TZB-info - Prostup tepla vícevrstvou…
Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje určit tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73…
zdravím má dotázek chci zateplit podlahu pudy ta neni nijak zateplena a teoreticky je tam teplota jak venku stroj z posledniho patra na pudu ma cca 30 cm co v nem je nevim jde mi o to jakou tlousku vaty byste mi doporucily za zatepleni rozdil mezi teploty v mistnostech pod pudou a na pude muzo byt cca okolo 20 stupnu
viz. https://forum.tzb-info.cz/124080-parozabrana-guttafol-ds-alu-therm-pod-volne-lozenou-vatou?idtext=2#text2
před 14 roky
jakou parozabranu byste mi doporucil koukal jsem na tuto měla by udělat ještě 5 cm izolace Parozábrana Guttafol DS…
před 14 roky
Takto to možné je taky, jen bych vám ale doporučil si udělat alespoň nějaké lávky třeba položené na polystyrenu. Dále…
před 14 roky
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
