Příspěvky |
Autor: Jozef Homola Datum: 31.12.2011 15:29 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Jelikož se starý rok blíží ke konci a mám tu ještě něco nevyřízené, tak to dávám na vědomí, protože se to týká zázračně izolujících fólií. http://www.radiantdesigninstitute.com/page43.html http://www.healthyheating.com/Page%2055/Page_55_10_bldg_sys.htm foil-faced bubble insulation (FFBI) products Omyly p. Hejhálka a jiných, budou odvolávat své vykonstruované teorie? http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/reflexni-ochrana-tepelne-izolace-ve-strechach-a-fasadach/ http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/reflexni-tepelna-technika-a-termo-reflexni-folie/ http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/tepelne-izolace/vicevrstve-reflexni-izolace-1925.html Pár volně přeložených odstavců z odkazu nahoře. Je vidět, že ve světě podvod s bublinkovými izolacemi skončil. Prostě bublinky „popraskali“. Tuto informaci jsem měl odloženou a až teď jsem se k ní dostal a považuji za seriozní seznámit i jiné aby už v některých izolacích bylo jasno. TIMSA Thermal Insulation Manufacturers & Suppliers Association vítá vyjasnění předpisů na izolace. Tento návod řeší narůstající problém a to tvrzení o vysokých hodnotách získaných libovolnou metodikou (neakreditovaných zkušeben) , která až 5x převyšuje skutečnost... Energy Design Update , September 2006 ". ... prohlášení je povahy klamlivé, protože vytváří dojem, že užití tohoto produktu omezí tepelný tok zdí ze dvou třetin a toto zcela jasně není pravdou. Autodesk Ecotect, 2009 .. folie sama sebou neposkytuje tepelný odpor, folie nasměrovaná do vzduchové mezery zvětšuje pouze odpor vzduchové mezery, který je nutno redukovat – odečíst možnost proudění vzduchu, povrch oxidovaný, povrch znečištěný nebo kondenzaci na povrchu. Toto je citát od poradce z Natural Resources Canada vydaný v květnu 2007: „Na základě nespočetných dotazů od veřejnosti, investorů a stavebních profesionálů týkajících se prohlášení udělaných výrobci zafoliovaných bublinkových izolací (FFBI, foil- faced buble insulation), Natural Resources Canada (NRCan) připravuje dokument zabývající se účinných tepelným odporem (RS/I) těchto a jiných reflexních výrobků pro účely modelování energetické účinnosti podle jejich postupů.“ Radiant Panel Association Newsletter, 2007. „Odrazné fólie pod nášlapnou vrstvou betonu (slab) bez vzduchové mezery jsou totálně neúčinné jako izolátor. Reflexní folie s bublinkami nebo pěněným jádrem jsou jenom mírně efektivnější než bublinky nebo pěna samotné“. The UK Mineral Wool Association, 2007 „V minulých měsících vláda vydala metodiku k užívání multifoliové izolace.. kde je napsáno, že všechny místní stavební kontrolní oddělení a osoby jako NHBC .. (dozor) neměli by déle akceptovat prohlašované tepelné hodnoty pro (typ X) a podobné produkty Sustainability Magazine, 2007 Architekti, kteří stanovili takovéto výrobky a stavební technici co podepsali tyto izolace domů mohou být vystaveni soudním sporům od zákazníků, kteří jsou velmi rozzlobeni, že jejich nové domy nejsou izolované tak jak vyžaduje norma“. Northwest Energy Efficiency Alliance and Washington State University Extension Energy Program, Product & Technology Reviews, 2007 „Rozhodli jsme, že instalace tohoto výrobku (bublinková folie) pod betonovou desku podlahy není dobrou aplikací ani jako parní retardér.“ Reflective Insulation Manufacturers Association, 2008 „Prohlašuje, že reflexní výrobky s vysokou hodnotou R, které se používají pod beton jako izolace nejsou podepřeny žádnými průmyslovými nebo kodifikovanými (zákonnými) zkušebními metodami. Výrobky instalované pod beton nemohou odrážet teplo, protože není přítomná vzduchová mezera.“
 | Autor: Michal Helt Datum: 22.05.2015 09:41 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 111382 reakce na ... | Dobrý den, přestavěl jsem před 17 lety hospodářskou budovu na rodinný domek, ale jaksi jsem zapomněl zaizolovat základovou desku, takže mám stále zimu od podlahy. Na podlaze máme starou laminátovou podlahu také studená. Poraďte prosím jak desku alespoň trochu zateplit, výšku podlahy moc zvedat nemohu, mám nízké stropy. Uvažuji o nějaké folii a 1 cm nějaké dobré izolace a na to korkovou rohož 2mm a na ní korkovou podlahu. Děkuji Helt
 | Autor: Jozef Homola Datum: 22.05.2015 09:46 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Jeden centimetr i té nejlepší izoklace bude jako 1,5 cm běžného polystyrenu. Reflexní izolace větší účinek nepřinese. To by tam musela být vzduchová mezera a i tak přínos by byl zanedbatelný.
 | Autor: Michal Helt Datum: 22.05.2015 09:49 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 111382 reakce na ... | Takže vykopat a zaizolovat, všechno ostatní nefunguje?? ;-)?? Děkuji Helt nebo existuje alespoň nějaká malá naděje???? Děkuji
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 22.05.2015 09:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Záleží na tom, co chcete vyřešit. Pokud to jsou tepelné ztráty, tak musíte podlahu vyrubat a udělat to celé znova. To reprezentuje cca 40 cm. Udělat nový podkladní beton, novou hydroizolaci, tepelnou izolaci ( cca 15 cm EPS ), dále betonový potěr a finální pochozí vrstvu. Tím se podstatně sníží teplené ztráty směrem dolů do země. Pokud Vám ale jde pouze o teplotu nášlapné vrstvy a tepelné ztráty nechcete řešit, tak stačí vyměnit "studenou" plovoucí podlahu za teplou korkovou. Nicméně, ideální je jak zateplení silnou vrstvou EPS, tak současné použití teplé krytiny ( korek, koberce a pod. ). Bez práce je ideální zakoupit pořádné papuče. S pozdravem Laďa
Autor: Jiří Mitáček Datum: 30.12.2011 13:24 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100188 reakce na ... | "může reflexní folie nahradit 4 cm izolace? " Ano může! Bohužel ne co se izolačních vlastností týče, ale spíše těch cenových.
Autor: Ladislav Fiala Datum: 28.12.2011 20:00 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105026 reakce na ... | no taky si rikam, ze je to jen marketingovej tah na lidi. Muzete mi porovnat tyto folie od TOPHEATINGU PROFI THERM a PROFI REFLEX rozdil na m2 je cca 100 Kc, ma to vubec vyznam?
 | Autor: Ladislav Fiala Datum: 29.12.2011 10:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105026 reakce na ... | takze ty informace: zkrácení zátopu o 30% až o 20% vyšší přenos tepla z podlahy jsou jen marketingove blaboly? Samozrejmne ze Topheating tvrdi opak :-) Nejde mi o to ze to nahradi nekolik cm izolace,spis mi jde o to jestli dokaze lepe odrazet teplo nez PROFI THERM a tolik ho nepohlcuje. Ale co by tam pohlcovalo, kdyz folie bude lezet na polystyrenu ze?
 | Autor: Radek Uchytil Datum: 29.12.2011 11:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104501 reakce na ... | Reflexní folie v podlaze má opravdu udávané parametry, stačí když zajistíte aby betonová deska levitovala cca 2 cm nad ní.
 | Autor: petr kocina Datum: 29.12.2011 12:13 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | uvedte zpusob jak se to da dodrzet a kolik by takova sranda stala. nezapomente na to,ze pod tou deskou je vrstva EPS ci XPS.
 | Autor: Jozef Homola Datum: 29.12.2011 21:25 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | http://www.healthyheating.com/Page%2055/Page_55_10_bldg_sys.htm "Stačí se podívat do Kanady". Tam vládní organizace upozorňuje všechny odborníky a projektanty co je pravda o fóliích a jaké platí hodnoty podle provedení bublinkové fólie. Je to tepelný odpor od 0,26 do 0,62 (podle soustavy SI, podle jednotek BTU je to pak asi 5,7 x ciferně větší hodnota). Pro představu je to asi takový tepelný ekvivalent jako lepší polystyren tloušťky 9 až 20 mm (podle druhu fólie a uspořádaní vzduchových mezer). Mne se na tom líbí, že v jiných krajinách už nenechají z lidí ale i odborníků dělat blbce. Podobný trend lze vypozorovat i ve Velké Británii, kde všechno měří a schvaluje (a vydává atest) vládou placená organizace a ne soukromý sektor.
Autor: Pavel Janak Datum: 19.02.2010 20:25 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Ze by dalsi zazrak na poli izolacnich materialu?Slucovani vlastnosti povrchu materialu (emisivita a reflexivita)z titulu marketingoveho oblbovani.Kdy uz konecne nekdo donuti bandu nasich zkorumpovanych zakonodarcu k sesmoleni zakona zakazujiciho lzivou reklamu?
 | Autor: Jozef Homola Datum: 19.02.2010 21:24 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | http://www.suprtrupt.borec.cz/archyv/DIPLOMKA_podlahovka.pdf Zde se píše o úspoře asi 9% ale co je pravda, to je otázkou. Nejlepší by bylo znát propustnost fólie v IR oblasti. Vím, že polyetylén nějakou propustnost má třeba i 80% ale jenom velice tenký - doslova fólie. Se sílou to klesá a taky se to mění s vlnovou délkou, navíc to tou fólií musí projít 2x. Takovým dobrým příkladem je foliovník pro záhradkáře, který to infra nějak "ochotně" ven nepouští, protože to je princip skleníkového efektu.
