresoru? Mam to same, ale zatim ve stavbe bez dveri, primo v obytne castni v technicke mistnosti, nejsem si jisty jestli i pres dvere nepujde slysel, zejmena v noci.
Chtěl bych se zeptat všech čerpadlářů, zdali vám v průhlidítku (takové okénko na jedné z trubek u kompresoru) běhají bublinky. Při vypnutém TČ běhají neustále, po zapnutí asi po minutě zmizí. Mám totiž podezření na únik chladiva, protože výkon, respektive diference teplot na primární i sekundární straně asi před měsícem začali padat. Jestliže jsem měl rozdíl v podstatě celý rok cca 6 stupňů ted už je asi 4,7. Dle technika Hotjetu jsou bublinky ok a na pokles diference vše svádí na zemní kolektor a na pokles teploty v něm. Už mi jednou byly chladivo doplňovat, rázem se diference zvedla o jeden stupenň a to si myslim, že je dost. Kdybyste měl kdokoliv nějakou informaci, která by se hodila k tématu, nebo vlastní zkušenosti, šup sem s ní. Díky všem
JM Jan Mont @jan.montza provozu nesmí být bublinky, za klidu by také neměly být, ale nemusí být plné sklíčko. Pokud jsou bublinky v klidu, tak by to vypadalo na nějakou netěsnost uvnitř okruhu. jelikož došlo k poklesu venkovních teplot může dojít ke s nížení diference teplot
Pan Scheuer.
Neseřízený ventil se projevoval ostřejším zvukem jakmile venkovní teplota poklesla pod asi -3oC. Místo takového monotonního dunění, což představuje normální hlukovou úroveň se ozývalo ostré kovové drnčení tak o toninu výše, a to bylo dost hlučné. Z Ostavy přijel ing. Lachnit a jak jsem už uváděl za chvíli to opravil.
Ten Váš druhý problém s hlučností při vypnutí, tak ten nemám. Kdy to hlasitěji klepne, tak to je někdy při odtávání, když se přehodí reverzace. Ale to jsem poznal i u jiných značek čerpadel a nepřikládám tomu důležitost.
Jinak z principu je jasné, že čím větší zima, tak je čerpadlo hlučnější protože tlaky v kompresoru se zvyšují.
Bol som v Nemecku na navsteve u priatela, ktory ma tepelne cerpadlo zem voda (nejaky viessman). Velmi nemilo ma prekvapil hluk. Jednak to bolo daleko hlucnejsie ako som si predstavoval a zvuk skor pripominal piestovy kompresor. Pri scrole som ocakaval daleko iny zvuk, skor taky sum. Je to pri vsetkych TC take zle, pripadne zhorsuje sa to ?
Dobrý den vážení.
Mám čerpadlo Hotjet 17AS a překonalo 2 topné sezony. Tepelné ztráty stavby jsou 12 kW, takže čerpadlo je cca o 1 dimenzi silnější, což jak se ukazuje není vůbec na škodu. Je ale třeba říci, že jsem čerpadlo instaloval k původní elektroakumulační kotelně o obsahu nádrží 1500 l (proto žádné cyklování-informace pro diskutující fany-fany).
Co se týká servisních zásáhů, mám stejné zkušenosti jako p. Kolínský. Měl jsem za tu dobu 1 závadu (vyšší hlučnost) způsobenou špatným seřízením přepouštěcího ventilu. Místní servisní služba nebyla schopná rozpoznat příčinu a po nahlášení závady firma Hotjet jednala opravdu seriozně. Za 2 dny přijel specialista z Ostravy a za chvíli bylo všechno OK (bydlím poblíž Prahy).
čerpadlo topí zatím spolehlivě a překonal jsem i několikadenní 14oC mrazy v obou sezonách bez zásahu bivalentního zdroje (mám to vypnuté), pouze jelo čerpadlo nepřetržitě 24hod., topná voda 43oC, jinak topím s nočními přestávkami a s osobních důvodů na 22-23oC uvnitř.
Doma mám všechno na elektriku, nemám oddělené čerpadlo na extra hodiny, tak nemůžu přesně vyhodnotit všechny parametry, ale celkovou spotřebu mám zhruba poloviční, než co jsem topil elektrikou (akumulací).
Celkové náklady na rekonstrukci mě přišly na cca 150 tis., i s dodávkou nadstandardní bezdrátové regulace Siemens RVS61, nádoby jsem pochopitelně měl.
JN jiří Novák @jiri.novak090Pane Novák jak se projevovala závada přepouštěcího ventilu ,mám 3 sezony 14AS a při vypínání mi to divně hlasitě zavrže a řekl bych čím je větší zima tím více ,ale když odtává a vypne tak to neudělá ,aku natápím na 48°C
Můj HotJet 20 má za sebou druhou zimu. Prvních noc po instalaci jsem málem nespal, listoval v manuálu, všechno na ovladači kontroloval a zapisoval, běhal k němu na zahradu... další týden jakbysmet. Pak mě to postupně přestalo bavit a nechal jsem regulaci žít již jen svým vlastním životem. Po cca 6týdnech se TC zastavilo a když nešlo opravit na místě, firma obratem přivezla jiné. Sama od sebe, nic jsem nereklamoval, neurgoval, nikde netlačil! Stálo mě to akorát pár korun za 3-4 krátké, nevzrušené telefonáty. Všechno perfektně a sám vyřídil regionální zástupce HotJetu a chlapi ze servisního střediska v Ostravě.
Nové TC pak "odjelo" většinu loňské zimy a celou letošní bez problému. Moje zásahy a kontrola se omezila již jen na změnu časů nízkého tarifu, resp. jen j e d n o u (za krajně nepříznivých povětrnostních podmínek) jsem musel odmrazit výparník manuálně a přidal jsem půl minuty na odmrazování. Holt manuál se přečíst musí a "doladit" stroj na místní poměry také.
Jinak absolutně vůbec nic(!), již rok a půl věnuji obsluze TC ani ne tolik, co mému mrazáku ve spížce. Tož asi tolik z mých dvouletých zkušeností s HotJetem. :-)
JK Jiří Kolínský @jiri.kolinskyBlahopřeji. Můžete prozradit, kolik vás to celé stálo? O něčem takovém uvažuji do jedné starší chalupy, kde mám vodní podlahové topení, akumulační nádrž a elektrokotel.
Pánové, zcela nepochybně máte pravdu, když uvádíte přednosti kvalitních čerpadel. Otázka spolehlivosti. technické úrovně výrobku, životnosti, hlučnosti a zajištěné údržby má svoji cenu a bezesporu je brána v potaz při rozhodování se o případné koupi.
Nicméně je tu problém ceny a čerpadla od renomovaných dodavatelů většinou bývají o téměř 100 000,- Kč dražší než třeba od výrobce na jehož portále diskutujeme. Většina lidí si pořizuje čerpadlo aby ušetřila a hned první investice jim dá pořádnou ránu. Veřejností začíná být přijímán názor, že skoro všechna čerpadla jsou předražená a patrně výrobci již kalkulují s poskytovanými dotacemi, které jsou téměř v celé Evropě. Tepelné čerpadlo určitě není výrobek, který by se mohl technicky a potažmo i cenově srovnávat se slušně vybaveným automobilem. Stručně řečeno těmito firmami jsme zcela promyšleně okrádáni. A proč ne, když to zatím funguje.
Myslím si, že tento moment celkem dobře vystihlo vedení HotJetu a několik málo dalších výrobců a dovozců a nabízejí průměrná čerpadla za slušnější ceny než ti ostatní. Tím pádem asi rozlobili hodně lidí, protože peníze jsou peníze.
Teď jde o to, jestli čerpadla HotJet (kde právě diskutujeme) a nejen ty jsou i kvalitní alespoň tak, aby splnili očekávané ale nijak přehnané požadavky zákazníků a to je :
a./ schopnost topit s běžným topným faktorem
b./ Životnost minimálně v diskuzi uváděných 12 let
c./ Možnost kvalifikovaného servisu po tuto dobu.
Pokud mohu na všechny body odpovědět kladně a čerpadlo bude spadat do té kategorie levnějších, pak je myslím rozhodnuto. Těch 12 let není mnoho a někteří výrobci uvádějí životnost čerpadel až 30 let ale myslím si, vzhledem k předpokládanému technickému pokroku že už za 10 let budu chtít ten starý krám vyměnit.
PS. Ten cenový rozdíl 100 000,- Kč asi zřejmě nemohu sebelepším topným faktorem dohonit, zvláště při stávajících sazbách el. energie, kdy nezanedbatelnou položku činí pevná sazba z jističe.
JN jiří Novák @jiri.novak090A o tom to je. Čerpadla u nás jsou předražená, jako ostatně mnoho dalších věcí. Ten kdo má internet a umí jazyky, tak pořídí spoustu věcí ze zemí EU o dost levněji a dnes i se zaručenou zárukou.
