dlouho jsem přemýšlel a kreslil, jaký dům si postavit na svou zahradu tak, aby byla jedna stěna na jih, druhá zároveň s ulicí, třetí k jezírku a čtvrtá...... A napadl mě zajímavý tvar, který připomíná píst Wankelova motoru. Zkusil jsem to nakreslit v Cadu, postupně doplnil příčky a rozdělil na místnosti.
Střecha není ještě domyšlená, je jen v návrzích. Ke konstrukci: plánuji stavbu z VPC Sendwix 175, zateplení EPS 300 mm, založení na základové desce na pěnoskle bez základových pasů, dřevěná okna s trojskly, střechu zřejmě z nosníků se vzduchotěsným záklopem a podvěšený SDK strop s rozvody vzduchotechniky, izolace stropu foukanou celulózou 400 mm. Uprostřed a ve třech rozích plánuji ocelové sloupy, příčky z VPC 115 mm. Ohyb zdi a nerovnost při překrývání šárů cihel je 1,5 mm, což je zanedbatelné a při lepení izolace se to srovná lepidlem.
Spíš mě trápí konstrukce střechy a stropů, protože nejdelší rozpon mezi zdí a středovým sloupem je 8 m. Nevím jestli bude stačit stěna 175 nebo bude potřeba 240. Příčky by mohly být i nosné a vyrovnávat vnější tlaky na stěnu. Přesah střechy je 1,5 m, sklon cca 15°, celková zastavěná plocha je 177 m2, podlahová plocha asi 150 m2, chtěl bych dosáhnout na pasivní dům.
Chtěl bych znát Váš názor a samozřejmě i kritiku. A poradit se střešní konstrukcí.
Děkuji, Milan.
P.S. Nejsem stavař, dělám do elektroniky a PC, ale baví mě konstruovat a kreslit výkresy v Cadu a trošku v Revitu.
je naprosto jedno jak to lepite a ani nevim proc se zazilo lepeni na lezato. zadny predpis na to neni a na svislo to…
před 13 roky
Dobrý den, zkusil jsem to nakreslit a na tom rádiusu to není žádná hrůza. Mezi VPC je rozevření 4 mm a vzájemné…
před 13 roky
Preji vam at se vam to povede nejsem zadnej odbornik ale moc se mi to libi.
před 13 roky
46 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
