Zdravím všechny, prosím o shovívavost u mého prvního příspěvku!
Jde o klasické posouzení, jestli není spotřeba "mimo", nebo jestli je potřeba volat servis.
Mám nový plynový kotel se zásobníkem, na TUV a vytápění. Tento měsíc (úporná vedra => vytápění nula) sežral 10 kubíků za dva týdny. Není to nějak moc? TUV používám minimálně (1x denně sprcha; myčka nádobí si tuším ohřívá vodu nějak interně sama a vaření je elektro).
Nebo to tolik vyžaduje průběžné udržování teploty zásobníku? Jde o Junkers a má nastavenou teplotu užitkové vody na "eco", což je tuším 50 stupňů. Kolik je cca běžná spotřeba, když prakticky jenom ohřívá vodu pro jednu osobu? Je 10m3 za 14 dní realistických, nebo mimo?
Všiml jsem si, že kotel spíná cca 2x denně, kdy několik minut šrotuje naplno (teplota >80 stupňů), pak zas vypne a teplota pomalu klesá na 30, což byla cca teplota vzduchu.
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
