Solarna schema pre moj dom
Dobry den,
rad by som sa vas spytal na nazor/namety/kritiku vykurovacej schemy so solarnymi panelmi.
Upravil som schemu podla mojich potrieb Solární soustavy - teorie a schémata (VIII) https://www.tzb-info.cz/2742-solarni-sou… . Dakujem autorom.
Mozno som vymyslel hluposti, nesetrite ma ;o). Je to zakladna schema a urcite detailne dokoncenie necham na kurenarov.
Ciel: Vyuzit vo vykurovacom systeme co najviac komponenty, ktore uz vlastnim:
1. solarne 7,5m2 trubicove kolektory, 500l bival. bojler, tlakova nadoba, jednoducha regulacia SR868C8, merace+ventily+cerpadlo
2. solarne 3,5m2 trubicove kolektory, 300l bival. bojler, tlakova nadoba, jednoducha regulacia SR868C8, merace+ventily+cerpadlo
Limitaciou su 2ks regulacie, ktore maju len zakladnu funkcionalitu.
http://www.solarwaterheatingspecialists.…
Chcem pouzivat solary na podporu kurenia v zime (5 mesiacov) a v ostatnom case vykurovanie vnutorneho bazena cca 23m3 - nie oboje naraz. Manualny trojcestny prepinaci ventil oznaceny TV1.
I. Zakladne info
1. regulator je len zakladny
2. trubicove heat-pipe solary do serie 11m2
3. pridal som elektromagneticky trojcestny prepinaci ventil R1
4. len 1 cerpadlo P1 - bud sa vykuruje 300l bojler alebo ( 500l vs. bazen) - nikdy nie naraz
II. Princip fungovania solarneho okruhu:
1. ak je delta teplot T1 a T2 > 8°C spusti cerpadlo P1, R1 ventil pusta len do 300l bojlera
V zime: vykuruje sa 500l bojler, bazen odstaveny:
2. ak je teplota T2 > 35°C, regulator spusti by-pass (t.j. by-pass teplota je >= 35°C ), R1 odstavi 300l bojler a otvori potrubie k 500l bojleru; podlahovka je pocitana na teplotu media 35°C
V lete: vykuruje sa bazen, 500l bojler odstaveny:
2. ak je teplota T2 > 65°C, regulator spusti by-pass (t.j. by-pass teplota je >= 65°C ), R1 odstavi 300l bojler a otvori potrubie k bazenu
3. T3 max vypinacie je 75°C - zastavi obe cerpadla
III. Cirkulacia TV:
1. ak teplota 35°C<T4<40°C, P2 cerpadlo bezi
- mam termostaticke trojcestne ventily wilo - je v prirucke napisane, ze nie su urcene na pitnu vodu - znamena to, ze sa nemoze pouzit pre teplu uzitkovu vodu?
IV. Otazky - Vykurovaci okruh - Bojler 500l:
1. mozno by stacilo pre solarny okruh pouzit spodneho hada (teplota je vyssia vyssia ako by-pass)
2. dal by sa pouzit na podlahove kurenie vrchny had namiesto samotneho media v bojleri? Motivacia: ak by som chcel pouzit nemrznucu kvapalinu do podlahovky - 500l je vela.
V. Ostatne
1. vsetky potrubia su velmi kratke, mozno okrem potrubia do bazena
2. na 11m2 heat-pipe kolektory (90 trubic) pouzit 1/2" alebo 3/4" potrubie?
3. upravili by ste niektore zo spomenutych prednastavenych teplot?
4. bude zrejme prakticke zvacsit objem akumulacnej nadoby - daju sa nejako pridat nadoby k 500l bojleru (nechcem ho vyhodit)?
Vopred Vam dakujem za reakcie. Uz som si vsimol, ze viete byt prakticki a prisni - to je dobre.
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
