Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Diskuze ke článku: Akumulace tepelné energie do stavebních konstrukcí
Autor článku: Ing. Michal Kabrhel
Plné znění článku: Akumulace tepelné energie do stavebních konstrukcí
Anotace článku: Systém vytápění má i při použití obnovitelných zdrojů energie vytvořit v interiéru optimální tepelné a případně i vlhkostní parametry. Při navrhování netradičních zdrojů energie je vhodné sledovat, zda energetický přínos daného řešení odpovídá možnému snížení komfortu užívání a zda jsou v projektu uvažovány i určité nepřesnosti, ke kterým v reálném provozu dojde. Systému provozu domu musí zhodnotit také provoz v letním období a jeho případné zvýšené náklady započítat do celkové bilance energie. K tomu jsou třeba znalosti z oborů technických zařízení budov a stavební fyziky.
přidat ke článku nový příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 60 z 64   starší >>
Příspěvky
Předmět: Re (3): Akumulace vs. zateplení
Autor: Ing. Pavol Ščepán
Datum: 15.04.2003 15:01 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý deň,
vážený pane, v prvom rade sa Vám ospravedlňujem za vskutku prehnané označenie "dodávateľ". Naopak aj napriek našim názorovým rozdielom oceňujem ochotu diskutova. K spomenutému výroku, zaradeniu, ma viedla naozaj len tá skutočnosť, že vhodnosť alebo nevhodnosť konfrontovaných spôsobov zateplenia posudzujete z konštrukčných východísk klasickej stavby a nepripúšťate, aspoň ja som mal ten pocit ( viď. začiatok tejto diskusie), inú konštrukciu než základová doska + obvodové nosné múry + klasický drevený krov a technológie týmto vyhovujúce. Prepáčte ak môj postreh nebol správny.
Na záver však predsa postreh ku konkrétnej veci, t.j. k zhodnoteniu vnútornej masívnej konštrukcie z kompexného pohľadu.
Vo vašej reakcii na moje porovanie vlastností ťažkých a ľahkých vnútorných priečok ste odpovedali polopravdou a to že ľahké konštrukcie dosahujú lepšie hodnoty akustického útlmu než ťažké ale bez dopovedania za akých technických a rozmerových parametrov, ktoré je potrebné vynaložiť.
Myslím si však, že v teto diskusii nie je možné racionálne postúpiť vpred do toho času než sa odborníci dohodnú akým spôsobom budú postupovať pri posudzovaní energetickej náročnosti budov ( t.j. nielen prevádzkovej spotreby energií ale i energetických nárokov na realizáciu stavby)
s priateľským pozdravom
Předmět: Re (4): Akumulace vs. zateplení
Autor: jan strnad
Datum: 15.04.2003 16:02 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
K lehkym a tezkym konstrukcim a jejich prostupu:
plna cihla na kantku: cca 42 dB
porobeton: cca 35 dB
Sadrokarton s izolaci: cca 41 dB
Derovana cihla, pricka 150mm: cca 48 dB
Porobeton: cca 42 db
Sadrokarton, dvojite oplasteni: cca 49 dB
Dalo by se dale porovnavat - sadrokartonova pricka musi byt samozrejme dobre provedena.
S tim postrehem o konstrukci mate pravdu - tohle jedine se zatim jakztakz ve stavebnictvi RD dnes zvlada a komplexni provedeni vnitrniho zatepleni je pomerne narocne a pritom prinos pro stavebnika nevidim (proc by si pak stavel tezkou stavbu a ne primo drevostavbu?). Presto zaroven trvam i na podminkach, ktere jsem napsal pro vhodnost jednotlivych typu staveb - je skutecne tezke hledat pricinu poruch ve stavbe, ktera nevyschla a ve ktere se jiz zije - beznou poruchou jsou bud plisne a nebo trhajici se omitka, horsimi pak nadouvajici se podlahy a jine speciality.
Odbornici se nikdy nedohodnou, respektive jednou dohodnute s ebude vzdy napadat. Ostatne i ten akusticky utlum se meri za urcitych podminek, ktere proste pro nekoho nemusi byt akceptovatelne (rozlozeni frekvence hluku)
Předmět: Prosba
Autor: Ing. Milan Bechyně
Datum: 12.04.2003 08:26 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vážení pánové,
děkuji Vám za Vaše příspěvky do diskuze k článku. Protože se ale diskuze týká výhradně problému vnitřního zateplení a nikoliv celého článku, rozhodli jsme se v nejbližší době publikovat článek s podrobnějšími informacemi o nabízeném systému s využitím vnitřního zateplením. Chtěl bych Vás proto požádat o ukončení diskuze na toto téma u tohoto článku. Samozřejmě uvítáme další diskuzi na toto téma u nově publikovaného článku.
Předmět: co jsem zapomnel
Autor: Milos Pokorny
Datum: 11.04.2003 10:36 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Tepelné ztráty pro RD s nuceným větráním dokážeme systémem vnitřního zateplení bez akumulace tepla snížit až na 3,5kW. Kdo nevěří.......
Předmět: Re: co jsem zapomnel
Autor: jan strnad
Datum: 11.04.2003 12:37 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Takže prakticky stavíte pasivní domy se 120mm izolace a R obvodové stěny 3.2.
Uf, a pak že není perpetum mobile.....
Předmět: Re (2): co jsem zapomnel
Autor: jan strnad
Datum: 11.04.2003 19:35 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Samozrejme zalezi na rozmerech domku, v pripade 8*8 m bez nadezdivky podkrovi je tech vasich 3.5 kW realnych, ale v pripade vetsi stavby asi stezi. I tak mate problem, jak to teplovzdusne vytopit vami pouzitou Atreou v pripadech teplot - i kdyt to asi resite.
Tepelne ztraty a akumulace IMHO spolu nijak vyrazne nesouvisi.
IMHO R=3.2 mate asi jenom tam, kde nejsou instalace, navazani stropu a vnitrnich sten - je to v praxi mene.
IMHO domecek 8*8m zrovna asi neni idealem vetsiny stavebniku.
Předmět: Re (3): co jsem zapomnel - ukončení diskuze
Datum: 12.04.2003 10:31 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vazeny pane,
akceptuji Vas nazor, nic vsak nemeni na mem postoji.
Když je podle Vašeho mínění na stavění vše tak jednoduché a běžné, proč se tedy staví všude stále tak draze ?
Končím diskusi a přeji Vám s Vašim způsobem výstvby mnoho spokojených zákazníků.
Předmět: Re (4): co jsem zapomnel - ukončení diskuze
Autor: jan strnad
Datum: 14.04.2003 08:53 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Jak víte, že se staví draze? Z toho, za kolik se stavba prodá? Prodejní cena stavby nemá s cenou výstavby žádnou přímou spojitost.
Myslíte, že v Praze je o 30% oproti Brnu dražší materiál? Není, často je dokonce levnější.
Je tam dražší práce?
O trochu možná ano, ale tak o 10% - to mate na celé stavbě na výšení o 3-5%.
Stavba v Praze je o 30% dražší zkrátka proto, že lidé, kteří chtějí v Praze bydlet, jsou schopni a ochotni o 30% více zaplatit těm, kteří jsou jim schopni a ochotni bydlení zajistit. Ten, kdo jim prodává, není filantrop, a chce mít maximální zisk - ke střetu nabídkové a poptávkové ceny dochází právě na těch 130% celostátního průměru.
