Zdravím, neví někdo jak postupovat při čištění vrtané studny?
Mám vrtanou studnu 29m ,vrt 245mm s vystrojením 160mm.Proutkař říkal že vydatnost kolem 6-8l/min.Mám ji již rok a půl a doteď jsem ji používal pouze jako vodu ke stavbě takže její kvalitu jsem nijak neřešil.Když mi bylo dílo předáváno bylo mi řečeno že nevyžaduje žádnou udržbu (což se mi nezdá).
Chci se ji pokusit vyčerpat a dezinfikovat Savem a po té udělat rozbor vody.
Používám k tomu obyčejné vibrační čerpadlo a problém je že po dvou hodinách čerpání mám stálé co čerpat a to mám čerpadlo v 10 metrech a voda je neustále zakalená.
Bude můj postup správný když cca 10hodin studnu odčerpám až do dna, pak dle návodu dezinfikuji savem a třeba po dvou dnech odeslat vodu na testy?
Zakalení je normální a časem zmizí?
Mohu používat vibrační čerpadlo nebo není vhodné ?
Děkuji mockrát za Vaše rady.
Dobrý den, řešení je takové, že vrtaři musí mít zatahovací pažnice, které po vyvrtání, vystrojení a obsypání mohou…
před 4 roky
Dobrý den, pomýšlím na vlastní studnu - vrt. Protože jsem za dobu rekonstrukce domu řádně "vyškolen", tím…
před 4 roky
Dobrý den - vrtaná studna 27 m pr. 112 mm. Lze nejakým způsobem provézt dezinfekci čí pročištění. Děkuji. Dostál
před 4 roky
25 odpovědí
