Zdravím, podobných témat tu je více, ale od druhého příspěvku je to už většinou mimo téma a já potřebuji Váš názor na můj konkrétní případ.
Jedná se o chatu zateplenou z venku, ale žádný zázrak, dole je místnost 20m2 (obývák) a v ní jsou tato kamna http://aukro.cz/krbova-kamna-konrad-b10-…
O patro výše je stejná místnost(druhá ložnice) avšak cesta do této místnosti vede přes kuchyni (10m2) - schody do první ložnce cca 20m2 a pak jsou teprve dveře do zmíněné druhé ložnice. jediné dveře mezi všemi těmito místnostmi jsou do druhé ložnice, jinak se teplo(zima) šíří mezi obývákem, kuchyní a první ložnicí.
Problém je v tom že tato kamna to vytápějí 2 dny a ještě musím dotápět přímotopem, v dolní místnosti kde jsou kamna je i když kamna jedou na maximum stejně zima, dokud se trochu nevyhřejí zdi, ale jak se přes noc netopí, teplota zase výrazně spadne.
Chtěl bych to tam zařídit v co možná nejlepším poměru cena-výkon-komfort, s tím že v současnosti nepřichází v úvahu koupě jiných kamen.
Představoval bych si to asi tak, že bych obývák podpořil ještě akumulačními kamny, která se přes noc nabijí a hned začnou sálat teplo, když se vrátíme z lyží, tak se pustí větrák a usuší se věci a než se rozjedou kamna tak je teplo, na noc by se do kamen nakládaly hnědouhelné brikety, a do druhé ložnice by se daly buďto nějaký olejový přímotop nebo klasický teplovzdušný.
Co si o tom myslíte? Má smysl pořizovat akumulační kamna nebo pořídit přímotop? Jak je to s jejich připojením do elektřiny? Vyplatí se vůbec měnit tarif a nebo to zamlčet, když se pojede s přímotopy a akumulačkami ve velkém? Jak tyto tarify fungují? Četl jsem také něco právě o olejovém přímotopu, v čem je lepší než horkovzdušný, vyplatí se?
Nechci po Vás žádné výpočty ani zdlouhavé myšlenkové pochody, úplně postačí stručně a jasně napsat Váš názor, jak by jste to zařídili, jak jsem již zmiňoval, žádné velké peníze do toho ale cpát nebudu.
Předem díky :)
Mohl bych poprosit o reakci u https://forum.tzb-info.cz/137022-vytapeni-koupelny-a-loznice ? Předem díky moc.
Jen taková rychlá vsuvka, když budu mít akumulačky, cca 2 přímotopy a elektrický boiler, jaká sazba na elektřinu je…
17 odpovědí
