Míchání betonu
Autor: Pat & Mat
Datum: 21.06.2009 08:46
chtěl bych si na zahradě vybetonovat jeden zahradní prvek a narazil jsem na problém - jakým způsobem se správně míchá beton? Našel jsem, že má být poměr voda:cement:písek:štěrk = 1:2:3:6, ale z čeho se tento poměr počítá - z objemu, nebo z hmotnosti? Jaký je nejlepší (nejjednodušší) způsob "maloobjemové" výroby betonu? Mohu do vytvořeného betonu vhodit kameny, abych ušetřil za cement a ostatní přísady, aniž by to mělo výrazný negativní vliv na nějakou vlastnost betonu (zejména životnost, odolnost proti mrazu,...)?
odpovědět na příspěvek
Peter Vrana21.06.2009 18:23
Pat & Mat21.06.2009 17:05
Peter Vrana21.06.2009 12:03
Sutyn Novák21.06.2009 11:33
Peter Vrana21.06.2009 11:15
Pat & Mat21.06.2009 10:59
Jozef Homola21.06.2009 10:09
Příspěvky
Autor: Sutyn Novák
Datum: 21.06.2009 11:33 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Já bych v tom nehledal žádný zázrak a vědu. V případě, že to máte jen na zahrádku bych nad tím neuvažoval a beton namíchal v poměru 1:3, což je kvalitní beton, který se používá i do základu. Štěr a kameny můžete přidat, ale v rozumné míře, aby došlo ke spojení směsy. Jinak poměr počítám klasicky na lopaty :-)) písek a cement. Vodu dávám dle hustoty hmoty.
Autor: Peter Vrana
Datum: 21.06.2009 12:03 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
V tomto pomere sa robi iba "kvalitna" cementova malta, nie beton :-) Vytvory takych "odbbornikov" ako ste vy nepreziju ani jednu zimu, popraskaju a rozsypu sa.
Ak potrebuje male mnozstvo, oplati sa kupit hotovy beton v stavebninach, vo vreciach. Ak vacsie mnozstvo, treba presne davkovat, povedzme na vedra a litre, urcite nie na lopaty!!!
https://forum.tzb-info.cz/110347-michani-betonu/vsechny-prispevky#text4
Autor: Jozef Homola
Datum: 21.06.2009 10:09 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Patrně jste v betonování začátečník a proto doporučuji brožurku z vydavatelství GRADA (V. Hájek, 120 str. 89 Kč) "Betonujeme" je to šité na míru amatérským potřebám a tam si nalistujete patřiční problém.
Autor: Pat & Mat
Datum: 21.06.2009 10:59 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pro: Jozef Homola
Děkuji za tip na pěknou knihu (jsem skutečně začátečník :-) ).
Pro: ostatní
Jsou to díly objemové, takže v ideálním případě bude poměr 1:2:3:6 ze 12ti litrového vědra znamenat 1 litr vody, 2 litry cementu, 3 litry písku a 6 litrů štěrku.
Autor: Peter Vrana
Datum: 21.06.2009 11:15 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Knihu nekupujte.
Hotovy beton sa da kupit v stavebninach za nejakch 100 Kc/vrece. Bud obycajny alebo vodotesny. Ma vysoku kvalitu a takyto beton doma nenamiesate. Keby som vedel co idete robit, mohol by som vam poradit lepsie.
Tu mate oline prirucku pre domacu vyrobu betonu:
http://www.mct.cz/beton.htm
Moja rada:
1) Jemný beton (vyssia pevnost, od 5cm hrubky platne):
cement 32,5 , piesok 0-4 mm alebo 0-8 mm.
Objemovy pomer piesok : cement : voda = 2,3 : 1 : 0,52 = 60% : 26% : 14%
2) Hruby beton: cement 32,5 , piesok 0-4 alebo 0-8 , kamenivo 4-8.
Objemovy pomer kamenivo : piesok : cement : voda = 1,16 : 2,16 : 1 : 0,53 = 24 % : 44 % : 21 % : 11 %
Orientacne 40 kg vrece cementu = 30 litrov.
Pridajte 1 polievkovu lyzicu husteho saponatu na 1 miesacku (80 litrov) koli ztekuteniu a zmydleniu. Beton zhutnite ocelovou tycou.
Na ukladanie betonu je najvhodnejsie pocasie +15°C až +25°C a vysoka relativna vlhkost vzduchu. V teplom pocasi treba tenke dosky betonu zakryt PE foliou. Pod +5 ˚C sa zastavuje chemicka reakcia, beton netvrdne. Používa sa praný piesok, uvažuje sa pri vlhkosti 6% (koli objemovym pomerom pri pridavani vody).
Tu je vysvetlena pevnost betonu:
http://peterpaulik.blog.sme.sk/c/176394/Od-normalneho-betonu-po-betony-ultravysokych-pevnosti.html
Keby vas napadlo nieco pridavat do betonu, koli "vylepseniu", co vam rozhodne neodporucam, tak to ma taketo ucinky:
http://www.asb.sk/stavebnictvo/technologie/spomalovacie-a-urychlovacie-prisady-do-betonov-2762.html
Kvalitny beton musi vydrzat starocia. V Rime stoji 2000 rokov stara betonova konstrukcia Zlateho palaca, ktory dal postavit Kaligula.
Autor: Pat & Mat
Datum: 21.06.2009 17:05 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
budu si z toho betonu dělat poměrně dost mechanicky namáhaný monolitický zahradní prvek - vyléváním do bednění. Mám "vyhlédnutý" (píšu v uvozovkách, neboť v běžných stavebninách není) cement III/A 32,5 R (mělo by to mít dobré vlastnosti v hlíně). Ty hotové cementy, co jste zmínil, jsou naprosto nevhodné - jsou určeny pro betonování maximálně na šířku několika cm, či na sloupky plotu.
PS: Ta kniha je docela dobrá.
Autor: Peter Vrana
Datum: 21.06.2009 18:23 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Tu knihu ste si od rana stihol kupit a precitat? Nie ste nahodou Homola alias Novak? Vacsie mnozsvto betonu s uvedenym cementom vam vyrobia v betonarke, za tu istu cenu ako by ste si ho spravil sam.
váš e-mail:
