Zdravím všechny znalé!
Mám čerstvě namontovaný kotel Lazar Uni komfort 24 kW. Uhlí jsem koupil černé z uhelných skladů Opava (Chlebičov). Barák zateplený, plastová okna. Kotel používám i k nahřívání vody do bojleru. Komín mám otevřený minimálně, prý ať nejde všecko teplo do komínu.
Kotel se mi nedaří moc doladit, tak prosím o rady.
1) Uhlí se po spálení dost struskuje, vznikají hroudy, místo popílku.
Servisák nastavil 10,5 práce 27 prostoj.
2) Topím s nastavením pomocí ekvitermní křivky. Křivku mám nastavenou na 1.0 a v tom doladění na -20! Kotel i přes to jede jak blázen, v baráku je 25 stupňů i víc, takže ho musím přepínat do letního režimu. Nastavoval jsem i noční útlum, ale nechápu moc jestli je třeba nastavit ten útlum teploty nejvíc co jde nebo nejmíň (0-30 'C), protože tak i tak to topí hodně.
Včera jsem dal kotel do letního režimu, tak už se mi doma ochladilo na 22 'C :-D
Prosím o rady, zkušenosti!
Ruční řízení funguje spolehlivě jen na otevírání, na zavírání téměř vůbec, jen v těch světlých chvilkách ( v těch…
Ještě upozorním na jednu věc kterou snad znáte .. pokud se teplota kotle dostane nad 80C, resp. trošku výš dle…
Dnes se to klasika že řeknou kupte to nové. Než se budete obracet na firmu tak je potřeba opravdu zkontrolovat ty…
67 odpovědí
