Vertikální praskliny v půlštoku - možná náprava?
SS sup supec @sup.supec před 13 roky15.05.2011 20:59:00
dnes jsem objevil vertikální praskliny v půlštoku domu z VPC (viz fotky a označení míst, kde jsou praskliny).
Věnec pod pozednicí je ve věncovkách, půlštok je z VPC šířky 17.5cm, takže viníci jsou víceméně jasní - poddimenzovaný věnec (s armaturou 2x12mm a 1x14mm do trojúhelníka s třmínky po cca 0,5m, provázaný do nosných příček a zahnutý do štítů) díky věncovkám a úzké zdivo. Pozednice je kotvená do věnce závitovkama po cca 1,6 metru.
Praskliny jsou zatím vlásečnicové a prasklé jsou vždy 2 cihly, které byly nejslabším článkem zdiva. Tam kde zeď pod pozednicí nejkratší, praskliny nejsou.
Otázka je - je možnost nějakého svázání krovu tak, aby v těch místech, kde není půlštok fixován nosnou příčkou, netlačil tolik horizontálně na půlštok?
Musím doplnit, že si nejsem jist, zda je to způsobeno zatížením krovu sněhem v zimě (čili horizontální síly působící směrem ven) nebo sesycháním krovu (síly působící dovnitř?).
Řešit? Neřešit? Jak řešit?
Dokážu si představit nějaké "jednoduché" opatření, že bych svázal krokve, které jsou v místech prasklin, táhly. Otázka je, v jakých výškách, aby to mělo efekt. Zřejmě by to chtělo pod kleštinami, což by už zasahovalo pod SDK podhled v podkroví - což bych do určité míry byl ochoten akceptovat - schoval bych to do falešného trámu.
Pokud by se jednalo naopak o síly působící dovnitř, tak by pomohla táhla nad kleštinami. Nabízí se kombinace obojího jako opravdu pevné svázání krovu v exponovaných místech...
Mám docela obavy z toho, že až se krov ještě přitíží vatou a SDK, tak se vše ještě zhorší. O vyvalenejch půlštokách už jsem cosi zaslechl...
Samozřejmě jsem kontaktoval projektanta a plánuju oslovit i nějakého nezávislého statika, ale chtěl bych znát i názor lidu na TZB.
Dům a peripetie při stavbě jsou diskutovány taky zde:
https://forum.tzb-info.cz/112344-prizemn…
Díky!
Nejnovější příspěvky
104 odpovědí
