pasivní zisky
Autor: Petr Chalupný
Datum: 06.10.2013 21:03
uživatel: 100337
Fotogalerie:
ukázka pasivního topení - topení sluníčkem a človíčkem. dcerku odhaduji 25W :-))
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 60 z 139   starší >>
Příspěvky
Autor: melkor unlimited
Datum: 26.07.2014 09:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
Nevim co dělám špatně ...
Byl jsem (17. - 20. VII. 2014) mimo dům, zavřeno, nevětráno, bojler "nažhavený", venku "třeskutá vedra" a po návratu 23 °C.
21.VII. se zatáhlo a 22.VII. slejvák ... tak je vnitřní teplota zase na úrovni 20 °C.
Nucené chlazení klimatizací mi přijde zbytečné.
PS: 15m2 skla na JJZ
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 26.07.2014 09:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
divamse.cz/therm/grafy/ oblast opava
Autor: Marek Bednar
Datum: 26.07.2014 11:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Novostavba
a) zabedneny dum, ktery bude mit nizsi teplotou = bydlet v lete jak v akvarku
b) otevreny dum tj. balkonovky + okna pro lepsi spojeni s prirodou na ukor vyssi teploty, ktera musi byt na vecir (pripadne behem dne) srazena pomoci klimatizace
Variantu B rozhodnete bez klimatizace nevyresite, pokud nebydlite na hrade atp.
Dale urcite klimatizace dokazi regulovat vlhkost vcetne dodavani zapornych iontu do ovzdusi.
Autor: metball iGIN
Datum: 26.07.2014 12:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Jen dvě upřesnění:
Na Hradě se v tonto počasí budou "poch..." zdi.
Komfortní klimatizace řeší OdVlhčování i DoVlhčování.
Prodávané Domácí Klimošky NEJSOU TÍMTO TYPEM PRODUKTU.
Mimo jiné nemají dostatečný příkon ani tepelný výkon ve správném rozsahu teplot ...
a kdo by furt chodil "vylívat ty litry kondenzátu za půldeň", no nééé?
SFO
PS?
Na KatIonty v klidu zapomeňte,
on tam dokonce nebude asi "Ani-Iont" :-)
PPS
Taky RH% a teplota suchého teploměru je "hloupý koncept".
Naučte se používat
DEFICIT ROSNÉHO BODU.
Máte to popsáno na LuftFóru, jak na to ...
PPPS
Dnes ráno ve Štatlu až 20 g m^-3, to zas má "rychlá" víc práce
i u těch, co doma chladěj i jen pasivně akumulací chladu z nočního vzduchu.
Vysvětlení najdete na obrázcích, v Tuřanech relativně sucho, protože ta "Chcačka chytla Štatl"
a na letišti ani nekáplo...
Akumulace vlhkosti se řídí stejnými zákony, jako teplo,
jen tam přibývají SKUPENSKÉ PŘEMĚNY!
iGoNY
Autor: Marek Bednar
Datum: 26.07.2014 13:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Daikin od roku 2007 prodava klimatizaci Ururu Sarara pro domaci pouziti, ktera resi zvlhcovani, odvlhcovani, vetrani, cisteni vzduchu.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6160549/Dum/Daikin%20Ururu%20Sarara.pdf
Autor: metball iGIN
Datum: 26.07.2014 14:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Fotogalerie:
Vím,
proto si z toho taky můžu dovolit dělat Srandu :-)
SFO
PS
Napište mi, jak i takto dobrá a drahá klimoška
zvládne odčerpat ty MJ skupenského tepla
a ke všemu ještě CHLADIT!
Leč MarketIng z toho udělá zázrak největší:
|"My (narozdíl od ostatních Pitomečků) NEPŘECHLAZUJEME."
A PAK SI NAJDĚTE TECHNICKÝ MANUÁL ....
iGoNY
Autor: Marek Bednar
Datum: 26.07.2014 14:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Tuto jednotku mam stale v hledacku a rad bych ji videl v provozu -> nejlepe v rodinnem dome. Na zaklade zkusenosti pak muze clovek porovnat kvality teto jednotky s konkurenci a nehazet ji do jednoho pytle. Pokud porovnam zkusenosti s parapetni jednotkou Fujistu VS nastenne Sinclair, Acond, York, tak jednoznacne volim parapetni Fujitsu (ticha + prijemna distribuce vzduchu)
Technicky list venkovni jednotky predchoziho modelu Daikin Ururu Sarara:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6160549/Dum/RXR-E_DBe.pdf
Autor: Marek Bednar
Datum: 26.07.2014 15:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Neprechlazuje - pod timto slovem jsem pochopil dle reklamnich informaci toto:
a) dvojite sani vzduchu s vyfukem smerem ke stropu pro rovnomerne rozlozeni teploty po cele mistnosti
b) funkce jemneho vanku, kdy se stridaji otacky ventilatoru, tudiz muze byt teplota o neco malo vyssi pri stejnem pocitu
c) modernejsi (rychlejsi) vysusovani vzduchu na pozadovanou hodnotu
Autor: metball iGIN
Datum: 26.07.2014 21:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Ave,
zkusím být neCynický ...
"...c) modernejsi (rychlejsi) vysusovani vzduchu na pozadovanou hodnotu"
DeHumidiFikace je energeticky celkem náročný proces;
o několik řádů náročnější
prostého chlazení
"jen tak baj voko".
Proto se mu Pastóšničtí Klimoškáři vyhybaj jak Čert Křížu.
Abonent necíti žádné ochlazení u vnitřní jednotky,
ale teče z ní, jak ze "Zpocenéch dveří vod Chlíva"
a WattMetr se točí jak zběsilej!
No, koukal jsme do Vámi nalezeného Technického listu,
leč tam není o ODVLHČOVÁNÍ ANI PÍSMENKO.
Někde jsem to kdysi našel, ale páč to není můj šálek Kávy, tak jsem si nikde iGIN's KEY nepoznamenal.
Pls hledejta dál, držím pěsti a budu jen z povzdálí glosovat.
PS?
A stejný problém je vlhčení v zimě.
Je závislé na tom, kolik procent vzduchi za den obměníte a jak jsou VLHKOSTNĚ-KAPACITNÍ Vaše KOnstrukce.
Bohužel, při VYVRZÁVÁNÍ VLHKOSTI to žádná konstrukce moc "nedá"; je pomalu ofukována suchým vzduchem, furt a pořád...
To je ten DROBNÝ ROZDÍL
od Brutálního PROVĚTRÁNÍ.
POLUTANTY při minutovém fičáku JEDOU VEN JAK NAMYDLENÝ,
vlhkost ale zůstane...
Pravda, pokud je otevřeno celou noc, tak ... ale podívejte se sami na průběhy rosného bodu v čase.
iGoNY
Datum: 28.07.2014 12:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
Fotogalerie:
Výše jsem psal 15m2 skla s orientací JZ.
Loni v období "třeskutých veder" jsem zkoušel v noci vychladit a pak zabednit .... chladno, ale vlhko.
Letos nemám trvale uzavřeno (uvedený příklad byla výjimka) a vyhomije mi to více. Teplota sice přes den stoupá, ale %RV se drží na přijatelné hodnotě. A vnitřní teploty také.
Běžně mám rozdíl Ext-Int 4 °C. Přes den se trochu ohřeje, v noci schladí.
Čekal jsem, že při 4 denním zabednění bez nočního chlazení pouze s ohříváním přes den ta teplota stoupne víc. Asi to nebylo dostatečně dlouhé období.
Autor: Michal Mojžíš
Datum: 28.07.2014 12:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116486
reakce na ...
Můžu se zeptat, jak velkej máte ten přesah střechy?
Případně, v kolik hodin a v kterým období je to focený.
Datum: 25.07.2014 15:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116486
reakce na ...
"Tvrzení, že pasiv je na tom s teplotní setrvačností vždy lépe tedy není zdaleka přesné..."
Nic takového jsem ale nepsal. Psal jsem "dobře koncipovaný" pasiv.
Neplatí samozřejme pro dřevostavby (bez akumulace) apod.
Navíc se komentovaná situace týkala neobývaného domu.
Datum: 24.07.2014 11:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Bych řekl,že humbuk kolem pasívu je další velký podvod na lidi požehnaný státem za naše peníze.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 24.07.2014 13:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Nepřišlo to z Bruselu ?
S pozdravem Laďa
Autor: Petr Vorlíček
Datum: 25.07.2014 14:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100184
reakce na ...
Pane Jaskvo,
byl byste radši, kdyby to chodilo z Moskvy? To by ale nebyl takový čajíček jako podpora pasivních domů...
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 25.07.2014 15:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Mě by stačila Praha, Brno a pod. Prostě něco našeho.
S pozdravem Laďa
Datum: 25.07.2014 15:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116486
reakce na ...
A není to úplně jedno? ;-)
Datum: 23.07.2014 13:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100337
reakce na ...
mám pasiv a měli jsem v domě 26. máme vnější rolety
PCH
Datum: 18.05.2014 22:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100337
reakce na ...
Fotogalerie:
bude to pod 16 000,- ? ;-)
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 18.05.2014 23:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, to je moc hezké. Je v tom započítaná i paušální platba, nebo je to jen spotřeba EE ? U nás jsme na tom s náklady za rok podobně, ale díky tepelnému čerpadlu. NED ani PD nemáme, jednalo se o rekonstrukci starého domu, takže jsme ani tímto směrem nešli.
Datum: 19.05.2014 07:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100337
reakce na ...
ano je v tom započítana i paušální částka.
Autor: Sifra Oskar
Datum: 23.06.2014 21:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111604
reakce na ...
Dobry den, kolik mate mesicni pausal, ja mam tarif D45 a platim 363 mesicne, takze za rok to dela 4356 korun.
dekuji
Datum: 24.06.2014 07:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100337
reakce na ...
dobrý den,
mám to samé
PCH
Autor: borivoj kafka
Datum: 15.03.2014 19:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114759
reakce na ...
Pane Chalupný,
mohl bych se zeptat (trochu od tematu) jaké množství čerstvého vzduchu přivádíte na jednu osobu přes RJ ?. Umíte zjistit kolik m3 vám protéká přes RJ ?
Autor: jaroslav Šalý
Datum: 15.03.2014 21:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
cca 15m3/hod a osobu
Datum: 16.03.2014 08:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114759
reakce na ...
děkuji za informaci. O této hodnotě se stále přu s projektantem, který tvrdí že je to zcela nedostatečné a že je to proti normě přitom je to požadavek normy v minimální (ne doporučené) hodnotě. Jsou EPD kde uživatelé větrají i 12 m3/osoba. Můžete mi ještě, prosím napsat vaši infiltraci (případně blowerdoortwst) a zda se hodnoty CO2 drží pod hodnotou 1000ppm ?
Děkuji
Datum: 17.03.2014 08:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
Blowerdoortest jsem ještě nedělal, i když by mně zajímal, protože sám vím o chybkách, kde mi utíká teplo, ale CO2 jsem chvíli sledoval a běžně okolo 600-650, sám jsem si myslel, že bude větší.
Datum: 17.03.2014 10:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114759
reakce na ...
Dobrý den, pane Šalý,
koncentrace CO2 v hodnotě 600-650PPM je výborná hodnota ale právě ta průvzdušnost může s touto hodnotou dost zahýbat. Myslím, že kbyby jste měl Blowerdoor test n50 (h) =např. 0,2 můžou se hodnoty zvednout o 200 PPM ale to se bavíme v rovině dohadů.
Znám dům, kde se dělala různá měření a ten měl hodnotu Blowerdoor testu n50 (h) =0,86 a proto si myslím, že z takto "netěsného" domu by něměly vycházet řídící výstupy.
Ještě pro pana Chalupného. Nos je dobrá věc ale s hodnotou CO2 v rozmězí okolo 400 PPM asi nebude umět pracovat. Kupte DT-802, je levný, kvalitní, splolehlivý a pro Vás jako projektanta určitě potřebný a přínosný.
Datum: 17.03.2014 10:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
Obecně- z hlediska větrání je jedno jestli vyměníte 100m3 jenom rekuperací, nebo dírami v baráku. Při těsném domě samozřejmě když není infiltrace, tak musí být "větrák".
Výsledek je stejný.
Datum: 18.03.2014 11:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100184
reakce na ...
Jenže není stejné, jestli vyměníte 100m3 jen rekuperací, nebo 100m3 rekuperací + 50m3 netěsnostmi...
váš e-mail:
