Plyn nebo elektřina v konkrétním domě
řeším volbu kotle v novostavbě RD (aktuálně hrubá stavba) o dvou podlažích a celkové podlahové ploše 185 m2 vč garáže. V celé ploše je projektováno podlahové vytápění o celkové délce cca 850 m. V koupelně je navíc plánován žebřík a v garáži místo podlahovky radiátor. Celý dům je postaven z Ytongu s tloušťkou obvodových zdí 37,5 cm. Počítám se zatepléním vatou 10 cm. Dle PENB je Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla 180,6 (zřejmě počítáno bez zateplení) a vypočítaná spotřeba energie k vytápění je 81,3 kWh/m2 a rok, tzn. pokud dobře počítám cca 15 MWh/rok. V obývacím pokoji budou instalována krbová kamna (v dokumentu se s nimi nepočítá), počítám s jejich využíváním zejména o víkendech. Projekt počítá s plynovým vytápěním kotlem Buderus GB152 16kW. Je mi jasné, že plyn je výrazně levnější, než elektřina, ale pokud vezmu v potaz výhodu elektřiny spočívající v 20 hod. nočního proudu každý den a tudíž nižší ceně za elektřinu i pro ostatní spotřebu a dále také výrazně nižší pořizovací náklady (i kdyby se dával jiný plynový kotel, nevěřím, že bych se s odkouřením vešel pod 60.000,-, vs. elektrický kotel cca 20.000 - 30.000,-), tak nevím, zda se plyn vyplatí. Předpokládám, že je možné nahradit 16 kW plynový kotel 16 kW kotlem na elektřinu. Ohřev TUV je plánován tak, že v případě plynu bych volil ohřev plynem, pokud by se instalovala elektřina, pak samostatně elektrický ohřívač 160 l. Prostor na umístění je. Vaření určitě na elektřině - sklokeramika. Jsem absolutní laik, takže pokud píšu nesmysl, předem se omlouvám a děkuji za upřesnění a taktéž děkuji všem za názor. Hezký den!
Nejnovější příspěvky
124 odpovědí
