Dobré nedělní ráno,
během rekonstrukce bytu v činžovním domě jsme narazili na zásadní problém:
Při přesunu koupelny z původního místa na nové potřebujeme z nové místnosti napojit odpadovou trubku HT 110. Vzhledem k nutnosti dodržení spádu instalatér odboural betonovou podlahu a k litinové trubce, vedoucí klasicky stoupačkou kolem malého WC vede novou trubku "pod podlahou". Ne úpně, trubka částečně vystupuje nad povrch betonové "šlupky", ale zhruba polovinou je zapuštěná v podlaze.
Pod cca 5cm tlustou armovanou betonovou podlahou je cca 40 cm prázdno, pak je dřevěné podbití a rákosový strop toho pod námi.
Narazili jsme (zcela logicky) na problém s vlastníkem bytu pod námi, kterému vadí, že bude slyšet tekoucí vodu v odpadu ve své chodbě. Původně požadoval neprovedení tohoto řešení, nakonec jsme se dohodli na tom, že pokud trubku dokážeme zaizolovat tak, že nebude vůbec slyšet ani splachování ani sprcha, bude s její instalací souhlasit.
Pro snazší orientaci přikládám řez podlahou.
Z toho málo, co vím o akustice, mě napadlo:
1.)vyplnit prázdný prostor ve stropě minerální vatou
2.)trubku opatřit mirelonovým návlekem a omotat filcem
3.)uchytit trubku tak, aby se nikde neodtýkala ani betonových trámů a ani podlahy, v místech styku dát montážní pěnu
Může mi prosím někdo poradit, zda je moje úvaha správná nebo zda existuje nějaké lepší řešení?
Děkuji
O.
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