Ještě lepší k porovnání jsou USA, ale problém je doprava. Tam se dá pořídit, na naše poměry, spičkové tepelné čerpadlo, za třetinovou cenu, než střílí zdejší zlatokopové. Jediná možnost je, když by se dalo dohromady více zájemců, aby se podělili o náklady za dopravu. Nebo se připojit k někomu, kdo z USA běžně dováží.
Chtěla bych jen k tomu všemu napsat jednu věc - jsem laik, takže kvalitu HotJetu nebudu hodnotit, ale co můžu jako klient zhodnotit zcela jasně, je přistup HJ ke klientovi - několikrát jsme potřebovali konzultaci a volali přímo do firmy HJ, buď nikdo neměl čas, že zavolají později (nezavolali), nebo jsme měli poslat dotaz email, obratem se ozvou (neozvali), měli jsme sepsat naše technická data ze Siemens ovladače, oni zrevidují (nezrevidovali) apod.
Takže když to shrnu, tak si HJ musí v prvé řadě uvědomit, že pokud toto chce prodávat obyčejným lidem - neodborníkům - tak jim musí taky umět poskytnout servis!! Je přece jasné, že u tohoto zařízení, co "není televize", budu mít milion dotazů. A i kdyby to byly dotazy stupidní, jako klient, co jim zaplatil, chci odpověď takovou, aby pro mě byla logická a pochopitelná!
Takže sice cena jejich TČ je nízká, kvalitu nejsem schopna posoudit, ale těch starostí a nemožnosti se obrátit na kohokoliv, kdo by zodpověděl - dle mého normální a uživatelské dotazy - jsme měli a máme do teď dost.
Takže osobně si říkám - klidně si připlatím, pokud dostanu odpovídající servis. A tady ho nemám, bohužel.
Takže nyní máme TČ od HotJetu, které je nějak nastavené, nějak běží, má nějakou spotřebu, občas hodí chybovou hlášku, kterou s "odborníkem" po telefonu vyresetujeme, aniž by nám byl schopný říct, co to znamenalo ("to je v pohodě, o nic nejde"), ale jestli to máme nastavené pro naše potřeby optimálně, to je ve hvězdách.
LN Lucie Nevěřící @lucie.nevericiNechce sa mi to hladat, ale predal Vam to priamo HOTJET ?
Proboha, pane Šulc, nechtěl by jste se už konečně přestěhovat do jiné diskuse? Předem děkuji.
to : Marian Javorcik
Tak to mate asi smulu, ja nejsem zadna z techto dvou stran - bohuzel
Muzu se zeptat tech co si to meri (reklamni kecy prodejcu vsudypritomnych na tzbinfo mne opravdu, ale opravdu nezajimaji) jaky maji zmereny prumerny COP behem roku, a COP uvadene vyrobcem, nebo pripadne uvedte typ TC co mate, ja si najdu.
Je mi jasne ze parametry uvadene vyrobci jsou v praxi nedosazitelne a zajima mne kolik je cca ten rozdil.
EČ Emil Černý @emil.cernyMám venkovní jednotku YORK YOJC60FS-BCR. Měřit jsem začal v červnu a zatím jsem na COP 2,212. Je v tom i plný ohřev TUV na 42C, občas 50-55C. Na email mohu poslat tabulku s denním měřením.
Dobrý den, měla bych zcela laický dotaz - nechali jsme si do RD ze 60. let (nezatepleno, původní okna, tepelné ztráty 17 kWh)instalovat TČ firmy HOTJET (vzduch - voda) 21i (výkon 18 kWh, příkon 5 kWh), důvodem bylo hlavně zimní období, kdy jsme nechtěli stále zajišťovat topení (v domě trvale nebydlíme, dojíždíme na víkendy, jediná možnost topení je elektrokotel nebo tuhá paliva, ve vesnici není zaveden plyn).
TČ používáme také pro ohřev TUV.
TČ nám instalovali, ale jsme dost šokováni spotřebou, kterou jsme - především přes svátky - sledovali. Současná průměrná spotřeba při požadavku na 19°C uvnitř přes den je cca 85 kWh nízkého tarifu (plus TČ spíná i na vysoký tarif - výrobce nedoporučuje blokaci vysokého tarifu).
Pořád se všude píše o nízkých nákladech za rok - já momentálně z této spotřeby vidím naprostý opak. Chtěli jsme přes týden RD pouze temperovat a po příjezdu si zatopit - bylo nám ale doporučeno i přes týden udržovat stálou teplotu (např. oněch 191C). Můžete mi prosím někdo říct, kde je chyba (zda TČ nemáme např. špatně nastaveno) nebo zda tato spotřeba je normální?
LN Lucie Nevěřící @lucie.nevericiNenapsala jste základní informace a to zda topíte do podlahy,nebo do radiátorů, jaká byla při této spotřebě venkovní teplota. U domu s TZ 17 kw,bych se této spotřebě nedivil. Pokud si myslíte,že budete dům temperovat např na 10°přes týden,a potom v pátek budete chtít s TČ přitopit, aby jste měli v sobotu např. 22°, tak na to zapomeňte zvláště pokud je dům z cihel. Jelikož Tč topí radiátory cca do 55° tak vám to bude trvat podstatně déle než 1 den. Když jsem týden pryč tak stahuju teplotu maximálně o 2° a den před příjezdem zapínám na požadovanou teplotu. Jinak by bylo,kdyby jste měla montovaný dům zaizolovaný bez akumulace,tam by to šlo,ale tady bude chvíli trvat než prohřejete zdi. Na tohle jsou ideální krbovky.JInak koukal jsem na to čerpadlo, at má při 2/45(jestli topíte radiátory) výkon 16 kw a příkon 6 kw,to by znamenalo při spotřebě cca 95 kwh(počítám NT i VT) dobu běhu cca 16 hod a to je tepelná ztráta při 2° cca 10 kwh. Nevím při kolika máte vypočítanou 17 KW/H a na jakou teplotu vody musíte topit. Když připočtu odmrazování a ohřev TUV tak mi přijde tato spotřeba normální.Jestli jsem se někde spletl ať mě někdo opraví.
Hallo,
Mam podobnou situaci. Zabalit 30-lety RD (30kw olej; podlazni koureni dnes) pak 14kw. Moderni TC Vzduch/Voda az po -20°C! existuje. Jeste nemam prense udaje, ale to bude asi moje reseni.
Rad bych obrzel odpoved od Zdenka Rihy, jestli mu povi neco slovo B'lava.
Se slnecnym pozdravem
Rudi Mittak
Ako som uz spominal jedina cesta pre TC je cesta technologickeho pokroku pretoze tam sa v TC nezmenilo na fyzikalnom zaklade nic. Aktualne sa caka na grant pre vyvoj rekuperacneho ReTC s CO2 mediom zatial som sa zameral na vacsie jednotky od tepeleho vykonu 50kW nakolko ide o projekt zamerany pre statnu spravu (verejne budovy, skoly, skolky a pod.). Moj zbezny odhad ceny ReTC pre rodinne domy do 10kW tepelneho vykonu je 2400euro. ReTC nepouziva neefektivny scroll ale novu generaciu viackomorovych bezdotykovych teflon/hlinikovych kompresorov co zabezpecuje tichu prevadzku z vysokou zivotnostou a COP faktorom 6 pre oblast 0-35°C. V ramci navrhu technologickeho riesenia som za zaoberal aj vyuzitim stirlinga pre TC zvlast pre jeho schopnost pracovat na spodnej teplote -35°C a dosahovat teploty na urovni 90°C co by plne vyhovovalo pre starsie institucie u ktorych nie je mozne aby presli komplexnou rekonstrukciou a je mozne iba nahradit zdroj tepla a zachovat stavajuci teplotny gradient spolu s rozvodmi. COP v tomto pripade je 1.8 az 2.2.
MS Marek Slavik @marek.slavik959Tak to vypadá že se blíží doba kdy si TČ načerpá potřebnou energii na svůj provoz za pomocí stirlingu.
pokud by mi byl někdo ochoten poradit, dovolil bych si zde popsat svůj problém s rozhodnutím se pro způsob vytápění.
Předem se omlouvám za rozsáhlost přízpěvku.
Rekonstuuji 2. patro v RD. 3+1 + koupelna+WC.V budoucnu by mělo dojít k výstavbě zimní zahrady na balkonu (cca4x2m). Dva pokoje z toho jsou v podkroví, zatepleno 22cm Orsil Uni.
Jako doplňkový zdroj jsem pořídil do obyváku kamna (4-11kw).
Předběžný výpočet ztrát je 8kw. V oknech osazena eurookna 1,1.
způsob rozvodu tepla:
1/ Podlahové topení:
Ložnice (13m2), obyvák(22m2 - 2 okruhy), kuchyně, WC + koupelna budou samostatně regulovatelné - 4 regulátory (skladba 5,5cm beton, 2cm vata+4cm EPS, povrch - zvažuji dřevo, dlažba + marmoleum)
2/ pokoj zatím radiátory + příprava na podlahové topení - viz ost. pokoje
3/ příprava pro radiátory do zimní zahrady
Proč sem vlastně píši?
Původním záměrem bylo investovat do ekologického zdroje, vrátit něco přírodě, čili:
Kombinace topení + ohřev užitkové vody přes akumulační nádrže kombinací solárního ohřevu + TČ /alespoň výhledově/ + dohřev vody asi elektricky.
Vzhledem k tomu, že momentálně ještě nevím, co ufinancuji, přivítal bych radu, jakým směrem se dát, případně "nástřel" ceny investice takového rozhodnutí, alespoň co se týče soustavy s TČ. I třeba konkrétnější nabídky, pokud zde bude přítomen někdo zainteresovaný.
Prvotně alespoň uvažuji, že bych pořídil elektrokotel a zásobník 300l s výměníkem na ohřev užitkové vody. Následně bych systém rozšiřoval.
V současnosti jsem při rekonstrukci el. rozvodů na TČ počítal, rozvody jsou přivedeny do stávající prádelny, kde by byla část zařízení, mimo TČ, které by bylo za domem. U toho mne trochu trápí hlučnost a avizovaný silný tah ledového vzduchu přes průchozí cesty, možné poškození rostlin, keřů, stromu.
Přivítám jakékoliv rady, např. i třeba zreálnění mé úvahy do té míry, že takto vynaložené prostředky by se mi nikdy nevrátily. Vím, že jsem měl v úvaze TČ Hot-jet tuším s výkonem 8,kw.
Možná, že mnohem levnější bude kondenzační plynový kotel a víc nic neřešit.
Předem děkuji za cenné rady.
Tento příspěvek byl odstraněn administrátorem.
Příspěvek byl administrátorem odstraněn z důvodu porušení pravidel diskuzního fóra nebo na žádost autora příspěvku.
Spoustu reci kolem a u druheho prispevku uz se kazdy bavi o necem jinem. A prakticke zkusenosti a prinos = 0.
Proc tady proboha nepisete to na co se pta - mam HJ (pripadne jine TC) typu AB po dobu XY, jsem s nim spokojen/nespokojen protoze ... a ma tyto vyhody/nevyhody, , topi dobre/spatne pri teplotach -15/-5/0/5 ..., COP je v prumery YZ .... A stalo me KL Kc (pripadne co v cene bylo).
Vsechno ostatni jsou jedna pani povidala.
Máte prosím někdo praktické zkušenosti s TČ HOTJET 8AS.
PŽ Pavel Žalud @pavel.zalud8AS jestli se nepletu, by mělo být stejné jako 8P jen s jiným výměníkem. Pokud je to tak, tak obsahuje rotační kompresor a nikoli spirálový (scroll), tak od něj nemůžete čekat žádné zázraky. Myslím si, že scroll je nesrovnatelně lepší.
Dotaz ode mne: má tu někdo TČ s rotačním kompresorem s příkonem do 2kW? Rád bych věděl do jaké venkovní teploty je ještě smysluplný ohřev vody na 50°C.
Zdravím všechny ,jen reaguji,taky uvažuji o TČ taky bych pořídil nějake za rozumny peníz a máte pravdu že pokud otevřete vícemeně jakykoli vyrobek je v tom čína,ale zaleží jestli ta značka si to ohlídá tu kvalitu a podepíše se na tom třeba např:AEG nebo je to vyrobek čínsky a nemá nad kvalitou nikdo dohled,mužu říct že podnikám v autodílech a autoopravarenství a že čínske díly do aut (hruuuuza)slabe slovo,připada mi že dělají z bláta pokud na ně někdo nedohlíží.