Pokud vy stavíte o 30% levněji než konkurence, tak buď i o 30% levněji prodáváte a pak jste blázen či lidumil (protože trh je prostě schopen zaplatit 100% místo vašich 70% a pokud chcete konkurovat cenou, je dobré prodávat tak do 90% - protože jinak vás "převálcuje" vaše dražší konkurence(bláýzen v případě, že si to neuvědumejte a lidumil, pokud si toho vědom jste)) a nebo si nechcete připustit, že za vaše stavby není nikdo ochoten zaplatit více jak těch 70% a tak si nalháváte, že jste levnější (rychlovarná konvice na tržišti stojí 200Kč, v obchodě pak 600Kč - výrobní náklady u obou mohou být naprosto stejné) - bohužel tohle je často sebeklam (a někdy i záměrný) některých firmiček.
Pokud firma prodava dum za 1.000.000 Kč, tak její náklady jsou obvykle 800.000 Kč až 900.000 Kč.
Pokud vy nabízete dům za 700.000 Kč, nejste levnější - jednoduše nerealizujete zisk (viz i stručný rozbor vašeho průběhu stavby - není jasné, kdy by vznikal propastný cenový rozdíl jak v materiálu, tak v práci).
Dal by se napsat článek o tom, kolik co stojí na m2 domu - často přes 30% nákladů tvoří výdaje na financování stavby domu (ne zrovna sranda ve stavbě bytovek).
Já žádné zákazníky v oblasti stavebnictví nemám :-), takže váš konkurent nejsem.
Omlouvám se, že vybočuji z diskuze na téma akumulace, případně vnitřní izolace, ale ptal jste se, proč se staví draze.....
Autor: kocina
Datum: 16.04.2003 11:42 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
pane Pokorny, nebylo by lepsi uvest kubaturu vytapeneho domu?8x8m muze byt vytapena plocha 1 000m3,ale taky 180m3.zalezi kolik to ma pater.jinak zastancem vnitrni izolace v zadnem pripade nejsem ani neznam nikoho kdo by to tak mel vyreseno.proc se tedy panelaky neizoluji zevnitr,ale vzdy z venku???
Předmět: reakce na clanek
Datum: 11.04.2003 10:32 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vazeny pane Strnade,
ocenuji nasi otevrenou diskusi.
Dam Vam za pravdu ze neni vhodne delat reklamu na verejnem webu, proto nebudu odbocovat od tematu diskuze - akumulace tepla do stavebnich konstrukci. Tam je muj nazor jednoznacny, akumulace je draha, ekologicky nevhodna a neni az takovym prinosem jak se uvadi. TO JE MUJ OSOBNI NAZOR !!! Obyvatele montovanych drevostaveb mi mozna daji za pravdu, ze jim akumulace nechybi.
Neutikam v zadnem pripade od tematu a jsem ochoten k dalsimu vysvetlovani primo mezi nami.
Presto nemohu s dovolenim nenechat nektere vase pripominky bez povsimnuti.
Cenovou usporu proste dosahnu, tvrdte si co chcete. Když si někdo bude chtít dům koupit, zaplatí pouze pevnou smluvní částku a dostane za to dům podle popisu. (omluvte prosím reklamu, ale nenechám si líbit že lžu)
Vnitřní nosnou stěnu NEMÁM s obvodem svázanou a nemám tedy ani tepelný most. Strop je izolavan dole i nahoře, k tomu ve věnci - tepelný most nemám. Proč si troufáte tvrdit - že jsou houby řešený, když o mojí konstrukci víte asi tolik, jako kde je nyní Saddam Husain.
Je hezké, že si navzájem dovolujeme mít vlastní názory a zastávat je.
Já pouze a jenom tvrdím, že existuje alternativní systém s vnitřním zateplením, bez zvláštní potřeby akumulace do konstrukce a já jej umím cenově výhodněji aplikovat.
Ostatní ať si přebere každý sám.
Předmět: Re: reakce na clanek
Autor: jan strnad
Datum: 11.04.2003 13:15 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Važený pane,
já vaši cenovu politiku za lži neoznačuji, jen říkám, že takováhle úspora prostě není sama sebou a klasicky postavena zdena stavba pri stejnem zpusobu stala asi stejne. Vzdyt se podivejte na postup vasi stavby na adrese:
http://www.home3000.net/?V=8&lang=CR
a reknete mi, kde je tedy ta uspora 30%? V cem konkretne?
Projektová dokumentace a revizní zprávy
musi byt shodna
Zemní práce
opet stejne
Základová konstrukce stavby
stejne (ZB zaklady, dimenzovani je obvykle od zakladove pudy, u RD zridka kdy dle konstrukce)
Odvodnění a kanalizace
stejne
Obvodové stěny
nosny material neni usetrenim, pracnost zdeni 10 tvarnic je shodna s 12 u P+D, cca o 30% mensi nez CDm (dle normovaného rozpisu i mene)
vnitrni izolace muze predstavovat usetreni v pracnosti, metralu a kvalita, dale jednim postupem udelate vnitrni omitky.
Vnejsi omitky na betonu budou bud trohcu nakladnejsi a nebo na tom budou stejne, v principu tyhle prace a material nemohou zpusobit 30% rozdil v cene (v zdene stavbe lze vnitrni omitky realizovat take sadrokartonem).
Takze rozdil je zde pouze v nutnosti ukotvit vnejsi izolant a hjeho ponekud vyssi cena.
Vnitřní nosné stěny
Nechapu, proc si libujete v tom, jak ve vasi stavbe AKUMULACE chybi a v tomhle odstavci prave AKUMULACI UVADITE JAKO FUNKCI VNITRNICH STEN.
Nicmeme k te vasi konstrukci - beton neni pro rizeni vlhkosti v RD prave vhodny, aby byla vlhkost alespon trochu korigovana, doporucuji se bud omitky v tloustce cca 20mm ci vice a nebo 2*sadrokartonova deska (ne jedna, kterou mate vy) - takze ta vase konstrukce ma proste nejake nedostatky.
Vnitřní nenosné příčky
stejne lze realizovat i ve zdene stavbe
Stropní konstrukce
Stejne i ve zdene stavbe, lze reailzovat i z jinych materialu..
Střešní konstrukce
Většinou dražší než klasické zateplení mezi krokvemi, ale vyšší komfort.
Schodiště
IMHO lepší je betonové, ale i toto se běžně používá (i když část lidí dá přednost dřevěnému)
Vnější omítka
Stejně drahá jako u vnějšího zateplení
Vnitřní povrchové úpravy
Stejné
Okna
Klidně mohou být u zděného domku, není mi jasné 20ti letá záruka (výrobce a nebo vy - pokud vy, je to tak 5 let :-)) - ale IMHO je to vase obchodni politika a pokud vam na to nekdo skoci...... (doufam, ze alespon dodrzujete staticke tabulky vyrobce profilu a radeji s rezervou - 20 let je na stalost plastoveho prvku vetsich rozmeru dlouha doba a lide vam to omlati o hlavu i kvuli drobne netesnosti). A to utopeni 200mm - IMHO nechapu lidi, kterym se to libi a jeste bez vnitrniho parapetu.
Zbytkem nebudu travit cas - popis je navlas stejny jak pro makovy, tak tvarovohy domek.
Takze kde je ta uspora? Na cem se usetri? Na vytapeni? Na izolacich podlah? To neni uspora, to je proste neprostaveny material.
Jinak domky podobnych konstrukci (dole obyvak, kuchyn, zadveri, WC, technika, nahore dva pokoje a koupelna) se sveho casu se ziskem prodavali za ceny mirne pres milion a to i s pozemkem (cca 200m2).
A pokud vezmete vas projekt a objedete par firem, zjistete, ze zadnou realnou usporu svym klientum nabidnout nemuzete.
Vase garance je mi po urictych zkusenostech k smichu, temer kazdy tyden se potkam z nestastnikem, ktery si myslel, ze pevna castka ve smlouve mu zajisti klidne spani - neni to pravidlem, je spousta solidnich firem, ale bohuzel vice tech ne zcela solidnich.
