Příspěvky |
Autor: Laďa Jaskva Datum: 10.10.2016 16:19 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Kde se tam vezme voda ? Jedna možnost je, že tam zateče ( asi málo pravděpodobné ). Další možnost je, že je to kondenzát. Proč zrovna tam a ne někde jinde ? Jedna možnost je, že je tam tepelný most a to je potom logicky nejstudenější místo v místnosti a na něm vodní pára kondenzuje. Další možnost je, že tam proudí vzduch, který zanáší vodní páru do konstrukce a ta tam zkondenzuje. Jak to všechno zjistíte ? Vezmete vonnou tyčinku a zapálíte. Tyčinkou obejdete celý obvod okna a ihned uvidíte, jestli je někde nějaký místní průvan. Skoro bych se vsadil, že tam budou fuky. Tepelný most je sice možný, ale to bych se divil, že by byl pouze v tom jednom místě na druhé straně okna ne. Velmi doporučuji pořízení nejlacinějšího vlhkoměru a porovnat vlhkost této místnosti a místností ostatních. Ideální je vlhkost kolem 60%. S pozdravem Laďa
Autor: Jiří Kubíček Datum: 10.10.2016 12:14 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 113007 reakce na ... | Dobrý den, jak psal p. Homola, dost by se hodila fotografie z druhé strany. Nejdříve jsem si říkal, že v tomto místě asi budete mít nějaký tepelný most (špatná instalace okna, parapetů atd.), ale píšete, ře roh je vlhký celoročně, takže si i říkám, jestli vám z venkovní strany do toho rohu okna nezatéká, ale nevím, jestli se třeba déšť může dostat až k tomu oknu. Taky se může jednat o venkovní zatékající kondenzát, možností je více nebo to může být i kombinace více faktorů.
 | Autor: Tereza Bellanová Datum: 10.10.2016 12:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123520 reakce na ... | Děkuji, fotky jsem doplnila. Jak píši níže, na druhé straně je také vlko, ale znatelně méně. Druhá strana vypadá naprosto neporušeně. Balkon je celkem hluboký, když prší, většinou naprší max. do 2/3 hloubky balkonu, tudíž myslím, že se tam tímto způsobem srážková voda nedostane. Ještě jednou děkuji za reakce.
 | Autor: Jozef Homola Datum: 10.10.2016 13:13 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | To není deštěm když je to zanořené okno balkonu. Pokud dobře vidím, tak je to okno FIX neotevíratelné. Jak jsou na tom okna jinde v bytě? Podle zatím odhadu se jedná o zatékající kondenzát podél svislé nebo i vodorovné části okna, který ale může vznikat úplně jinde. Ten vnitřní parapet taky není ideální, příliš vadí radiátoru. Přínosem by byla znalost větrání, zda byt je v přetlaku nebo podtlaku. Je-li přetlak, tak vzduch unikající z domu je vlhký a na 100% dokáže zkondenzovat když se někudy prodírá ven.
 | Autor: Tereza Bellanová Datum: 10.10.2016 13:31 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123520 reakce na ... | Znovu děkuji. Okno je jediné neotvíratelné, ostatní okna v bytě jsou otvíratelná a vlhká nikde nejsou, opravdu máme problém jen s tímto oknem. Větrání je pouze přirozené ( jelikož jsme pod střechou, pravidelně provětráváme), pak předpokládám infiltrací okny a ventilátory ( WC a koupelna). Jde o klasický panelákový byt.
 | Autor: Jozef Homola Datum: 10.10.2016 15:05 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Ještě by bylo dobré zjistit u sousedů s podobně situovanými byty jak je to u nich. Tím se vyloučí chyba systémová. Systémová se musí projevit u více uživatelů. Náhodná jen u jednoho a to může být špatná montáž nebo něco jiného, kde se tvoří kondenzát.
 | Autor: Jiří Kubíček Datum: 10.10.2016 14:13 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 113007 reakce na ... | Zdravím, taky bych to viděl na stékající kondenzát podél okna nebo na kondenzát vznikající v rozích oken pod vnitřním parapetem (nevím, jak dobře je parapet usazen, utěsněn a zda je vůbec z venkovní strany pod plechovým parapetem nebo usazením okna nějaké zateplení). První, co bych zkusil udělat, že bych pořádně utěsnil případnou mezeru mezi vnitřním parapetem a zdivem, jak pod parapetem, tak případně na stranách.
Autor: Jozef Homola Datum: 10.10.2016 10:02 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Dobrá by byla fotka z druhé strany. Poslední patro v bytovém domě je na tom z hlediska vlhkosti nejhůře. Vlhký vzduch je lehčí a "tlačí se výše". Zde se pravděpodobně jedná o tepelný zkrat plus "horší výplach" rohu okna teplým vzduchem. PS Bylo by dobré změřit vlhkost v bytě a zjistit zda dům je větrán podtlakem nebo přetlakem.
 | Autor: Tereza Bellanová Datum: 10.10.2016 12:56 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123520 reakce na ... | Děkuji za odpověď, fotky jsem doplnila, pod druhým rohem okna je také vlkho, ovšem znatelně méně.
