Dobrý den, jsem tu nově, i když jsem majitelem TČ země-vzduch od firmy Revel už druhou sezonu. Protože jsem laik, chtěl jsem se s čerpadlem seznámit podrobněji než je uváděno v manuálu firmy. S firmou komunikuji opravdu dost dlouho (asi víte s kým) a nedostává se mi přesných informací. Buď neodpoví na otázku nebo neodpoví vůbec. Potřebuji radu někoho zkušeného. Letos jsem dost nákladně nechal zateplit barák. Protože si poznamenávám denní spotřebu dost poctivě, zjistil jsem, že spotřeba nezatepleného domu se spotřebou zatepleného je téměř stejná ne-li úplně stejná. Mám vytápěnou obytnou plochu 150 m2, objem 340 m3, na domě je 12 cm polystyren. Dům vytápím přes pokojový termostat na teplotu 22,5°C. Jakmile teplota v obýváku poklesne o 1 °C, termostat zase sepne. Spotřebu TČ na elektroměru mám denně při venkovní teplotě - 4°C po odečtení spotřeby samotného baráku cca 33 kWh. Je to hodně nebo málo? Dotazů mám více, ale až příště. Děkuji
no, nejde o značku, musíte volit podle parametrů tepelného čerpadla, pak to bude spolehlivě topit do radiátorů i v…
Že by prodávaly velmi levná čerpadla bych zrovna neřekl. Obdobné se dá pořídit za polovic, lepší invertor za cca…
před 8 roky
Revel je poměrně slušná firma, já jsem od nich kupoval materiál na podlahové topení. Prodávají i velmi…
před 8 roky
931 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den, před časem jsem se tu svěřoval se svými čerstvými zkušenostmi s TČ firmy REVEL z Příbrami. Musím uvést, že některé moje příspěvky byly ovlivněny absolutní neznalostí a nezkušeností s jakýmkoli tepelným čerpadlem, byla to pro mne věc zcela nová, nevyzkoušená a asi jsem očekával, že mě firma bude více informovat, jak čerpadlo provozovat atd. Postupem času ale docházelo ke slovním šermovačkám s panem Jíchou, za což se mu dnes s politováním moc omlouvám.
Asi před 14 dny mě čerpadlo začalo vyhazovat chránič a já zavolal panu Jíchovi. Musím uvést, že se k problému postavil příkladně, za 3 dny přijeli jejich montéři a celé tepelné čerpadlo odmontovali a namontovali nové. Jejich vystupování bylo perfektní.
Pan Jícha mi ještě telefonicky i mailem potvrdil, že ode mne firma, i když je již po záruce, nebude za výměnu tepelného čerpadla nic účtovat. Ještě mi oznámil, že závada byla ve ventilátoru a nebylo právě jednoduché ji odhalit.
Za tuto promptní výměnu a gentlemanské jednání panu Jíchovi ze srdce děkuji a firmě Revel přeji v podnikání mnoho úspěchů.
PČ Pavel Čejka @pavel.cejkajste si jist ze jste dostal nove? dela se to tak ze dostanete jine ktere uz bylo nekde jinde a je opravene. takhle se ty kusy na servise toci. to vase po oprave nafasuje zase jinej chudak.
Je tady z diskutujících někdo z asociace tepelných čerpadel? Co vzít náhodnýho Revela a odvést ho na zkušebnu do Brna, aby se konečně udělalo vyřešení sporu, když podle některých zde byl na zkušebně vytuněný kus.
PP Petr Pokorný @petr.pokorny209proč na zkušebnu. pan Čejka chtěl něco vědět a má tam elektroměr, proč nenapíše, kolik mu to baští, když chce posudek od ostatních a k tomu účelu založil toto vlákno. nebo to vlákno založil k jinému účelu?
;-) KOntext kam se nám posouvá PT JZ:
https://forum.tzb-info.cz/127480-trubky-…
Schola Brutus
by
Samozvaný Fyzikální Ombudsman
Dobry den, koupil jsem si TC REVEL a resim problem s nedostatecnym vytopenim domu. Vytapena plocha je cca 230m2. Pri teplote +7-10 st. se mi dokaze barak vytopit na cca 19st, teplota na TC je kolem 29-30st. Pokud zacne byt +5-0, cerpadlo ukazuje priblizne 22st a dum se vytopi na cca 14st. Vsude mam podlahove topeni, pouze v garazi radiator. Nenapada vas, kde by mohl byt problem? Technik z Revelu tvrdi, ze vykon TC musi stacit........Diky
MK Michal Kanka @michal.kankaměl byste to řešit s firmou REVEL, technik na firmě vždy kontroluje parametry a zapojení, jestli se vám to třeba jen přes něco netočí a nejde to do baráku......kde to máte, už se tam byl někdo od nás podívat? s kým jste jednal? jak je těch 230m2 zateplených, jaká tepelná ztráta?
tohle není příliš seriózní přístup. kdybyste nějaké problémy s firmou REVEL řešil, znal bych vaše jméno a věděl bych, o co se jedná. zavolejte mi laskavě ráno na mobil ať se pohneme z místa 602436521. zrovna dneska mi náš technik říkal, že máme jediný problém v Chomutově, ale tam jsme domluvení hned po neděli na výměnu celého tepelné čerpadla za jiné. to patrně nebudete vy, že?
Zdravim,
ja bych vyuzil teto diskuse a zkusim se preptat zdejsich odborniku. Instaloval jsem letos automaticky kotel, ale pohravam si s myslenkou jeste poridit nejake "tep. cerpadlo" na takovy to preklenovaci obdobi rekneme 10-0st. Jestli spravne chapu tak by to nemuselo mit ani nejak zavratny cop a samozrejme i cenu. Jde mi jen o to ze dokud by se to tak nejak vyplatilo (neberu jen cenu energie uhli/ee, ale i komfort) tak by jsem si nemusel delat bordel s uhlim. Jelikoz cela rodina zijeme prakticky v jednom otevrenem patre, takovy kuchyno-obyvak-loznice tak sem puvodne uvazoval o nejaky klimosce od mitsubishi, ale tam by se zas nedal asi ohrat bojler. Nemam v patre podlahovku takze by to muselo topit do radiatoru.
Prosim o nazory, dekuji.
JB jaryn brumla @jaryn.brumla0-10 zvladne i ten smejd co tu vnucuje jicha, nicmene je to drahy a to samy se da koupit od nosretti
Dobrý den, snad Vám trochu pomohou moje zatím krátké zkušenosti s TČ: mám RD, TZ cca 8 KW při - 13 C, nevytápěný sklep (kam ale stejně nějaké to teplo unikne), 1. + 2. NP jsou vytápěná podlahovým topením, celková plocha 1. + 2. NP je cca 190 m2, topení je položeno na cca 160 m2. Stěny mám z porothermu 36 cm + 15 cm polystyrén zateplení, dále zateplený strop 2. NP 30 cm foukané izolace. Mám TČ vzduch voda o výkonu 9 KW, topím naplno 1. sezónu, loňský rok jsem jen temperoval a sušil dům.Pomocí TČ topím, ohřívám TUV, dále na elektřině vařím svítím atd., jelikož plyn u mne není zaveden. Topím na cca 22 C. Spotřeba za celý listopad byla v průměru cca 30 Kwh / den - topení, TUV, vaření...zkrátka veškerá elektřina, nemám možnost měřit izolovaně pouze spotřebu TČ. Za prosinec mám zatím průměr cca 36 KWh / den. Proto si myslím, že je Vaše spotřeba docela vysoká, bez TUV a svícení, vaření atd... by jsem očekával při velikosti vašeho domu a vašich TZ cca 20 Kwh/den - průměr za listopad, možná i méně. ale je to jen můj laický názor, nejsme topenář, pouze jsem docela dlouho TČ vybíral a počítal, takže je mi tohle téma blízké:-).
Dobrý den. Pane Čejko, pouze pro opravdu reálné posouzení celého Revelzázraku - můžete prosím sdělit, kdy ( při jaké teplotě ) to přestává topit jako TČ a začne to fungovat jako elektrokotel ? Děkuji za všechny.
S pozdravem Laďa
LJ Laďa Jaskva @lada.jaskvaDobrý den, topím druhou zimu a otevřeně říkám, že se snažím vyhýbat tomu, aby TČ topilo jako elektrokotel. Důvody jistě chápete. V technické dokumentaci je uvedeno, že teplota sepnutí elektrického kotle má rozsah 2°C - 50°C, přednastavení je 25°C. Toto přednastavení jsem snížil na spodní hranici (2°C), takže elektrokotel jsem zatím nepoužil. Bohužel si nepamatuji, jak to bylo loňskou zimu, která snad nebyla ani tak krutá jako spíše dlouhá až nekonečná. To jsem ještě dům zateplený neměl. Možná el.kotel občas sepnul, ale spíše vyjímečně, opravdu jsem si spotřebu hlídal. Většinu zimy si myslím, že se TČ chovalo jako čerpadlo. I za tu cenu, že nejvyšší teplotu v domě TČ vytáhlo na 20°C. Pamatuji, že jsme u TV seděli ve svetru nebo manželka zabalená do deky. Ale to bylo spíše vyjímečné. Letos, po zateplení, je nám v domě teplo. Vestavěný elektrický kotel bych nechtěl použít, pouze když by teplota v domě poklesla pod 20°C.
Stačí taková laická odpověď?
Dělám chyby, teď jsem to po sobě četl - spotřeba 33 kW je po odečtení spotřeby domu, tedy čistě a pouze na TČ! Díky.
Z diskuse, která tu probíhá, jsem pochopil, že váš dům je bungalow vytápěný radiátory (bohužel neznám TZ domu a na jaký teplotní spád jsou radiátory nadimenzované) a pravděpodobně postavený z nějakého novějšího zdiva s dobrými tepelněizolačními vlastnostmi. Tyto faktory: druh zdiva (zateplení vám snížilo TZ jen o pár procent, podle mne o více jak 5-10% to nebude), topení na vyšší teplotní spád, než kdybyste měl podlahovku (tím i s menší účinností), a to, že ani nejsou zatím žádné velké mrazy. Vše toto dohromady způsobuje, že rozdíly ve spotřebě před a po zateplení jsou nyní velice malé nebo téměř žádné. Navíc ani není známý úplný způsob regulace vytápění (pravděpodobně jen tím termostatem) a jakým způsobem je zabráněno případnému cyklování TČ.
obávám se, že vám to budou muset všichni pochválit.
jak jsem vám již psal, držíte dětský pokoj o výměře 12m2 na 22°C žárovkou 100W (samozřejmě za užití našeho tepelného čerpadla). skoro mi to připadá nereálně málo, vám zase moc. zeptejte se tady Svatoně, ten rozumí všemu.
JZ Jícha Zdeněk @jicha.zdenekDobrý den,
a) vy znáte TZ domu tazatele (mimochodem byste je měl znát, když jste mu určitě správně nadimenzoval vaše TČ), že tvrdíte, že je to nereálně málo ?
b) osobně si vůbec nemyslím, že je to málo, je to tak akorát na TČ Revel s COP 2, máme TČ s průměrným COP na vytápění cca 4,2, díval jsem se do tabulky měsíčních spotřeb v listopadu a prosinci a na 100 m2 vytápěné plochy nám vychází v tuto dobu spotřeba na vytápění cca 10 kWh za den, a to máme zateplený starý dům. Jestli tazatel má něco novějšího a ještě zatepleného, tak na 150 m2 spotřeba 33 kWh za den na vytápění v této době není nic extra, ale přibližně to odpovídá TČ s COP 2
Jinak musím uznat, že ten příměr s tou 100W žárovkou výpočetně přibližně odpovídá, ale to neznamená, že je to něco skvělého, když to jde vytopit i se spotřebou 50W žárovky.
Jo to Zdenda dělá že když neví a nebo se mu to nehodí tak mlží, mlčí a nebo dělá mrtvého brouka.
Jaké otázky jste mu kladl?
Jaké zdivo jste zateploval?
HK Honza Kopřiva @honza.koprivaá, na tebe jsem zapomněl, ty samozřejmě taky rozumíš všemu, tak se předveď.
Toto je hrubý odhad situace. Spíš se divím, že jste měl tak malou spotřebu i před zateplením.
33 kWh přes tepelné čerpadlo s COP 2 by mělo dodat 66 kWh, tedy informativně souhlasí.
Změřit se dá jednoduše téměř vše, nejpodstatnější je rozměr domu, teplota uprostřed místnosti a povrchová teplota stěn.
Pokud máte opravdu zatepleno, neměl by být v místnosti s teplotou 20 st rozdíl větší, než 1 stupeň (venku lehce pod nulou ). Např. Vzduch 20,0 a zed 19,2 , venku -4.
Topíte do radiátorů nebo do podlahového topení?
Stejná spotřeba před zateplením i po zateplení není fyzikálně možná při zachování stejné vnitřní teploty, vyrobené teplo se prostě musí někde ukázat.
Dobrý den, máte spočítané tepelné ztráty domu, před a po zateplení ? Co myslíte tím, že spotřeba domu je stejná, máte na mysli celkovou spotřebu nebo spotřebu na topení ? Topil jste celou sezónu před i po zateplení stejný zdrojem vytápění, na stejnou vnitřní teplotu, celý dům a jen jedním zdrojem ? Jaká máte okna, jak větráte, je zateplený celý dům a jak (podlaha i strop nebo střecha) ? Těch 33 kWh je jen topení, nebo je v tom ještě něco jiného ? Topíte do podlahovky nebo do radiátorů ? Jak ohříváte TUV ? Topil jste s TČ REvel už nějakou celou topnou sezónu a jaký byla spotřeba TČ jen na vytápění za tuto sezónu ?
Z toho, co píšete, se toho nedá moc určit, nejlepší by bylo pro začátek vědět, jaké jste měl TZ před a po zateplení, případně jaké zdivo a jaké síly jste zateploval.
JK Jiří Kubíček @jiri.kubicek951Dobrý den, jsem rád, že jste se zapojili do diskuse a opravdu žasnu, jací jste, ve srovnání se mnou, odborníci. Všem se omlouvám, že jako laik jsem nenapsal vyčerpávající údaje o svém domě. Je to vlastnoručně postavený dům, začal jsem před 20ti lety a dá se říci, že jsem dokončil letos. Asi třetina domu je dřevěná stavba, která je ale dobře mezi nosnými trámy zateplena Orsilem a polystyrénem, zvenku ještě nabit 5cm polystyren + omítka s fasádou. Zbývající asi 2/3 stavby jsou už zděné z červených pálených cihelných bloků Heluz 40 + omítka s fasádou. A to všechno dohromady (celý dům) jsem letos nechal zateplit 12 cm polystyrenem, omítka a fasáda bude na jaře. Okna jsou plastová, dokonce 3 skla (dvě termická + 1 normální). Celá stavba je do L, obě podkroví jsou do A, výška bočních zdí 80 cm. Tedy objem vzduchu nahoře je téměř poloviční. Střecha je zateplená Orsilem + polystyrenem.
V původním dotazu jsem omylem uvedl obytnou plochu 150 m2, omlouvám se, je to 175 m2.