K ta vasi vnitrni stene:
Na obrazku:
http://www.home3000.net/foto/1565big.jpg
je jasne videt stena obvodova a stena vnitrni pred nanensenim izolace - a vnitrni je provazana s obvodovou.
Vas strop ma tedy minimalne izolaci vence (coz je vnejsi izolace), jenze jak je ulozen na obvodove stene, aby tam nedoslo ke vzniku tepelneho mostu (mrska teplo se nesiri jen podle primek :-)) - tepelna izolace by mela byt pretahnuta cca 20cm nad a 20 pod ulozeni stropu - coz pochybuji, ze mate.
Strop je pak zaizolavan 30mm zespod a 40mm nahore - navic spatnym PPS, pokud jsme u stavebnich norem (minimalni hustota 25 kg/m3 pro podlahy obc,vystavby - pravda, v tomhle nejste sam, kvuli par desetikorunam to sidi normalni firmy a pak reste poklesle podlahy, ze). Takze s R u stropu jste na obvode tak nekde kolem 1, tedy asi jako okna - ale mozna mate strop ulozen jeste rafinovanaji, nevim.
Vy jste jako ten Saddam, plno reci o drtive porazce a kdyz chce clovek detaily, tak je to tajemstvi, pokud to zhodntoium na zaklade toho, co ukazate, jsou to neoverena fakta a ve skutecnosti vse vypada jinak nez na obrazcich.
A uz ponekolikáte opakuji, obratte si to sve zatepleni ven a mate po vetsine problemu......
Akumulace s tim nema co do cineni.... (v lehkem montovanem domecku klidne muze byt akumulacni stena).
Autor: Peter Svancarek
Datum: 24.07.2003 17:27 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
vazeny pane Pokorny,
Dovolim si oponovat aj drevostavby maju akumulacne plochy. Mam na mysli sadrokartonove dosky. Aj ked hrubka je neporovnatelne mensia ako v pripade masivnej stavby svoj ucinok to ma. Tiez si myslim ze akumulacia je nevhodna, ale len ak sa jedna o akumulaciu do velmi masivneho muriva. Nejaka ta akumulacia je vsak potrebna. Mnozstvo potrebnej teplo akumulujucej hmoty vsak vyrazne klesa s rastucou hrubkou zateplenia. AKO VAM STROPY(PODLAHY) DRZIA? Zeby LEVITACIA?:) Dalsia vec je ze najlepsi sposob ako zvysit zivotnost stavby je chranit nosne konstrukcie, a tie vo vami propagovanom systeme nie su chranene pred vykyvmi prostredia. Ja chcem stavat z Tatramatu2000, to je polystyrenova tvarnica- 6 cm polystyrenove steny a 13 alebo 15 cm betonove jadro. Na to kontaktne prilepim 25 cm polystyrenu. Myslite ze by bolo vyhodnejsie ho dat z vnutornej strany? Ak si myslite, ze v prirode je pouzitie izolacie pouzivane tymto sposobom hlboko sa mylite.Ak ste aj veniec odizoloval, problem vam ostane s mostom cez murivo nad a pod vencom! Prosim vysvetlit v com je uspora ceny!Ak musite este izolovat stropy, tak je cena vasho systemu naopak vacsia ako pri vonkajsom zatepleni- jedine ze by ste zateplovali nepodpivniceny bungallow. Co v pripade poschodovych a podpivnicenych domov? Ozaj mate vlastnu stranku? Rad by som si porovnal vase naklady s nakladmi ktore mi vychadzaju v porovnani s inymi predajcami.
Předmět: Re: reakce na clanek - pro Miloše Pokorného
Autor: Eva Kubálková
Datum: 09.10.2006 10:21 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
hledám spolužáka Miloše Pokorného ze SPŠ stavební, Zborovská 45, Praha 5, třída 4.F. Maturovali jsme v roce 1981.
Pokud jsem natrefila, prosím ozvěte se mi.
Přeji hezký den
Eva Kubálková
mobil:+420 728 332 372
Předmět: odpoved panu Strnadovi
Datum: 10.04.2003 19:56 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobry vecer,
prave jsem vytvoril rozsahlou odpoved na Vas prispevek. Bohuzel mi byl pri ukladani na server odepren pristup a takovy dobry text je v pr...
Pokusim se znovu, uz ale ne tak rozsahle.
Vase argumentace vychazi bohuzel pouze z Vasich domenek a pouheho domysleni se chybejicich udaju z mych stranek www.home3000.net
Ujistuji Vas a Vsechny dalsi ctenare, ZE MNOU PREDSTAVOVANY SYSTEM NEMA JEDINNY TEPELNY MOST A JE DO POSLEDNIHO DETAILU DOKONALE PROPRACOVAN. Ti co to vymysleli nebyli blbci.
Z Vaseho prispevku vznika dojem, ze pylikuji po cesku naco na koleni v garazi a potrebuji poradit kde ma byt okno. To, ze na strankach neni uplny a vycerpavajici prehled je umysl. Chtel bych pouze podat zakladni informaci a kdo ma zajem, muze me o dalsi informace kontaktovat. Studoval jsem dlouho a draze nabizenou technologii a nemam v umyslu ji prozatim do posledniho detailu zverejnit na internetu. To jiste pochopite.
Nikoho nenutim mnou nabizenym zpusobem stavet a AKCEPTUJI take ostatni stavebni technologie. Kazdy muze stavet jak chce a za kolik chce. Nebo jste snad ode me cetl nekde neco jineho? Mam ale velky problem: At pocitam jak chci, jsem proste levnejsi nez jini.
Mate naprostou pravdu v tom, ze uvadeni cen materialu za m2 je zavadejici a urcite to vyhodim. To mi ale moc nepomuze. Spocital jsem totiz, kolik stoji v CR prumerny m2 uzitne plochy na klic a jsem porad 0 30% levnejsi. Je to hrich, ze umim postavit kvalitni dum za mene penez?
Jeste jednou zaverem uvedu, ze SYSTEM neni zajic v pytli a KDO CHCE kvalitni dum za malo penez, tem ma sanci. Kdo ne, opravdu nemusi.
A abych nezapomel: Porovnavate kondenzaci ve vnejsim zatepleni 150mm silnem. To je samo neco jineho, ale moc takovych staveb jsem jeste nevidel.
Ja proste dam zevnitr mene a levneji. Nic mi tam nekondenzuje, nemam tepelne mosty v napojeni pricek, ANI OKEN !!!!,(naopak jsou tesna), mam izolovany zaveseny strop atd. atd. atd.
Mate problem se zavesovanim na sadrokarton, ja Vam tam povesim v byte co chcete.
Je unavne, odpovidat na kazdy Vami napadeny argument nebo detail. Udelam to uplne jinak. Az tam bude nejaky opravdu za slovo stojici problem, budu teprve reagovat.
Asi se budu muset vsem omluvit za to, ze dokazu postavit vysoce kvalitni dum za malo penez a jeste k tomu taky malo protopim ! ALE OPRAVDU SE MNOU NEMUSITE STAVET KDYZ CHCETE STAVET JINAK - jestli lepe posudte prosim sami.
Předmět: Re: odpoved panu Strnadovi
Autor: jan strnad
Datum: 11.04.2003 08:17 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vazeny pane,
cena domu je z velke casti dana cenou zarizovacich predmetu (podlahy, omitky, dlazby, obklady, krytina, dvere, okna, topeni), cena samotne konstrukce nehraje az tak velkou roli. Vami uvadene usetreni o 30% proste a jednoduse nelze docilit. IMHO kazdy ma svoji svobodnou vuli a vymlouvat nekomu jeho predstavy proste nechci - usetrit lze leda na praci ci pouzitim levnejsich materialu. Existuji typove domy stavene ruznymi technologiemi a pri srovnatelne vnitrni vybave stoji +/- stejne - rozdil 30% tam rozhodne neni. A naopak, na prvni pohled stejne domy mohou stat velmi ruzne (roztpyl 30% neni vyjimkou) v zavislosti na vynalozene vlastni praci stavebnika, cene a kvalite zarizovacich predmetu, vyuziti uveru apod.)
