Dobry den, rad bych vas pozadal o radu. Mam u stropu dreveny tram o rozmerech 12x5,5cm a dlouhy 2m. Tram je polozen svisle na na dvou pricnych tramech 12x15. Tram nese pravdepodobne pouze sadrokartonovy podhled (jedna se o podkrovni byt). Do tohoto tramu potrebuju prichytit dve oka na kterych budou viset gymnasticke kruhy (celkove zatizeni tedy do max. 100kg). Otakza zni, zda-li toto tram unese a zda-li ho mohu takto narusit navrtanim samoreznych uchytu? Pokud ano, z ktere strany mohu tyto uchyty navrtat, ze spodni (ta uzsi 5,5cm) nebo z boku? Pokud je toto reseni neprijatelne, je tu jeste moznost ze bych mezi tento a sousedni seoubezny tram ( o stejnych rozmerech) umistil nejakou pricku a kruhy umistil na ni. Pak ovsem zase vyvstava otazka jak mohu tuto pricku navrtat, jednoduse ze spodu, nebo musi byt uchycena mezi tramy po jeho bocnich stranach?
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
