rekonstruuji koupelnu a nemůžu se rozhodnout zdali použít osvědčený Geberit, který je ale dražší, nebo méně známé comfort nebo alcaplast. Jaké s nimi máte zkušemosti? Nejsou poruchové?
děkuji
Dobrý den,také nás neminulo protékání ventilu u s splachovače.Jedná se o vypouštěcí ventil A 06-ALCAPLAST.Samotnou…
před 5 roky
Dobrý den, Milane, chápu Vaše rozhořčení, nicméně nezoufejte. Onen návod opravdu existuje. Máme ho v katalogu a…
před 6 roky
Dobrý den, jsem laik a protéká mi Alcaplast predstenovy modul. Na stránkách výrobce není žádný odkaz na popis…
před 6 roky
15 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den,také nás neminulo protékání ventilu u s
splachovače.Jedná se o vypouštěcí ventil A 06-ALCAPLAST.Samotnou demontáž jsem začal podle návodu p.Šimůnka z26,9,2009 .po vymontování všeho kolem je třeba sáhnout co nejníže ,až na silnou část ventilu.Tam jsou 4 bajonetové uzávěry po 90 stupních,pootočit vpravo asi 6-8 mm,a vytáhne se celý horní díl.Zůstane pouze spodek ventilu,který je přitažený do dna nádržky.Venku už snadno rozeberete na díly.Velkou pomocí mi byl nákres na stránkách Svět vody kde je celý ventil rozkreslený.Jinak je všude zobrazená jen sestava. Přívodní hadička je samozřejmě KO protože je neustále ve vlhku.je to nepěkná práce ale dá se to zvládnout.Mnoho úspěchů dalším.Němeček.
Alcaplast mám doma 7 let a téměř spokojenost./snese i hrubší zacházení dětí/
Jsem instalatér a žádné problémy krom občasného zaseknutí tlačítka-vyřešeno doštelováním délky tyčinek co spouští mechanismus.
Mechanismus plováku co ovládá výšku napouštění,když se přetočí moc dolů padne a musí se vyndat a jednoduše se to zase našroubuje což je malichernost,ale dole mohl být nějaký doraz.
Zastavovací plovákový mechanismus vody v pohodě a při výměně by šlo zřejmě použít jakékoli značky.
Ale problém spíš s protékáním po 7 letech. Když se sníží hladina vody zřejmě dost netlačí na mechanismus vypouštěcího ventilu protéká.Strkal jsem foťák do nádržky a hledal způsob jak na to,ale moc mi to nepomohlo.Nakonec jsem odmontoval zastavovací mechanismus strčil tam ruce očistil těsnění a pořád to protékalo.Zatížil jsem mechanismus taky nic-asi zase špatný úhel a tlačítko se muselo hodně tlačit abych spláchl.Takže jsem vzal 5 l sava nalil to tam nechal chvíli působit a ručne po troškách pouštěl ať se to pročistí.Taky jsem tím potočil a zatlačil mechanismus dolů.Vyřešeno.
Dočet jsem se na tomto fóru, že se to vytahuje tak že to vytáhnu nahoru,ale tu odvahu jsem neměl.Na plast násilí funguje celkem destruktivně.
Nenašel jsem žédné technické listy alcaplast.
Koupím si ještě někdy k sobě domů alcaplast-ne.
Proč né alcaplast-nemá na svých stránkách technické listy.
Má geberit na svých stránkách technické listy-ano.Podle technického listu jsem hnedle viděl,že se to tam jen vytáhne nahoru a hnedle vím jaký náhradní díl potřebuju a jaké má číslo.
Doporučím někdy zákazníkovi alcaplast-ne.
Doporučím mu geberit-ano.
Mám rád skopčáky-ne,ale jsou precizní a mají vše domyšlené a proto si za to nechají zaplatit.
Ale budu Alcaplast a jiné klidně montovat dál,ale s upozorněním jak to s alcaplastem chodí.
Rozhodně to není to špatný výrobek a v jednoduchosti je síla,a jediné co bych této firmě vytkl je žádná technická data na jejich stránkách nenajdete-možná je to záměr,aby měli další kšeft,když příjde jejich technik-holt Češi,ale možná jim to za deset let dojde.
BL Bin Ladin @bin.ladinDobrý den,
do tohoto fóra osobně přispívám jen velmi nerad, protože mi nepřísluší porovnávat naše výrobky s konkurencí, pro mne jsou zkrátka naše produkty subjektivně nejlepší… Dovolte mi tedy prosím pouze reagovat na Váš příspěvek.
Nejdřív bych Vám velmi rád poděkoval za Váš, i když trochu negativní, příspěvek. Toto jsou přesně ty detaily od odborníků, které nám pomáhají se stále dál posunovat od malé firmy, založené v roce 1998, k dnešní mezinárodně úspěšné společnosti.
Těší mne, že jste s naším výrobkem (téměř) spokojen. Slovíčko téměř pro mne, tedy produktového manažera společnosti Alcaplast, znamená potenciál k dalšímu zdokonalování našich výrobků. Jednou z nesporných výhod naší společnosti je dynamičnost a flexibilita. Na požadavky od našich zákazníků jsme schopni reagovat velmi pružně a během krátké chvíle je implementovat a zavést do výroby. Mimo jiné například změna pancéřových hadiček za silonové na základě poznatků v předchozích příspěvcích.
Váš nápad s dorazem na napouštěcím ventilu je praktický a chytrý a již jsem jej zařadil do změnového řízení.
Protékání po 7 letech hodnotím ze svého pohledu jako úspěch a nejinak by tomu bylo i u ostatních výrobců. V tomto ohledu totiž záleží na mnoha faktorech. Dva nejzásadnější jsou četnost používání a zejména tvrdost vody v dané lokalitě. Já osobně jsem již zažil oba extrémy. Jak absolutně zanesený systém ventilů na hausbótu s vlastní rezavou nádrží vody již po pár měsících používání, tak i systém po 5 letech používání úplně jako nový. Ten byl totiž napojen na vodovodní systém s elektrickým změkčovačem vody. Tak jako tak, řešení v případě zanesení jsou dvě.
Jedním je, jak uvádíte, pokusit se to nejdřív vyčistit jednoduše a neinvazivně. Já nedoporučuji používání chemie, ta může poškodit pryžové a silikonové části výrobku a to se netýká pouze Alcaplastu. Jednoduchými pomocníky jsou v tomto případě ocet, nebo kyselina citrónová, oba běžně k dostání v potravinách. Ty je třeba v nejlepším případě zahřát a nalít do nádržky - ideálně poloprázdné, tedy po spláchnutí, aby byla koncentrace co nejsilnější, a nechat je chvíli působit, například přes noc.
Pokud tento postup nepomůže, je dalším krokem demontáž ventilů, jejich vyčistění, popřípadě vyměnění těsnění V0015 na spodní části vypouštěcího ventilu (ve většině případů stačí těsnění V0015 pouze sundat, zbavit vodního kamene a vrátit obráceně). Tato činnost není nikterak složitá a její postup najdete na našich webových stránkách u každého modulu. Nechal jsem tam přidat jednoduchý postup s fotkami a textem, ale již pracujeme na lepší a přehlednější verzi, kterou tam brzy doplníme. Vhodné je ještě vnitřek nádržky po vymontování ventilů opláchnout proudem vody z hadičky přívodu vody a spláchnout tak nečistoty a vodní kámen usazený v nádržce.
Nyní k technickým listům. Zde máte bezesporu pravdu. Mohu Vás ujistit, že moje oddělení na tom již začalo intenzivně pracovat a do konce února budou technické listy ke všem našim 1200 výrobkům hotovy a postupně zveřejněny na internetu. Pokud máte zájem, mohu Vám osobně zaslat některé přednostně přímo na Váš email.
Náhradní díly v současné době můžete najít na našich webových stránkách. A to buď v ceníku náhradních dílů v sekci Podpora a servis – Ceníky – Ceník náhradních dílů nebo přímo pod každým produktem pod odrážkou Náhradní díly.
Doufám, že jsem zahrnul vše potřebné. Kdybyste Vy, nebo kdokoli jiný měli ještě nějaký podnět nebo připomínku, neváhejte zde zveřejnit, nebo napsat přímo mně.
Nakonec bych Vás velmi rád pozval na naše školení, které pořádáme jak u nás v Břeclavi, tak i Praze, Plzni, Hradci Králové, Ostravě a po domluvě třeba i přímo u Vás. Na tomto školení se seznámíte s našimi produkty zblízka a možná objevíte jejich zatím netušené možnosti a vše si můžete na vlastní kůži vyzkoušet prakticky. Za doporučení stojí zejména návštěva školení přímo u nás v Břeclavi v novém školicím středisku, součástí kterého je i exkurze ve výrobním závodě, což si myslím stojí za to. Důležitou součástí tohoto školení je získání certifikátu a uveřejnění na našich stránkách, kde stále větší množství našich zákazníků hledá dle regionu certifikované instalatéry pro montáž našich výrobků.
S přátelským pozdravem
Lukáš Vozdecký
Produktový manažer společnosti Alcaplast
l.vozdecky at alcaplast.cz
tak si myslím že to mají všici dobře promyšlený když jsem kupoval první wc koupil jsem grohe aby to byla kvalita když po 3 letech začalo téct scháněl jsem dva kroužky na těsnění kde se dalo nikdo ve městě grohe nedělá dva měsíce práce nakonec jsem je koupil v rajchu 300 kč hodnota těsnění 5,50.tak jsem si ted kopil jako druhé wc geberit 4 roky bez problému a hle procvaklo se napouštěcí těsnění a nové mi chtějí prodat za 250kčtěsnění v hodnotě 10 kč zloději.Jinak jsem sehnal to těsnění až na netu a hned jsem si musel koupit kompletprotože to samotný neprodávají
HS Honza scmid @honza.scmid085Dobrý den, Geberit uvádí :
"Geberit poskytuje na montážní prvky záruku 5 let, dodávku náhradních dílů zaručuje po dobu 25 let."