Ostatne podivejte se na svuj postup výstavby - usetrit lze snad na omitkach a na praci se zateplenim, ale tyhle prace rozhodne nesetri 30% ceny domu. Nosny system, jak jsem vam jiz spocital, zadne vyznamnejsi uspory generovat nemuze.
Co se tyce kondenzace, mam spocitany i varianty se 100mm - ubezpecuji vas, ze i tam se tvori radove ml vody, nikoliv litry a konstrukce je porad pomerne nadstandarne zateplena.
Tloustka izolantu nehraje pri vnejsim zatepleni do cca 150mm zadnou vyznamnejsi roli v cene.
Obavam se, ze bez pouziti parozabrany vam ve vasi konstrukci proste neco kondenzovat musi - ale jiste mate prislusne vypocty a tak moji domnenku nemusite vyvracet jen recimi :-).
Tepelny most u okna muze a nemusi byt - to vazne zalezi na uchyceni a nechci se tady dohadovat nad par malymi fotagrafiemi. Ale ze je okno ve stene utopene, coz muze byt problem predevsim u malych oken, mne asi nevymluvite - alespon tento detail je na vasich fotkach viditelny. Rovnez neexistence vnitrniho parapetu je z fotek viditelna - ale ano, priznavam, ze tyto veci jsou subjektivniho razu.
Jak je tedy reseno uchyceni stropu ve vasi stavbe? To snad neni tajemstvi, ze neni pouzita vnejsi izolace a presto neni vytvoren tepelny most? Jaky tepelny odpor ma vase stropni konstrukce cca 1 m od obvodove steny?
Jak resite napojeni vnitrnich nosnych sten? Maji a nebo nemaji vnitrni izolaci? To snad neni tajemstvi.
Ja resite vytapeni? Skutecne se spolehate v pomerne spatne zaizolovanem domku s R=3.2 jen na vzduch?
Vazeny pane, nelibi se vam, pokud nekdo prohlasi, ze vnejsi izolace je lepsi nez vnitrni - protoze to nicim nepodklada.
Pokud si nekdo , tedy ja, da tedy tu praci, ze vam vypise nectnosti vcetne toho, jak je neresite ve sve konstrukci, odpovite, ze je unavne protiargumentovat a potencialni tepelne mosty jsou reseny - houby jsou reseny, proste pokud vnitrni nosna stena je provazana s vnejsi stenou, tak je tam tepleny most a muzete si stokrat rikat ze neni - i blbec laik tohle pochopi. Takze prosim popiste zpusob napojeni, nebot jinak se nema o tom cenu bavit (a z vasich fotek bohuzel plyne co jsem napsal - prime provazani)
Ja respektuji vasi snahu prodat vas system - ale respektujete vy moje pravo se k nemu vyjadrit - delate si reklamu na verejnem webu urcenem pro diskuze a tak ma jaksi verenost (tedy ja) se k vasi nabidce vyslovit. Do vasi cenove politiky a jak ji nabizite my nic neni a je mi ukradana - vasi potencialmni klienti budou mit mozna dobry pocit, ze usetrili (coz je IMHO jen pocit, nebot skutecnost je jina).
Proti vasi nosne konstrukci nic nemam - ale tvrdim, ze stejne dobre ji lze izolovat zvenci, vyjde to levneji a odstrani se hodne technickych problemu. U strechy se vam to libi (plnym pravem), u sten to popirate - IMHO trochu rozporuplny postoj, nezda se vam?
Předmět: vnitrni zateplovaci system
Datum: 10.04.2003 15:50 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobry den vazeni panove.
Jsem rad, ze muj vstup nachazi ohlas. A taky proto, ze jsem v ohlasu nenasel zadne skutecne argumenty proti. Krome nevhodnych urazek pana Strnada nenabizite nic jineho nez papouskovani neceho drive nauceneho. Pokud nekdo tvrdi, ze je vnejsi izolace lepsi a nebo ze paleni hliny je ekologicky mene narocne nez 8% cementu ve tvarnici, mel by to umet dolozit.
Ze je system vnitrniho zatepleni drazsi preci nei pravda. Na mych strankach naleznete porovnani ....
Kdyz nekdo tvrdi, ze je vnejsi zatepleni lepsi, proc tedy cihlari nedelaji slabe steny a neizoluji sami. Vite proc? Oni vi ze to je nesmysl! Vi, kolik vody v konstrukci kondenzuje a proto to oni sami nikdy NEDOPORUCI !!!!
Konstatovani, ze paleni hliny je ekologictejsi nez vyroba cementu muze byt snad pravdive, ale do nasich tvarnic potrebujeme pouze max. 8% a v celkovem mnozstvi vyrobeneho materialu tedy nemuze byt sebenensich pochyb o tom, co je ekologictejsi. Ze budou zastanci cihel rvat ocekavam.
Dulezite je, ze nikoho nenutim takto stavet. Kazdy je svobodny a muze stavet i za 2x vice penez. Ja umim zdeny RD na klic za milion korun, rocni topeni s vetranim za 10 tisic. Vy snad z cihel a vnejsim zateplenim taky?
Předmět: Re: vnitrni zateplovaci system
Autor: jan strnad
Datum: 10.04.2003 16:51 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vazeny pane,
pokud porovnavate vnitrni a vnejsi zatepleni pouze u obvodove steny, pak jiste vychazi vnitrni zatepleni vyhodneji - jednotlive slozky tohoto systemu nebudou tolik zatezovany a proto nemusi byt tak kvalitni.
Ovsem pri vnitrnim zatepleni musite vyresit napriklad problem tepelnych mostu - jednak kolem oken (soude dle obrazku chytate je do stejne roviny jako vnitrni izolaci - takze jednak nemate zadny vnitrni parapet (priznavam, silne individualni vec)), jednak vam chte nechte vznika tepleny most v olasti osteni okna z vnejsi strny (pokud toto ovsem nepretahnete z vnejsi strany izolantem). Okno je ale ponekud utopene (200mm).
Dalsi tepelny most vas ceka u stropu ci podlah - proste i ty musite izolavat a nebo v techto mistech bude dochazet k promrzani - podlahu u domu zatepleneho zvenku muzete izolovat mene, stropy pak jiz vubec (jen bezna krocejova izolace). ve vasem systemu se tedy bud nezatepluje a v tom pripade mate na svem betonovem strope do hloubky mistnosti min 1.5 perfektni tepelny most a nebo zatepluje, ale v tom pripade cenu tohoto zatepleni zapominate zapocitat do ceny sveho systemu (a napriklad strop musite zaizolovat z obou stran a zaizolavany podhled vas stezi prijde na 120Kc/m2).
Taktez neuvadite zpusoby uchyceni tezsich predmetu (kuchyni, umyvadel) - asi nebude zcela triviální, ale samozrejme lze to resit.
Podobne jsme nenasel popis napojeni pricek ci nosnych sten - v pripade ze jsou spojeny s obvodovu nosnou konstrukci domu, musi byt alespon cast sve delky izolovany. Pokud ne, neni statika takoveho domu trivialni (preci jenom klasicky vyzdeny dum ma steny provazane a svazane) a muze vyzadovat specialni reseni - taktez radeji neuvadite.
Zateplovani cihel se bezne dela a doporucuje, vase naznaky o mnozstvi vody zkondenzovane v cihle jsou typu "jenda pani povidala" - zkondenzovana voda je spolehlive odvedena z konstrukce v prubehu roku, u nekterych zateplovacich systemu ani ke kondenzaci nedojde - nechal jste si nekdy udelat vypocet, pokud tvrdite tyhle veci?
