Kde lze sehnat náhradní díl - čidlo tlaku vody do kotle Protherm Lev 28 KKO (starší typ z roku 2006), takové oranžové bazmek.
Vyměňoval jste ho někdy někdo ? Měřený tlak mi pomalu klesá a už jsem na 0,5 což je minimum, pak mi to přestane topit... :-(( Ve skutečnosti je tlak v soustavě okolo 1,5. Když jsem ještě věřil, že se tlak zobrazuje správně, přetlakoval jsem to až mi otevřel pojistný ventil... pak jsem to odpustil a teď sháním čidlo.
Díky za info
TomBr
Zalezi na typu trojcestaku.. pokud tam je ten cerny velky motor tak vymenit vnitrek trojcestaku neni těžký, pokud je…
Vezměte kus magnetu a pomalu ho přibližujte až dosáhnete potřebnou hodnotu a zafixujte ho. Správné řešení je čidlo…
Ono tie nové čidlá sú kúsok iné ako predošlé ale kotol to nerozozná. Náhodou ste niekto neriešili výmenu tesnení na…
