Zdravím, mám problém s nepravidelným zápachem "odpadu, kanalizace" z kotle: https://www.vaillant.cz/pro-zakazniky/pr… Zápach se objevuje relativně nepravidelně, vždy je to spíše závan. Někdy se stává při puštěném koupelnovém větráčku. U kotle není sifon, který byl vidět, hadice na odvod je napojena přímo na kotel. Sifon je prý (dle stavařů) umístěn ve zdi u odpadu. Revize kotle proběhla v pořádku.
A když už se tu ptám - při delším ohřevu vody (delší sprchování) v kotli praská, asi jako když se rozpíná kov na kamnech a pod. Při ohřevu pro podlahové topení nikdy.
Moc děkuji za všechny rady. Jsem spíše nešťastný laik, chtěla bych mít něco, s čím se na stavaře obrátit.
14 odpovědí