(ja ano, pri 30cm P+D cihly a 15cm PPS s dif. odporem 40 a teplotach 21 uvnitr a -15 venku cinilo celkove zkondenzovane mnozstvi vody par ml/m2 rok s tim, ze komplex mel odparovaci kapacitu nekolik kg/m2/rok). Pri dif. odporu vnejsi vrstvy pod 20 (specialni PPS, mineralní zat. systemy) ke kondenzaci nedoslo vubec. A malo pozorne ctete materialy vyrobcu, Tondach moznost zatepleni u cihel 24P+D, 30P+D, CDm 1.2 a 1.4 běžne uvádí.
A k cenovemu porovnani:
10 tvárnic x 30,0 Kč 300,00 Kč
1 m2 komplex 10+1 320,00 Kč
beton pro zdění 15,00 Kč
lepidlo na komplex 10,00 Kč
cena konstrukce 645,00 Kč /m2
Lze uvest:
Cihly AKU 24 (cdm), - 64 * 5.70 = 364 Kč
1 m2 zateplení 12 cm = 315 Kč
malta pro zdění = 24 Kč
cena omítky = 40 kč
Cena konstrukce 743 Kč/m2
Tedy jen o cca 100Kč více, ale se 100% vyloučením tepelných mostů, s akumulací, s možností vyrovnávat vnitřní vlhkostní klima (což vy nemáte). Vnitřní nosné konstrukce pak budou levnější, čímž se vnější systém stane levnějším. Volbou zdiciho materialu lze naklady bud snizit ci zvysit.
A pokud je váš systém tak energeticky málo náročný, proč je pak tak drahý (moje cihly stojí +/-stejně jako váš beton)? Zastánci cihel totiž vůbec řvát nemusí.....
Ve svém výpočtu jsem zanedbal různé lišty (okenní, rohové), které většinou tvoří cca 20-40% ceny zateplení, ale to vy taky, takže jsme si kvit :-).
Váš systém lze bez problémů klidně obrátit a dát izolaci z vnější strany - proč slepě přebíráte cizí vzory? To snad není urážka.....
Osazení okna = teplený most kolem ramu, navíc je okno zapadené ve stěně (a nebo je zapadane ve stene)
Vnitřní nosné stěny bez zateplení = tepelný most
Instalace ve vnitřní izolační vrstvě na obovodově stěně = tepelný most
Izolace podkroví - vámi popsaný způsob (nadkrokevní izolace) namá žádnou spojitost s tím, zda je dům masivní či makový, ale obvykle je dražší než u nás masově používané a ne tak vhodné zateplení mezi krokve. Zateplení mezi krokve se používá pro poměrnou cenovou dostupnost a snadnost provedení (riziková je snad jen parozabrana) - ale uznavam, ze vnejsi zatepleni strechy je lepsi. Nechapu ovsem, ze stejny princip popirate u sten :-).
Autor: jan strnad
Datum: 10.04.2003 17:51 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
A ještě doplění, vnitřní povrchová teplota stěny ve složení
omítka
30 P+D
izolace 10 cm
je prakticky navlas stejná (teroeticky o trochu vyšší - pár dsestin stupně) jako u konstrukce
sádrokarton
izolace 10 cm
beton 20cm
Takže tvrzení na vašich stránkách o lepších vlastnostech vašich stěn jsou dalším nepodloženým tvzením, které v praxi nemá význam (v obou případech je to při 20 vnitřní a -12 vnější cca 20 stupnů - stěna bude stěží teplejší než vzduch uvnitř místnosti, takže můžete, pokud je váš izolant podstatně lepší než klasický PPS, leda zvýšit teplotu o 1 stupeň - tedy o plus minus praktickou nulu)
Co se týče akumulace, uvádíte ji jako výhodu u vnitřních nosných stěn - bohužel buď tam bude akumulace, tepelný most a nebo speciální statika (což pochybuji, neboť na těch pár fotogafiích je vnitřní stěna zapracována do vnější).
Co se týče potřeby topení, je jejich velikost dána jednak režimem vytápěním (používaní domu), jednak tepelnými ztrátami.
Ušetřit ve srovanání s masivní zateplenou stavbou lze jen tím režimem, ale pak musíte "vyházet" ze své konstrukce všechny masivní prvky - tedy jak stropy či podlahy, tak "akumulační" nosné stěny - a soudě dle popisu to neděláte a tak mohu kidně konstatovat, že váš dům má +/- stejnou spotřebu energii na topení jako izolovaný klasický masivní dům.
Přitom uznávám, že lehká "neakumulační" stavba může mít niží spotřebu, pokud slouží "na přespání" - ale úspora je tak 20%-30% v tom nejlepším případě (ale to jsou jen subjektivní zkušenosti - jeden soused má zděnou stavbu na jih, druhý montovanou v "zákrytu" - podlahová plocha +/- stejná, náklady na topení také). Ale teroeticky tady prostor na úspory je a lepší či jednodušší řiditelnost vytápění uznávám.
To, že možnou část úspor na stavbu "vašeho" domu tvoří vynechání teplovodního topení, taktéž nikde přímo neuvádíte (ať se čtnář dovtípí). A že výkon teplovzdušné topení v domku s R=3.2 je taktak :-), či spíše nedostačný a není mi jasné, kde vezmete tu teplou vodu na ohřev vzduchu (a trpělivost necat protéct malým prostorem těch 2000m3 vzduchu) - i tak ale máte výkon maximálně 9 kW (a EC umí cca 1KW :-)). Ale takhle výkonná jednotka je v nepoměru s celkovou kubatorou...
Viděl jsem již několik domečků, které měli díky různým flígnám a novým technologiím stát 500.000 Kč, 1.000.000 Kč či 1.250.000 Kč (to dle roku) - ale ve výsledku stáli vždy buď stejně, nebo byly malé a nebo ošizené. Kolik stál m2 nosné stěny nebylo obvykle rozhodující. Tihle "šizunkové" ale obvykle velmi pečlivě počítali pozdějším neštastníkům, jak je ten jejich systém levný (oblíbený je především m2 nosné stěny a m2 stropu) - tím nechci říci, že patříte mezi ně, aby jste se neurazil (i když uvádíte přesně tytéž údaje).
Nechci říci, že vaš systém je špatný, pouze vás upozornit, že vaše argumenty jsou vyvratitelné (pokud ne přímo nepravdivé) a váš domek bude stát úplně stejně. Respektuji vaši snahu prodat ten svůj systém.
Předmět: Velmi zajímavé názory
Autor: David Kazda
Datum: 10.04.2003 09:05 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den. Se zájmem jsem si přečetl diskuzu. Sám jsem zastáncem vnější izolace a víceméně souhlasím s autorem článku. Zaujal mne však odkaz na www.home3000.net. Po přečtení některých článků na těchto stránkách jsem se opravdu pobavil. Když někdo srovnává energetickou náročnost a vliv na životní prostředí při výrobě keramických prvků z pálené hlíny s se zdivem z betonových skořepin. Autor asi nezná energetickou náročnost výroby cementu? Nedávno jsem četl zajímavou studii vypracovanou v Kanadě, kde se shodou okolností srovnávala energetická náročnost stavebních materiálů. V závěru porovnání energetické náročnosti různých materiálů s klasickou pálenou cihlou a dle jejich výpočtů byla cihla nejméně náročným materiálem s ohledem na životnost a posuzované parametry.
S pozdravem
David Kazda
Předmět: Re: Velmi zajímavé názory
Datum: 10.04.2003 16:07 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý deň,
prosím Vás uvedte jednoznačne zdroj, ktorý uverejňuje nezmysly o vyššej energetickej náročnosti domu postaveného z betónovej konštrukcie v porovnaní s keramickou, ďakujem
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 04.06.2003 08:42 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
taky jsem četl podobné srovnání
nejlépe vyšlo dřevo
ale nebyla zahrnuta nepálená hlína
Předmět: Vnitrni tepelna izolace a akumulace tepla
Datum: 08.04.2003 22:06 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vazeni panove,
problematikou vnitrni tepelne izolace se podrobne zajimam a proto jsem velmi pozorne cetl Vase prispevky.
Nejvice me prekvapuje, jake slabe a nepravdive argumenty maji nekteri z Vas proti vnitrni izolaci. Uvadena tvrzeni nejsou podlozena a vychazi pouze z toho, co nas kdysi nekdo ve skole naucil.
Kdyz se ale rozhledeneme jinde po svete (krome nemecka) uvidime, ze tepelna izolace na vnitrni strane obvodovych sten naprosto vitezi. Jak kvalitativne, tak i cenove. Kdo tvrdi, ze je moc draha tak by si to mel nejdrive spocitat. Konstrukce je totiz az 3x levnejsi nez klasicka palena hlina pri dosazeni vyssich hodnot tepelneho odporu R a tim nizssich tepelnych ztrat - to znamena ze usetrime i na vytapeni ......
Nez bych se dale rozepisoval, nabizim vam podivat se na moje stranky www.home3000.net Tam je dost jednoznacne predstavovan neobvykly system vystavby s vnitrnim zateplenim se vsemi jeho vyhodami.
Ja si myslim ze je naprosto zbytecne, vymyslet neco uz davno vymyslene a overene. Staci kouknout do ciziny
Uvitam potom velmi naslednou diskusi.
Pane Borek, jste jeden z mala kteri vidi dale nez na spicku sveho nosu. Akumulace tak, jak je u nas opevovana je skutecne jenom napousteni drahe energie do konstrukce, ktera nas ale neohreje.
Předmět: Re: Vnitrni tepelna izolace a akumulace tepla
Datum: 09.04.2003 14:00 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý deň,
súhlasím so všeobecnými zhodnoteniami predchádzajúcej diskusie, čo sa však týka importovanej technológie,odporúčam Vám prepočítať množstvo zkondenzovanej vody v nosnej betónovej konštrukcii a poronať výsledky pre vykurovacie obdobie v klimatických podmienkach Francúzska a Českej republiky.
Podľa môjho názoru budete musieť na rozdiel od originálnej technológie riešiť dodatočnú parozábranu alebo minimálne použiť expandovaný polystyrén s väčšou hustotou (v prípade použitia extrudovaného sa však asi dotanete do nepriaznivej cenovej relácie)
Kvitujem skutočnosť, že na www stránke uvádzate i potrebu vetrania je Však potrebné zdôrazniť viac túto skutočnosť práve v súvislosti so znižovaním množstva prebytočnej vlhkosti vzduchu s vylúčením nebezpečnej kodenzáciie tejto vlhkosti v nosnej konštrukcii.
Ďalšou možnosťou riešenia je odvetranie medzery medzi nosnou konštrukciou a izoláciou do exteriéru.
Prajem Vám veľa úspechu a vytrvalosti, moje skúsenosti nielen z tejto diskusie ukazujú, že namemorovaná dogma nezohľadňujúca vývoj spolu s tradíciou účinne pôsobí.
P.S.: pozrite sa na ekonomické porovnanie Vašej stavebných sytémov www stránky, niektoré porovnávacie údaje chýbajú
Autor: jan strnad
Datum: 09.04.2003 16:01 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vazeny pane,
tezko muze vitezit vnitrni izolace a to jak v cene, tak kvalite.
Pri vnitrni izolaci musite chte nechte izolovat vetsi plochu mistnosti, tedy tezko usetrite.
Pokud je nosna konstrukce vystavena mensim vykyvum teplot (coz je za vnejsi izolaci), prodluzuje se jeji zivotnost - tedy kvalitativne je to nekde jinde.
Je mozna pravda, ze v dobre izolovane lehke stavbe akumulace nechybi, ale u tohoto typu stavby je pojem vnitrni ci vnejsi izolace velmi diskutabilni - to k panu Borkovi.
Panelaky, ktere ve svem prispevku zminil, jsou sice masivni stavby s dostatecnym ohromnym potencialem, ale bohuzel spatne provedene - pokud se zatepli, zlepsuje se pohoda jak v lete, tak v zime (vlastni zkusenost) - proste ta akumulace tam pracuje.
Bylo mi dano prozit urcitou dobu i v lehkych neizolovanych (velmi bidne) drevostavbach americkeho typu - po nasich zdenych stavbach se mi v lete pri vypadku klimatizace velmi styskalo - ale to je subjektivni dojem.
V parnem lete je v me stavebni boudce napadnuti, v stavenem masivnim domu s izolaci naopak prijemne - zase subjektivni dojem.
Vas zpusob vystavby lze velmi jednoduse upravit na moznost venkovniho zatepleni - ze si slepe opisete francouzsky vzor je vase blbost ci neznalost pozadavku zakaznika (protoze u nas je proste venkovni izolace lepsi).
Pokud jsem nekdy kouknul do ciziny, byl tam trend jasny - masivni dum byl snem kazdeho, ne kazdy na nej mel :-).
Předmět: Akumulace tepelné energie do stav. konstrukcí
Autor: Petr Bořek
Datum: 31.03.2003 16:11 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dovoluji si oponovat některým názorům, uvedeným v předmětném příspěvku:
Naakumulované teplo do stavebních konstrukcí z tepelných zisků se uvolňuje, jak se píše v článku "po západu slunce" tj. jeho převážná část v době, kdy interiér není využíván a otopná soustava vytápí objekt na tlumenou teplotu. Tato teplota je obvykle nižší, než je teplota, vnucená prostoru akumulací ze stavebních konstrukcí. Naakumulované teplo nepřináší (kromě zpomalení chladnutí vnitřního prostoru) žádný užitek.
Masivní vnitřní konstrukce (příčky, podlaha) by musely být celoplošně přístupné přímému slunečnímu záření a vybaveny vhodnou povrchovou úpravou, zejména barevným řešením. Vhodná úprava pro tento účel preferuje tmavé barvy, což je pro interiér, určený k pobytu osob jen málokdy přijatelné. Akumulace tepelných zisků nepřímo prostřednictvím zvýšené teploty vnitřního vzduchu je podmíněna intenzivním prouděním ohřátého vzduchu kolem stavebních konstrukcí, což u příček výrazně omezuje jejich obestavění nábytkem. Volné akumulační stěny s odpovídajícím barevným řešením mohou být součástí milionářských objektů, nikoliv běžné výstavby. Navržené uspořádání podlahy (dlažba) je nepřijatelné i v případě, že akumulační konstrukce podlahy bude tepelně izolována, protože zcela jistě nebude dodržen požadavek čl. 3.3 ČSN 73 0540-2 na pokles dotykové teploty pro obytné prostory. Podlahy tohoto typu jsou běžně konstruovány včetně nízkoteplotní podlahové vytápěcí soustavy teplovodní nebo elektrické a toto uspořádání již principiálně znemožňuje využití podlahy pro akumulaci tepelných zisků. Povrchová teplota vytápěné podlahy bude v provozních podmínkách zpravidla vyšší než teplota okolního vzduchu, takže k žádnému přenosu tepla nedojde nehledě k tomu, že akumulační schopnost podlahové konstrukce bude vyčerpána akumulací tepla z otopné soustavy.
Aby zisk z akumulovaného tepla do stavební konstrukce byl v rovnováze s požadavkem na vnitřní teplotu interiéru, zajišťující dostatečný tepelný komfort pro uživatele, musely by být akumulační části stavební konstrukce zřejmě dosti přesně spočítány pro nějaké optimálně stanovené vstupní podmínky (délka slun. svitu, poloha slunce nad obzorem, roční období). To je prakticky nereálné, což znamená, že vždy bude docházet k určitému diskomfortu, kdy vnitřní teplota prostoru i při odstavení otopné soustavy bude vyšší než normovaná, resp. přijatelná pro uživatele. Tepelný zisk z akumulace sice uspoří část nákladů na vytápění ale za cenu zhoršení vnitřní pohody. Většina z nás na vlastní kůži zná nesnesitelné podmínky v letním období u převážné většiny klasických staveb, kdy "díky" akumulaci tepla do stavební konstrukce nelze ani intenzivním větráním zajistit vnitřní pohodu obytných prostorů ve dne, natož (v důsledku fázového posunu teplotní vlny) v noci. Pokud stavba není vybavena systémem nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, který zajistí redistribucí tepla mezi jednotlivými obytnými prostory, případně akumulaci do vhodného média, jsou přínosy akumulovaného tepla ve stavební konstrukci diskutabilní. Provozní doba větracího systému a tím i náklady na jeho provoz budou totiž výrazně vyšší v případě, že jsou tepelné zisky naakumulovány v těžkých stavebních konstrukcích než v případě lehké stavby bez záměrné akumulace, kdy tepelné zisky pouze zvýší teplotu vnitřního vzduchu.
Neřízená a náhodná akumulace tepla do stavebních konstrukcí nepříznivě ovlivňuje účinnost regulačních systémů všech typů otopných soustav, protože do regulační soustavy vstupuje další náhodný a neregulovatelný zdroj tepla. Běžné systémy v takovém případě pouze odstaví otopnou soustavu a s přebytkem tepla si neporadí (není-li součástí komplexní regulace i výše zmíněný větrací systém). Tato skutečnost zcela degraduje špičkové vlastnosti moderních prostorových termostatů, schopných udržovat vnitřní teplotu s přesností na desetiny °C, o adaptabilních regulátorech ani nemluvě. Otopná soustava v takovém případě pracuje většinou v triviálním režimu zapnuto-vypnuto a technické možnosti inteligentní regulace, které mají být podle deklarovaných údajů výrobců zdrojem nezanedbatelných energetických úspor zůstávají nevyužity.
Výhoda akumulace tepelných zisků, spočívající v omezení kolísání vnitřní teploty je rovněž diskutabilní. Vnitřní teplota je proměnný faktor zcela odvislý od okamžitého požadavku uživatele a řídí se pouze jeho subjektivními pocity, přímo odvozenými od druhu vykonávané činnosti. Na takové požadavky může efektivně reagovat pružná a regulovatelná otopná soustava, nikoliv stavební konstrukce s naakumulovanými přebytky tepla, byť získanými zadarmo.
Závěr: Podle mého názoru je neřízená akumulace tepelných zisků do masivních vnitřních stavebních konstrukcí spíše nežádoucí a její přínos v úspoře nákladů na vytápění je zanedbatelný ve srovnání s negativním vlivem na vnitřní uživatelský komfort takto řešených staveb. Není rozhodující, zda se jedná o běžnou výstavbu nebo nizkoenergetické domy.
P.S. Vím o čem mluvím. Víc jak 10 let bydlím v montovaném RD s dodatečným vnitřním zateplením a akumulace tepla mi nikdy nechyběla.
Předmět: Re: Akumulace tepelné energie do stav. konstrukcí
Datum: 04.06.2003 08:34 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dnes obvyklý denní rytmus je
- ráno vstanu a jdu do práce - opustím dům
- odpoledne jsem v obytných místnostech
- v noci v ložnici
solární zisky jsou v zimě od 9 do 15 (pokud jsou)
takže se vracejí právě v době, kdy se obyvatelé vrátí z práce a ze školy
i podlahovka se dá vypnout, pak vychladne a může akumulovat
znamená to nějakým způsobem svázat regulaci s předpovědí počasí
(nejspíš ručně)
Předmět: Vnútorná tepelná izolácia.
Datum: 17.03.2003 11:17 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Prosím o vysvetlenie autora článku prečo jednoznačne označil vnútornú tep. izoláciu obvodových stien ako nevhodnú, cit.: "Pro akumulaci tepla není vhodné použití vnitřní tepelné izolace."
Výsledkom úvah publikovaných v článku o možnostiach pasívneho využívania slnečnej energie je nakoniec použitie masívnej vnútornej konštrukcie t.j. v obytnom dome priečok, pokiaľ sa jedná o viacpodlažnú stavbu, i spolu s konštrukciou stropu.
Mám pocit, že pri uvedenom citáte jedná o prevzatie tradície, ale v čase, keď pri splnení technických podmienok a za prijateľných nákladov je možné realizovať vnútorné izolácie v strešných vostavbách (obytných priestorov v podkroviach rodinných alebo obytných domov)je tento názor vhodným námetom na diskusiu.
Podľa môjho názoru nie je žiaden dôvod vylučovať izolačnú konštrukciu obvodových stien (teda ľahkú)z "hry".
ďakujem
Předmět: Re: Vnútorná tepelná izolácia.
Autor: jan strnad
Datum: 17.03.2003 13:41 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ale obvodove steny preci nejsou sikma strecha :-).
Jinak u podkrovi cesto neni mozne provest masivni kontrukci jako pricku (unosnost celek kontrukce) a s akumulaci jsou tedy problemy.
To, ze je vyhodnejsi zateplit zvenku nez zevnitr je snad jasne. Co chcete vysvetlovat? Vnitrni zatepleni totiz obykle predpoklada kompletni zatepleni jak obvodovych sten, tak i stropu a podlahy. Akumulace se pak casto smrskava pouze a jen na vnitrni steny, kde je problematicke napojeni na vnejsi steny - tepelne mosty (u vestaveb tento problem casto nevznika diky konstrukcnimu reseni, kdy teprve na vnitrne zatepleny palst strechy navazuje trebas masivni kontrukce vnitrnich pricek, zakotvenych nahore nejlepe do kovovych vaznic krovu - toto reseni neni prilis vhodne pro klasicka patra a klasickou vystavbu)
Dalsim problem je kondenzade vodnich par a nutnost dukladneho provedeni parozabrany.
Dale upevnovani zarizovacich predmetu predstavuje problem (tech tezsich).
Vnejsi zatepleni resi celou radu problemu vzniklych vnitrnim zatepleni a prakticky prinasi jen vyhody. To se o vnitrnim zatepleni rici neda.
Lehka konstrukce je trochu neco jineho nez vnitrni zatepleni a casto se provadi jen s betonovou podlahou v prizemi, zbytek je pak jiz opravdu "lehky" a akumualce po vetsinou neschopny. Snizena akumulace nemusi byt nutne na zavadu, na rozdil od vnitrniho zatepleni, ktere prinasi problemy.
Předmět: Re (2): Vnútorná tepelná izolácia.
Datum: 18.03.2003 17:56 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý deň,
ďakujem za obe reakcie, musím ozrejmiť, že som práve také očakával a dovoľujem si nesúhlasiť,
názory sú prezentované z pohľadu tradičnej výstavby, keď požadujeme od obvodových stien aby súčasne plnili dve hlavné funkcie t.j. nosnú a izolačnú prípadne akumulačnú, ale to už je len hodnota pridaná k funkcii nosnej.
Fyzikálne vlastnosti, ktoré zabezpečujú obe hlavné funkcie sú však v protiklade a konštruktér hľadá kompromis.
Táto cesta je však za súčasného ale hlavne pripravovaného stavu v predpisoch týkajúcich sa tepelnej ochrany budov v slepej uličke.
