Mám 2. rokem zapojený Protherm Panther 25KTV. Stále , mě zlobí chybové hlášení F-75. Loni to skoro celou zimu šlo bez větších problémů. Letos po zapnutí kotle na ohřev vody pro topení se té chyby nemůžu zbavit. Už jsem dokonce vyměnil čidlo tlaku vody a je to to samé. Topná sousteva je odvzdušněná, dokonce jsem i zkoušel nastavovat BY-PAS. / tovární nastavení 5 otoček, a potom postupně po 1 otočce do max i min možnosti BYpassu. Bohužel bez výsledku. Přídavná expanzní nádoba je nastavená o 0.025 pod tlakem vody v systému a stále tatáž chyba. Poradí někdo ?
hodně zajimava porucha, ale i to muze byt no :) jinak co jsem se dival uz je nova verze desky kde ta porucha vubec…
před 8 roky
Dneškem vše vyřešeno. Postupoval jsem takto. Vyčistil čerpadlo, byl v něm běžný malý nános vodního kamene. Problém…
před 8 roky
jeste je filtr vody pod alfalavalem ten byva taky ucpany + vycistit cerpadlo
před 8 roky
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
