jaký je správný postup natlakování expanzní nádoby? na internetu je několik variant a vede se kolem toho, jak jsem si všimnul, vášnivá diskuze.
Mám expanzní nádobu 35l a kotel Protherm panther 24 (25 kw). Problém nastal ve chvíli, kdy jsem chtěl začít vytápět prádelnu ve sklepě a radiátory v něm byly i po celodenním topení stále studené. Napadlo mě tedy zvýšit tlak v okruhu, což nepomohlo, tak jsem zkoušel, který ventil a uzávěr na otopné soustavě slouží k čemu, přičemž se mi nejspíše podařilo upustit expanzku. Dům má 3 patra vč. suterénu a kotel je úplně dole. Dokonce jsou v domě 2, zapojené na sebou. Jeden elektrický, který nepoužívám a druhý plynový. Voda se do okruhu dá dopouštět a vypouštět u toho elektrického. Po tomto zásahu najednou začaly radiátory v celém domě topit méně, jsou maximální vlažné a teplota v domě spadla o cca 3c dolů. Jelikož máme malé dítě, není to úplně příjemné. Na internetu jsem našel postup, že se expanzka má při vyplém kotli a vychladlé soustavě uzavřít od okruhu (je tam od toho ventil), vypustit a natlakovat na takový tlak, který bude o cca 0.3 baru vyšší, než ten v okruhu. Bohužel, ať se snažím, jak se snažím, tak se mi to nedaří. Buď se mi expanzku podaří naplnit tak, že v ní již žádný tlak není - z ventílku nic neuchází, nebo je tlak vyšší, než v okruhu. Co dělám špatně? Suterén je prý řešený samospádem a pro horní patra by mělo být čerpadlo v kotli.
Můj postup:
Vypnu kotel, nechám vychladnout vodu
uzavřu ventil od expanzky
vypustím z ní všechnu vodu
pokusím se znovu dopustit do cca poloviny. Toto bohužel nemám jak ověřit - našel jsem, že se to dělá poklepáním, jenže ať klepu kamkoliv, zvuk je stále stejný, ať je plná, nebo prázdná.
opět změřím tlak, který v exp. i na ukazateli elektrického kotle (plynový je vypnutý) stoupá. dopouštím vodu při uzavřeném ventilu a v jednu chvíli se stane, že tlak v exp. překročí tlak v soustavě, což je dle návodů špatně. Upustím tedy opět vodu, přičemž dojde i k poklesu tlaku v okruhu a to klidně téměř na nulu. v tuto chvíli je tlak v exp opět vyšší, než v okruhu, což by asi být nemělo. Otevřu tedy znovu ventil a dopouštím vodu do okruhu. přičemž na exp. padne tlak na nulu-nebo je plná vody-nemám jak ověřit. Co dělám špatně?
Ten začátek moc nechápu, ale mám pro Vás odpověď na otázku "Co dělám špatně?" - všechno.... Asi už jsem to…
Problém je v tom, že expanzovat býbá nějčastěji napojen přímo bez oddělovacího ventilu. Napoštěcí a vypouštěcí ventil…
OK OK, rozumím. děkuji. Jel jsem podle doporučení výše + vyčtené informace jinde a udělal si z toho takový malý postup…
Panove dekuji Vam za vysvetleni a trpelivost, diky souvislostem, ktere jste mi vysvetlili jsem pochopil cely ten…
před 5 roky
Ten vyšší tlak oproti protitlaku vzduch (pří nulovém tlaku na straně vody) se tam dává proto, aby byla rezerva pro…
před 5 roky
Je možné měřit tento tlak přímo na ventilku expanzky. Po překročení tlaku vzduch v expanzní nádobě začne do ní za…
před 5 roky
62 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