Toto sa v praxi prejavuje
- dodatočným zateplovaním obvodových stien z ľahčených keramických materiálov, ktoré pred necelým desaťročím boli považované za dostatočný tepelne izolujúce, kontaktným spôsobom alebo v lepšom prípade s odvetranou fasádou
- u novostavieb projektovaným zateplením kontaktným sôsobom pri použití opäť ľahčených keramických materiálov prvotne určených pre zabudovanie bez ďalšej tepelnej izolácie, v rozmeroch zabezpečujúcich splnenie požadovaných hodnôt tepelného odporu, nie však doporučených, podľa súčasného predpisu o tepelnej ochrane,
Podľa môjho názoru je preto nevyhnutné orientovať sa na konštrukcie, ktoré zabezpečia oddelenie spomenutých funkcií
za čo najnižších nákladov. To je možné dosiahnuť vonkajším alebo vnútorným zateplením nosnej konštrukcie a súčasne si myslím, že je pre investorov nevýhodné pokračovať v klasickom spôsobe konštrukcie stavieb.
Podľa môjho názoru je perspektívne použitie v poradí
- nosného obvodového plášťa v zložení: masívna nosná konštrukcia odvetraná vzduchová medzera a vnútorná izolácia predstavenou stenou v kombinácii s masívnou vnútornou nenosnou konštrukciou stavby
-ľahkého (len izolačné) obvodové plášte v správnej skladbe vrstiev s odvetraním, zavesené na masívnej vnútornej nosnej konštrukcii stavby (uživateľská nevýhoda, problém so zabezpečením proti neoprávnenému násilnému vniknutiu cez plášť)
- až naostatok klasický, t.j. buď vrstvené murivo s vloženou izoláciou s odvetraním alebo vnutorná masívna, len nosná konštrukcia s vonkajšou izoláciou a odvetranou fasádou, dovoľujem si vysloviť názor, že kontaktný spôsob, pri súčasnom stave v kvalitatívnych parametroch v stavebníctve použiteľných izolácií, je potrebné vylúčiť z nasledovných dôvodov:
1. problém kotvenia pri zateplení s hrúbkou väčšou ako 15 cm a súčasne investične náročná povrchová ochrana
2. nie je možné dodržať podmienku difúznej otvorenosti konštrukci smerom do otvoreného priestoru
K uvádzaným nevýhodám v príspevkoch:
Nemôžem súhlasiť s tvrdením že, strecha je čosi iné ako obvodová stena alebo cit.: "Izolace podkroví a střech patří ale skutečně do jiné kategorie konstrukcí.", viď. konštrukcie montovaných stavieb s odvetranou fasádou z ťažkým alebo ľahkým krytom -zloženie vrstiev je identické.
Nemôžem súhlasiť s tvrdením že, cit: "Vnitrni zatepleni totiz obykle predpoklada kompletni zatepleni jak obvodovych sten, tak i stropu a podlahy." táto podmienka platí pre akýkoľvek spôsob zateplenia
Nemôžem súhlasiť s tvrdením, že vnútorné (nosné) steny je nevyhnutné napájať na vonkajší plášť (vznik tepelných mostov), súvisí to práve s celkovým pojatím stavby, ak napr. určím za nosný systém vnútorné steny (akumulačné) a tieto tepelne odizolujem od podkladu ( rovnako ako by som izoloval nosné obvodové) a prípadne použijem monolitický (akumulačný) strop prvého nadzemného podlažia ( podlaha druhého) tak ako obvodové steny použijem ľahké izolačné panely zavesené na tejto vnútornej nosnej konštrukcii.
Nemôžem súhlasiť s tvrdením, že "Dalsim problem je kondenzace vodnich par a nutnost dukladneho provedeni parozabrany." opäť je to problém všetkých ľahkých obvodových a strešných plášťov a je riešiteľný okrem uvedenej parozábrany súčasne i správnou skladbou plášťa t.j. difúzne otvorený smerom do voľného priestoru alebo odvetranej medzery spojenej s vonkajším priestorom
Nemôžem súhlasiť s tvrdením, že "..upevnovani zarizovacich predmetu predstavuje problem" opäť je to problém i vonkajšieho zateplenia a upozorňujem na skutočnosť, že je väčšia potreba vešať ťažké predmety na fasádu ako na vnútornú obvodovú stenu, tam je zväčša potrebné v oblasti okien (ľahké predmety) a tam je možné využiť pomocný rám okennej konštrukie.
S pozdravom
Předmět: Re (3): Vnútorná tepelná izolácia.
Autor: jan strnad
Datum: 18.03.2003 18:54 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vazeny pane,
s postrehem o tezke slucitelnosti pozadavku na nosnost, izolaci a akumulaci mate pravdu, ostatne proto se prislo se zateplovanim neboli a s vrstvenou skladbkou steny.
Vami navrhovane upravy jsou v podstate az na prvni priklady vnejsiho zatepleni.
Montovane stavby vetsinou neodeluji nosnou a izolacni vrstvu, tyto jsou "prolnuty" v jednom rezu (nosna ramova konstrukce s vlozenym izolantem, nekdy predsazena jeste znacne tenci izolace z venkovni strany) - vyrobci pritom radi udavaji R v mistech, kde neni nosna konstrukce a "zapominaji" na ne tak vyrazne, ale presto k celkovemu R prispivajici, nosne konstrukce.
I u strech je snaha presunout izolaco mimo nosny system a to smerem ven (ruzne DACH tabule apod.)
vnitrni zatepleni predpoklada, pokud chcete zamezit vzniku teplenych mostu, zatepleni jak podlahy, tak i stropu a velke casti vnitrnich sten, pokud jsou spojeny s obvodovym venkovnim zdivem (coz obvykle kvuli statice by mely). Akumlacni schopnost stropu vam tito pada, u podlahy se +/- muze uplatnit betonova mazanina.
Celkova tloustka kontrukce je pomerne enormni (15 cm pod stropem + 15 cm ZB strop + 15 cm izolace nad stropem + 8 cm podlaha = 53 cm pri vnitrnim zatepleni - ve srovnani vnejsi zatepleni je pak 0 pod stropem + 15 cm ZB strop + 4 cm izolace nad stropem (hlavne krocejova) + 8 cm podlaha = 27 cm). problem provedeni povrchove vrstvy izolantu zustava :-).
Pokud by jste hodlal stropy nejka zavesovat na vnitrni nosne steny, i to je mozne, i kdyz ponekud staticky narocne. Myslim, ze uzivatel radeji bude riskovat spatne technicke parametry venkovni izolace (i kdyz pro dodrzeni postupu a predpisu je zivotnost konsrukce v redu nekolika desitek let) nez spatne provedeni zaveseni stropu, ktere ohrozi statiku cele stavby a je velmi narocne na provedeni - pokud chcete stropy zavesovat napriklad pomoci ocelovych lan na vnitrni steny, tedy asi takto:
Problem kotveni je u vnitrni izolace prakticky shodny s problemem kotveni u vnejsi izolace a tak problem s ukotvenim 15 cm izoalce budete resit tak jako tak.
Prizdivky (tedy skladba venek-prizdivka-izolant-nosna stena - vnitrek) se pouzivaji hlavne u drazsich domu.
Neni pravda jak pisete, ze "nie je možné dodržať podmienku difúznej otvorenosti konštrukci " - klasicky izolant ma difuzi kolem 40, upraveny kolem 10, cihelny blok kolem 8 a kamenna vlna kolem 2.
Zarizovaci predmety obvykle problem predstavuji, ale IMHO ve srovnani s dalsimi problemy je to prkotina. Pokud je pri vnejsim zatepleni prizdivka, zavesite na ni snad krome balkonu vsechno. Priznavam , ze zavesit balkon nelze - ale ten lze zase zateplit (nevyhodna tloustka konstrukce) a nebo posadit na vlastni konstrukci bodove chycenou k domu.
Obavam se, ze vnitrni zatepleni je financne i konstrukce velmi narocne.
váš e-mail:
