Zajímalo by mne, co je to termodynamický solární panel a zda má někdo s tímto zkušenost. Děkuji Kocián
Dobry vecer Pan Jaromir kolko stoji skladacka Termodynamickeho panela ako celku a kolko by stala bez Vami…
před 11 roky
PDKP, ta fasáda bude asi tak na stejné kvalitativní úrovni, jak tvoje fasáda po dokončení, PDKP
před 11 roky
me by spise zajimalo jak bude fasada vypadat po letech pri provozu svyslych panelu na fasade jak je uvedeno v odkaze -…
před 11 roky
105 odpovědí
Zobrazit všechny reakceTen, kdo uvažuje o instalaci solárního systému mi dá za pravdu, že bez výměny bojleru se to většinou neobejde. Co ale se zánovním bojlerem, má se vyhodit? Ne, proč by jste to dělali?
Stačí místo instalace složitého a málo účinného solárního systému instalovat termodynamickou solární jednotku TERMBOX s jedním EnergyPanelem a máte zajištěn ohřev 300 litrů vody denně za každého počasí.
Asi i laik pozná, že instalace tohoto systému je mnohem jedndušší.
JB Jaromír Bednář @jaromir.bednarnormální "tepelné čerpadlo". Nefunguje ale podle toho jak svítí slunce, ale když je potřeba ohřívat vodu. Takže spíše v době kdy zejména v zimě slunce nesvítí. V tom případě "mizerné tepelné čerpadlo". V porovnání s obvyklým tepelným čerpadlem.
Letos, na výstavě v Mnichově přišli s termodynamickým panelem kombinovaným s fotovoltaickým. Vyrábí elektřinu i teplo a přitom se FV panel chladí - má lepší účinnost..
JB Jaromír Bednář @jaromir.bednarAsi obkopcili toho amika ;o) https://forum.tzb-info.cz/119148-chlazen…
JE TO DRAHÉ - NENÍ TO DRAHÉ
Možná vás překvapím, ale máte pravdu - je to drahé. To samé ale lidé říkali a někteří stále říkají o fotovoltaice - dnes tato oblast zažívá boom, o termických panelech - spousta firem je instaluje a nedělá nic jiného. Hodně lidí říká, že cestování je drahé a jezdí se po celém světě, dokonce jsem slyšel, že pořídit si děti je drahé - tak nevím. Člověk, který si kupuje auto za několik mega se spotřebou přes 20 l to ale může vidět jinak, stejně jako člověk, který kupuje hybrydní auto, nebo dům za desítky milionů.
Co tedy s tím? Můžeme počkat, až masová výroba stlačí cenu podobně jako u zmíněné fotovoltaiky. To ale musí začít někdo kupovat. Proto si myslíme, že i toto zařízení, které jako klasický solární systém využívá obnovitelné zdroje a není o nic horší než jiná teplená čerpadla a solární panely, by mohlo získat dotaci.
Jenže přes veškerou snahu jsme se nedostali na SFŽP ani tak daleko, jako tady. Tam ještě zisk ze slunce nepochopili. Ono to pak totiž nejde tak lehce zařadit do škatulek které znají, a v tom smyslu bylo i odůvodněno zamítnutí. Mohu vám říct, že Španělé se pobavili, já se styděl. Ale abych vše neházel na SFŽP, je možné, že jsme to špatně vysvětlili. Proto s vámi zde diskutuji, abych si ověřil, zda se to pochopit dá a děkuji za to všem oponentům.
Snad si to jen nenamlouvám, ale mám pocit, že pár lidí tu pochopilo revolučnost Solar PST - jeho princip s výhodami i nevýhodami, jinak byste asi tuto diskuzi nečetli a cena by vám byla ukradená. Protože vím, že tyto diskuze SFŽP občas sleduje, doufám, že i ti dokážou své rozhodnutí přehodnotit. Byl bych i hrozně rád za každou radu-zkušenost, jak tento stav na SFŽP změnit. Pro některé lidi byla dřív taky Země jen placka a mysleli to vážně.Jen doufám, že to nebude trvat tak dlouho.
