Dobrý den, zrovna vedu s jedním architektem spor ohledně izolace do podlahy. Možná mi někde něco ušlo, ale pořád si myslím že mám pravdu.
Do podlahy chci dát EPS 100Z (respektive jeho šedý ekvivalent). Na něj (2x8cm) chci umístit k-ci z trámků 5x5cm a na ně SDK příčku 7,5cm širokou vyplněnou pěti cm vaty. Když zanedbám hmotnost profilů vychází mi 2,5m vysoká příčka na cca 50Kg/m i s vatou. To je zatížení cca 1t/m2 (při trámku 5cm širokém).
EPS 100F, 100S, 100Z či jakýkoli šedý ekvivalent snese zatížení 100kPa při 10ti procentním stlačení. To je tedy 10t/m2...
Já příčkou zatížím EPS pouze jednou desetinou této hodnoty, takže při 16cm (když uvažuji zhruba lineární průběh) o 1,6mm ať nežeru max cca 2-3mm, což mi nepříjde pro izolaci nijak tragické a pro příčku už vůbec ne, tam se to ztratí. Je to tak?
Architekt z toho nemůže spát a radí mi ať tam dám zaprvé jen podlahový - "Z" polystyren a za druhé min EPS 200Z nebo dokonce XPS, což mi přijde jako nesmysl. nehledě na to že bych to musel dát do celé podlahy a nebo to pracně vyřezávat... Mel jsem za to že podlahový EPS je pouze méně přesný než například fasádní a není stabilizovaný než S i F je to tak?
Zdravím Vás, asi v tom problém nebude, možná Vám jen budou častěji praskat svislé spáry, zejména když na na nějakou…
před 13 roky
díky za odpověď šlo mi pouze o to jestli jsem někde něco nepřehlédnul. Seknout se někde o řád už by bylo asi…
před 13 roky
Dobrý den, já nevidím ve vašem řešení problém. Akorát kdybych do toho šel sám, použil bych XPS, na XPS - Styrofoam od…
před 13 roky
12 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
