vzhledem k tenkému nosnému zdivu uvažuji vést rozvody studené i teplé vody v podlahovém EPS, kde je místa 30cm.
Vodu bych vedl v nejspodnější vrstvě EPS tl. 10cm. Pájkou s natvarovanou odporovou smyčkou vypálil do EPS drážky na hadice PEX. Protože podlaha bude zabetonována a s podl. vytápěním, rád bych udělal celé řešení tak, aby možnost, že dojde k poruše vedení vody pod podlahou bude pokud možno nulová.
To jsem uvažoval ošetřit tím, že z expanzky v technické místnosti by vedly páteřní PEX hadice až na místa určení (koupelna, kuchyň, záchod, ven) v jednom kuse bez přerušení, vystoupaly nad úroveň podlahy a tam teprve byly rozvětveny např. v příčce dál.
Říkal jsem si, že PEX hadice bez jakéhokoliv spoje uložená v EPS by měla být dostatečně bezpečná proti prasknutní atd.
Je tento směr uvažování správný?
Jaký průměr hadice byste považovali pro páteřní vedení (např. expanzka - koupelna) za vhodný?
Jaký materiál hadice byste považovali pro tento účel za nejlepší? (Vzdálenosti nebudou velké, cca 8-10m max)
Děkuji.
Dobrý den, já jsem to nakonec udělal tak, že jsem na hrubou podlahu udělal rozvod z odpadních KG trubek, ty jsem…
před 7 roky
Dobry den, ako ste to nakoniec vyriesili? Moja skladba podlahy: 31 cm EPS 150S (10+10+11). Prvu vrstvu (10 cm) uz…
před 7 roky
Ano, mluvím o teplé a studené vodě, ne o vytápění. To bude o 20cm výš. Plánoval jsem to: - 10cm EPS 150S - do…
před 10 roky
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