V celém domě jsou deskové radiátory, původně jsem topil uhlím. Tepelné čerpadlo od firmy REVEL mi našel na netu kamarád, přiznám, že mě zaujala přijatelná cena, která byla skoro poloviční než ta, kterou mi nabídl jiný výrobce. Zpočátku bylo jednání firmy perfektní, osobně přijel příjemný mladík, který mě seznámil s historií firmy a nabídl jejich produkty. Domluvili jsme se a přibližně v polovině loňského října přijeli dva montéři, kteří během dne TČ zabudovali vedle domu a zapojili vše potřebné. Po domluvě nezapojili bojler 160 litrů na TUV, který jsem tam měl již dříve. Ten dále zůstal zapojený na noční proud.
Od samého počátku jsem denně zapisoval na elektroměru spotřebu (společná pro dům a čerpadlo). Pro jistotu jsem provedl několik kontrolních měření, kdy jsem na týden vypnul TČ a na elektroměru odečetl samotnou spotřebu domu. Při měření společné spotřeby se tato ustálila +- na 33°C, ale očekávám i vyšší, protože ještě pořádně nemrzlo. No, a to je můj problém - myslím si, že spotřeba je vysoká. Tepelná ztráta domu je po zateplení cca 5,3 kW. Loni před zateplením si bohužel nepamatuji, ale výpočet dělala na zajázku firma LEVEL. Možná bych to někde našel. TČ má v technické dokumentaci uvedeno, že má příkon 1,9 - 2,1 kW. Můj známý elektrikář, když to viděl, prohlásil, že to jednoduše není možné, aby 2 kW utáhly čerpadlo pro celý dům. Myslí si, že watáž čerpadla je vyšší. Na komodě v obýváku stojí pokojový termostat ve výši 80 cm a vzdálenosti od vnější zdi cca 30 cm. Na něm jsem nastavil horní teplotu v místnosti na 22,5°C a spodní 21,5°C. Tedy rozdíl 1°C. Po dosažení horní teploty t.čerpadlo vypne a při poklesu na 21,5°C opět zapne. Pokles teploty v pokoji o 1°C a tedy vypnutí čerpadla trvá cca 2 hodiny. Pak znovu zapne a vzestup teploty o 1°C trvá cca hodinu. Takže moje TČ běží cca 8 hodin denně a stojí 16 hodin denně. Samozřejmě záleží na venkovní teplotě, při teplotách nad nulou čerpadlo "stálo" i 2,5 hodiny. Nevím, co na to kompresor, pro který by zřejmě bylo lepší, aby nezapínal tak často. Podobně jako minulou zimu, si i tu letošní denně zapisuji údaje na elektroměru. Je to fakt zvláštní, ale údaje jsou skoro identické. Snad větší rozdíly nastanou při větších mrazech. Mám v obýváku ještě alternativní topení, a to krb na dřevo. Pokud s ním ale třeba večer zatopím, vypne mi pokojový termostat tepelné čerpadlo, vychladne voda v radiátorech a když nad ránem vychladne i krb a poklesne teplota v pokoji na uvedených 21,5°C, čerpadlo zase sepne. Ale musí určitě hodně makat, aby se dostalo zase na tu výtopnou teplotu vody. Takže jsem vlastně neušetřil, spotřeba v kW byla vyšší než kdybych netopil. Asi bych ušetřil, kdybych krbem topil delší dobu, třeba přes víkend (pá - po). Vratku mám nastavenou na 35°C a ta výtopná, co jde do radiátorů, je zpravidla o 7 - 10°C vyšší. V systému nemám zabudovanou taktovací nádrž a přiznám, že ani nevím, na co je. Bylo by výhodné ji doplnit? Proč? Dále přesně nevím, kolik kW spálí u mne časté odmrazování (každou hodinu 5 minut). Jedinou osobou v republice, kterou jsem znal a byl na její rady odkázaný, byl pan Jícha. Nechci a nebudu hodnotit naši spolupráci, ale pravdou je, že bych si spolupráci firmy, která ode mne dostala zakázku na montáž tepelného čerpadla, které jsem jí řádně zaplatil, představoval lepší spolupráci. Vlastně mě napadlo, že firmu REVEL jakoby zastupoval jediný člověk, pan Jícha. Ale to asi nebude jeho chyba...
