Zelená voda - nejsou řasy.
Autor: Rosta Dornean
Datum: 12.08.2015 15:24
uživatel: 120362
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaký může být problém s vodou když je zelená, ale na okrajích ani na spodku není vůbec slizká. Byli jsme na dovolené 4 dny a bazén byl zakrytý a vše v pohodě. Poté jsme se koupali a večer jsme ho nechali odkrytý a voda zezelenala. Nemůže to být třeba kvůli stromům které jsou poblíž (lípa) ? Že ten bordel co tam lítá, může pouštět barvivo ? Nic jiného nás nenapadá.
odpovědět na příspěvek
Jan Mrskoš14.10.2018 16:23
jarda jarda29.08.2018 12:24
jarda jarda29.08.2018 12:21
Lubomir Švarc16.08.2015 07:15
Honza Kopřiva15.08.2015 23:06
Laďa Jaskva13.08.2015 14:24
František Rezek13.08.2015 11:30
Laďa Jaskva13.08.2015 10:40
František Rezek13.08.2015 10:11
Honza Kopřiva13.08.2015 08:17
František Rezek12.08.2015 18:44
Laďa Jaskva12.08.2015 17:13
Příspěvky
Autor: Honza Kopřiva
Datum: 13.08.2015 08:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Na likvidaci řas a základní běžnou údržbu postačí SAVO.
Chce to ale nějakou i další průběžnou péči. A počítejte s tím že čím teplejší voda bude tím rychleji se bude kazit.
Autor: František Rezek
Datum: 13.08.2015 10:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102553
reakce na ...
Savo do bazénu je vyhazování peněz.Účinná látka je chlornan sodný ta se dá koupit jako cca 15%roztok.Výrazně levněji.Růstu řas se nedá zabránit pouze chlorem,vlastní zkušenost.Ona ta řasa si na chlor v malých koncetracích zvykne a pak přežije i větší koncentrace.
Na řasu je výborná a levná měď.Je to biocid.Navíc nevyprchá jako ten chlor.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biocid
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 13.08.2015 10:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Ahoj. Savo je akorát tak na jednorázovou desinfekci. Lít Savo do bazénu je stejné, jako tam házet ty prachy, kolik stojí. Trvá to chvíli a je vyprchané. Ta měď je dobrá. Nejlepší je měděný bazén. Jinak do plastového dávám jednu tabletu ( 200 g ) nejlépe kvatro, i když stačí i triplex. Je to sice drahé, ale bazén je obecně drahá záležitost. Kdo má bazén, tak nemůže být nějaká socka. pokud bazén má socka, tak evidentně socka není.
Ahoj Laďa
Datum: 13.08.2015 11:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102553
reakce na ...
Ahoj, měděný bazén netřeba.I když tam nasypeš uváděné množství skalice 8g/m3 budeš splňovat parametr pro pitnou vodu ve většině Evropy.
viz http://meteau.cz/doc/vh_med_a_pitna_voda.pdf
Skalice má cca 25% váhy měď.Takže při dodání 8g bude obsah mědi do 2mg/l
Pokud je tam zeleno živo,tak tam žádná měď už není.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 13.08.2015 14:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Ahoj. Já si někdy z toho dělám pr..d.l. Ale skalici nechci. Já rád chlór.....
Ahoj. Jdu se opět ponořit pod hladinu. Laďa
Autor: jarda jarda
Datum: 29.08.2018 12:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105814
reakce na ...
Odkaz zda se nefunguje, v cr je limit pitne vody do 1mg/l Cu, takze voda s 4g modre skalice na kubik je stale pitna.
Do bazenu 8g modre skalice v pohode, ale reakci pry med take vyprchava a je nutno zmerit pred dalsim doplnenim skalice, aby se nepredavkovala. Treba kapkovy tester Duke Cu maji v mountfieldu za 180,- - dvakrat tolik nez kilo skalice a to je jeste akcni cena...
Autor: Jan Mrskoš
Datum: 14.10.2018 16:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126515
reakce na ...
Dovolím si namítnout, o těch "sockách":
Bazén je něco, co nám slouží nejen k získání závisti od sousedů, ale hlavně k udržování vlastní tělesné kondice, obzvláště u starších ročníků.
Datum: 15.08.2015 23:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Ale ano. Bylo to myšleno jako možný rychlý zásah který je schopen udělat každý protože to SAVO má doma snad každej. Nepředpokládám že by měl pán doma nějakou bazénovou chemii či měl aspoň minimální potuchu či zkušenost jak s bazénem. To by sem jinak nepsal.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 16.08.2015 07:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Co mě poradila babka kořenářka na 50m3:
Rozmíchej v troše vody dvě víčka Ph+,vlij do bazénu.
Po 24hod. vlij jeden litr Savo.
Toto opakuj každých sedm dnů,při tropech to zkrať na dnů pět.
Pokud se mé rady budeš držet,tak budeš mít vodu průzračnou.
A měla pravdu.Devátá sezóna a jak říkal Standa Gross,čistá jak křišťál.
Autor: jarda jarda
Datum: 29.08.2018 12:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105814
reakce na ...
No to je zajimave, protoze chlornan sodny neboli savo to ph samo o sobe zvysuje a je obvykle nutno pH casem SNIZIT (pouzit treba h2so4 za cca 25Kc/litr - cca 35%), ledaze uz mas dost kyselou vodu ze studny anebo jsi se spletl v textu s tim pH+
Datum: 12.08.2015 18:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102553
reakce na ...
4-8g skalice modré na m3 vody a na vyvločkování síran hlinitý.Pro ty co budou něco namítat o otravě apod.Tak krytý byzén v našem okresním městě dlouhé desetilení dávkoval preventivně 3,5g/m3.
Nebo běžte ke specilistovi, nechat se oholit.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 12.08.2015 17:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Mohu Vás uklidnit. Jsou to řasy. Nalejte do bazénu nějaký fungicid a následně nějaký flokulant, promíchejte a ráno ty usazeniny vysajete ze dna. Voda bude opět zase jako křišťál.
S pozdravem Laďa
váš e-mail:
