Vnitrni zatepleni, parozabrana,struktura..Tak Vas opet otravuji s prosbami o rady,
tentokrat k vnitrnimu zatepleni drevostavby. Zatim to je ve stavu viz foto, budou se delat rozvody el. i vody. Zatim zvenku tedy EPS 100mm, OSB 15mm. Obvodove "tramy" jsou 160mm siroke, pricky 100mm.
Jakou vatu volit? Cenove se mi libi knauf classic 040, nebo sahnout po necem s lepsim λ?
Stavitel ma v planu izolaci s el. rozvody, parozabranu (tim padem plno der u zasuvek atd), zaklopit to zase OSB deskou a na ni primo sadrokarton. Je to dobre reseni?
Existuje asi vice variant-dreveny rost, rost z nosniku sadrokartonu apod...
Ja osobne bych volil izolaci, parozabranu, za ni nejaky ten CM na rozvody a bud ta OSB nebo dreveny rost a SDK?
p.s. parozabrana musi byt i v prickach z obou stran (hloupy dotaz)?
moc diky za tipy a rady.
Tom.
edit 10mm za 100mm :-)