Dopředu chci poděkovat za vaši podporu, můžeme dál srovnávat jednotlivé systémy podle principu, výkonu, pořizovací ceny, ceny za vyrobenou energii a pod., můžeme najít příklady, kde bude lépe využít něco jiného nebo právě Solar PST je ale hloupost se na to vykašlat. Věřím, že nakonec rozum zvítězí.
JB Jaromír Bednář @jaromir.bednarPane Bednáři, pokusil jsem se také využít současně solárních zisků i tepelného čerpadla, jen trošku jiným způsobem a troufám si říct levnějším a jednodušším. Popíšu Vám mé řešení a jsem zvědavý jaké najdete nevýhody :-)
Mám normální tepelné čerpadlo vzduch voda jen umístěné na půdě pod černou střechou. Na rozdíl od TČ vedle domu zpracovávám i solární zisky ze střechy, takže se mi tím zlepšuje topný faktor. TČ nikde vedle domu nepřekáží a na rozdíl od solárních panelů a Vámi nabízeného řešení funguje i pokud je na střeše sníh. Vzduch odebíraný z půdy a ochlazený vyfukuje potrubím podhledem ven, takže se mi nepřechlazuje půda. Na půdě tedy může být teplota minimálně venkovní nebo vyšší. Teplo, které projde stropem, kterého je díky silným izolacím málo, tak je také zpracováno. Celé čerpadlo je umístěno na silentblocích, tak v domě vůbec nevíte kdy běží. Venku před domem je nepatrně slyšet jen v blízkosti toho výdechu, protože ten pomaloběžný ventilátor není nijak hlučný (majitelé TČ vzduch voda ví o čem píšu) a ještě k tomu je tlumen tou střechou, takže sousedi vůbec neví o mém TČ. Nepotřebuji tedy instalovat a střechu žádné panely a tím za ně platit, nepotřebuji tolik chladiva jako ve Vašem případě, na druhé straně se mi méně projevuje krátkodobý solární výkon, ale zase mi zařízení funguje i při sněhové nadílce. Ještě musím dodat, že díky izolacím mi stačí TČ s malým výkonem a tím i přijatelným průtokem vzduchu. :-) Co si o tom myslíte? :-)
V Y U Ž I T Í Solar PST
Děkuji všem diskutujícím za jejich názory. Díky některým se mi otevřely oči a ukázaly další možosti, jak se systém dá využít. Pro přehlednost jsem tedy začal toto vlákno a doufám, že i někdo z čtenářů bude mít třeba nějakou myšlenku, jak Solar PST využít v jeho okolí. Pojďme se o tyto myšlenky, byť teoretické, podělit.
Mě insporoval obrázek od Andy Soft, kde panely jsou opravdu velice blízko. Pokud nekdo něco takového navrhnul, měl pro to asi dobrý důviod. Je jasné, že se nejedná o využití solární energie, tak o co asi šlo? Mě napadlo, že ukolem Solar PST není jen něco ohřívat, ale nějaký prostor ochlazovat. Na obrázku to stojí na dlaždicích a na konci je vidět kus zdi.
To, že systém pracuje při teplotě 20°C máme na prodejně vyzkoušené. Využívat takto panel ale nemá smysl a jde spíše o demonstraci. Co ale v nějakých horkých provozech, kde díky technologiím je teplota třeba přes 30°C ? Bylo by pro pracovníky v takovém prostředí přínosem teplotu snížit? Navíc pokud by se odvedené teplo dalo využít třeba k ohřevu vody?
Někdo mi třeba namítne, že lze použít klasickou klimatizaci. Vím ale z praxe, že jsou provozy, kde klimatizaci, ani jiné zařízení způsobující pohyb vzduchu použít nelze. Nedávno jsem byl v dílně, kde se nad kahany vyrábějí skleněné figurky. Teplota v létě ke 40°C, vše bylo uzavřené, protože i otevření dveří a s tím spojené ochlazení vzduchu má za následek, že výrobky bez milosti popraskají. Co kdyby zde na stěně nebo u stropu byly panely Solar PST a teplo se odvádělo třeba do boileru?