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/ge…
Náhradní díly by se měly dát kopupit i jednotlivě:
http://obchod.aquapraha.cz/Nahradni-dily…
http://www.toiletspares.co.uk/geberit_sp…
Již od roku 2004 spolupracujeme se společností Alcaplast Břeclav. Tato firma nám dodala a vybavila naši školu předstěnovými instalačními systémy A100 Alcamodul, v počtu 12 ks. Montáž a seřízení bylo jednoduché, rychlé a přesné. Spolupráce s dodavatelem systémů z hlediska dodávek a technického poradenství, včetně dodávek náhradních dílů ( např. při zničení, event. krádežích částí konstrukce ), probíhá operativně a vstřícně hlavně z důvodu, že se jedná o českého výrobce a vše potřebné je po ruce.
Dále můžeme konstatovat, že od zahájení provozu do dnešního dne nebyla na uvedené systémy uplatněna ani jedna reklamace.
Z těchto důvodů můžeme s dodávkou systémů, přístupem společnosti Alcaplast i s funkčností dodaných výrobků vyjádřit maximální spokojenost.
V neposlední řadě byl pro nás velkou výhodou výrazný rozdíl oproti konkurenci v pořizovací ceně tohoto výrobku.
ZŠ Tvrdonice, zástupce ředitele
Prečo Geberit?
Kvôli ľahkej montáži, ľahkej údržbe a kvôli samotnej konštrukcii. Nádržka Geberitu je vyfúknutá, nie lepená, alebo zváraná, čiže zaručuje úplnú vodotesnosť.
Prečo kvalitnú misu?
Ľudia s obľubou nadávajú na dnešné misy, pretože kupujú lacné misy, nie kvalitné. Samozrejme, že staré záchody splachujú lepšie ako nové lacné, pretože majú 9l nádržku. Moderné záchody ju majú iba 6l, čiže ak sa spojí 6l nádržka a misa certiikovaná na 9l tak to splachovať nebude. Treba si preto kúpiť misu ktorá je na 6l ozaj certifikovaná, ale treba počítať s tým, že je vyrobená v Európe a európana treba zaplatiť, čiže tá cena bude vyššia. Ja osobne odporúčam misy Ideal standard (certifikáty na 6l, v prípade série ECCO 4,5l), ešte som sa nestretol s človekom, ktorý by povedal, že v mise Ideal standard ostávajú hojojá, skôr sa stretávam s takými prípadmi, že zákazník príde ešte po druhé, pretože chce aj svokra, sestra, dcéra....
PS Petr Stoll @petr.stoll085Bohužel Vám musím dát za pravdu. Do koupelny v přízemí jsem instaloval Geberit kombifix. Práce s Geberitem byla skvělá a splachování šlape jak hodinky.
Po roce jsem dělal záchod v patře a protože není tak frekventovaný, zvolil jsem Alcaplast A100. Už na první pohled byly jasné rozdíly v materiálu a splachovací mechanismus nepůsobil tak dobře jako Geberit, ale přesto jsem se rozhodl nádržku zabudovat. První problém byl, že když jsem namontoval krycí destičku, která je pod tlačítky, při spláchnutí o ní drhnul mechanismus tak, že se nevrátil. Destička tedy musela ven. Horší je, že vypouštěcí ventil občas nezavře a záchod protéká.
Rozhodl jsem se pro demontáž ventilu, abych odhalil příčinu. Na stránkách Alcaplastu jsem začal hledat technické informace, ale marně. Přístup do nádržky je špatný, protože jsou v ní napříč výztuhy a v otvoru ostré hrany. Na přívodní pancéřové hadičce vlivem koroze praská opletení a drátky jsou po roce jak jehličky. Na vypouštěcím ventilu žádná viditelná vada není, takže jsem vyndal některé díly, o které by se píst ventilu mohl zaseknout. Teď budu čekat, jestli WC zase někdy proteče. Sice bez vyndaných dílů nejde dávkování vody, ale hlavně když bude ventil 100% zavírat.
Alcaplast byl maximálně o 500 Kč levnější, takže se mi to skutečně vyplatilo. Dneska bych koupil Geberit, i kdyby stál dvojnásobek. Nevím, jestli lze vůbec něco vyreklamovat, ale když už je nádržka jednou zazděná, těžko se to napravuje.
Asi půjdu rozebrat Geberit, abych si trochu spravil náladu ...
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