ZJ Zdeněk Jan @zdenek.jan103nevím které TČ AEG máte na mysli ale
STIEBEL ELTRON WPL10A/WPL13
2/35 8,2 3,2
dtto
AEG TTL
2/35 8,2 3,2
dtto
BUDERUS logafix WPL 80I
2/35 8,2 3,2
je jeden výrobce - slabší topný faktor
"energetický štítek" - C
TI TOU TI !!! PŘEKLAD PRO CESKÁ JAZYK :JAK SE TAKOVÁ ČERPADLA VYRÁBĚJÍ NALEZNETE ZDE
http://gzmindi.en.alibaba.com/videoshow.… + http://gzmindi.en.alibaba.com/group/0.ht…
HH HUIO HUAN @huio.huan286Hmmm. Moc pěkné. Tak s tou naší průmyslovou budoucností už to vůbec nevypadá dobře. Trochu vylepšit povrchovou úpravu, dodat víc takových obrázků evropským zákazníkům a nikdo už nebude pochybovat, že i v Číně tohle umí dobře ...
Dobrý den vážení. Rád bych obnovil diskuzi o samé podstatě a to jestli je čerpadlo HotJet (vzduch-voda) dobrý výrobek a nebo ne. Po prohlídce většiny příspěvků jsem našel 3 příspěvky které čerpadlo chválili (p.Šašinka 13.2.2008, p.Jan 13.2.2008 a p.Kuba 28.2.2008) a jeden příspěvek, kde autor byl značně kritický (p.Lukáš Starý 24.10.2008). Bohužel nespokojený uživatel doposud nereagoval na žádosti čtenářů a svoje problémy nespecifikoval a to je škoda. Výrobce uvádí již přes 1000 instalací a pokud by byl pouze 1 nespokojený, tak to asi není špatné doporučení.
Rád bych tedy apeloval na další uživatele, kteří si sedají občas k obrazovce počítače, aby obětovali svůj čas a nám ostatním (z toho mnohým potencionálním zájemcům) pomohli při rozhodování. Já sám zájemce jsem, ale dosavadní průběh diskuze mně ani neodradil ale ani nepřesvědčil.
Přeji hezké dny.
JN jiří Novák @jiri.novak090pane Novák,jestli je těch 1000 instalací pravda nebo jen 10 - těžko ověříte,možná jste postřehl že v diskuzích občas jsou i reklamní příspěvky - a podle těch se chcete při nákupu řídit ? Opakuji se , navštivte přímo majitele těchto tč vlastnících je 2 roky-kontakt dostanete od firmy - pokud ne tak je něco špatně.
Máte zde někdo další jakékoliv zkušenosti s HotJetem, ideálně delší než 1 rok? Je dobré nebo ne?
ZS Zdenek Smid @zdenek.smidHot jet mám druhou sezonu. Poněkud mne zneklidnily kritické příspěvky. TF je kolem tří, kolísá dle podmínek. Konečně jsem měl poruchu. Instaloval jsem jej sám, složitost je na úrovni myčky nádobí. Při nastavení jsem silně snížil teplotu odtávání.
Rostoucí ledová koule vytlačila teplotní čidlo z objímky na
výparníku a čerpadlo vyplo. Servis prodejce přijel druhý den,
odledil výparník, čidlo zasunul na místo a hlavně zvedl teplotu
odtávání. Dál jede v pohodě, dosud bylo max. -5, TČ to zvládá.
Podotýkám, že TČ nepovažuji za zlaté tele. Postavil jsem je na střechu a dál se o ně nestarám. Je v záruce tak ať se trápí.
Dobrý den, my jsme také dostali nabídku od tohoto výrobce čerpadel. Čerpadlem bychom chtěli topit ale také ohřívat TUV. Hotjet v materiálech uvádí, že čerpadlem se předehřívá TUV. Používáte i Vy čerpadlo k ohřevu vody? Jaká je teplota té předehřáté vody a jaká je spotřeba elektřiny k ohřevu na teplotu použitelnou pro sprchu nádobí atd. Přetrvává vaše spokojenost i po několika měsících užívání. Děkuji Z
Hotjet 17 kW mám 2 měsíce. Jelo na první zapnutí, hluk nepatrný, provozuji v noční sazbě proto předimenzované. Nahřívá 5000 litrů na 35 C.
Jediná vada rezavějí šrouby nerez krytů. Předehřev kompresoru
a oběh. čerpadlo zřejmě poněkud zhorší topný faktor. Nyní
instaluji samostatný elměr pro TČ, vyhodnotím do 14 dní. Dosud jsem topil elektřinou 20 let, lze dost přesně srovnat.
JŠ Jan Šašinka @jan.sasinkaSuper taky jsem viděl v akci a zatím OK. Já bych měl instalovat letos. Dejte prosím vědět jak ste dopadl stou spotřebou?
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