Třeba je tu nějaký odborník, který mi můj návrh okomentuje nebo vyvrátí, anebo bude inspirovat k úplně jinému využití.
JB Jaromír Bednář @jaromir.bednarto co popisujete se používá v chladicí technice dávno - klidné chlazení (samotíž).
Dobrý den, mne tento systém také zaujal, tak jsem panu Bednářovi zaslal žádost o cenovou nabídku na zařízení PST 200/1 na ohřev TUV. pro 4člennou domácnost (200l TUV ohřáté o 40°C denně).
Nabídnutou cenu jsem si propíčatal z hlediska návratnosti v porovnávní s přímotopným akumulačním ohřevem (200l boiler z Dražic). Návratnost jsem počítal z pohledu hypotéky (tj. na vyšší investici do zařízení musím navýšit hypotéku na stavbu domu). Jako vstupní parametry porovnání jsem vzal výrobcem udávané (byť podle mne nereálné) hodnoty: tedy doba provozu 11měsíců za rok, topný faktor 4,84 a životnost bez údržby 20 let.
Výsledek byl i s těmito hodnotami jedoznačný: investice do tohoto zařízení se nevyplatí. TJ. za 20 let provozu a splácení PST zaplatím více než za stejné období provozu a splácení boileru.
Pokud bude zájem, výpočtovou tabulku zveřejním.
J.Š.
Mně by zase zajímaly nějaké nevýhody o těch se nikdo nezmiňuje. Co třeba námraza?
Nebude potřeba víc panelů než u solárka?
Vzhledem k tomu, že je to tepelné čerpadlo asi to neudělá víc než 50-60st. C.
Nehledě na to, že solárko funguje i když je mínus 10 stačí když svítí slunce.
Nebylo by lepší tento panel zavřít do bedny od solárníhop panelu? Nebo rovnou kombinovat se solárkem.
A vzhledem k tomu, že se jedná o novinku na našem trhu cena asi nebude nejnižší.
Dobrý večer.Popis funkce termodynamického solárního kolektoru najdete na našich stánkách SolarPST.
Dobrý den, laické porovnání naleznete na http://jaromir-bednar.webnode.cz/srovnan… Protože v nabídce nám jak klasické systémy, tak i termodynamické, myslím že nejsem podjatý abych něco vychvaloval na úkor druhého.
Přeji Vám tu nejlepší volbu.
JB Jaromír Bednář @jaromir.bednarVývoj pokročil i v oblasti termodynamických systémů a proto jsme se zaměřili na movějíší řadu termodynamckých systémů ThermBoil a ThermBoil DUO. Přestože základní princip zůstal zachován, má podle nás tato nová nabídka další výhody, ale to posuďte sami.
http://jaromir-bednar.webnode.cz/produkt…
Jsme si jisti, že pro některé z vás bude tento produkt tím nejlepším řešením.
Zdravim co konkretne Vas zaujima? S panelmi som sa stretol v tovarni v taliansku kde ich vyrabali pre spanielsky trh ako aj cez svoju dceru v spanielsku. Aj na tohtorocnom Intersolaru v Mnichove boli vystavene. Ide o solarne panely ktore su priamo zaclenene do pracovneho obehu tepelneho cerpadla tj. koluje v nich pracovny plyn.
MS Marek Slavik @marek.slavik959Pokud jsem to správně pochopil, tak se využívá teplo sol.panelu pro ohřev pracovního media tepelného čerpadla. Ale jak to potom topí po západu slunce? Vždyť většina sol.panelů bývá dobře izolována, takže pokud není slunce není odkud brát energii na topení. Nebo to ti Italové a Španělé používají na ohřev TV a stačí jim provoz od slunce do slunce?
