nedávno jsme koupili nový dům. A měl bych pár dotazů k nastavení čerpadla. Věřím, že nelze odpovědět konkrétně, ale určitě ze zkušeností mi alespoň řeknete, jak to z praxe je +- nejlepší. Máme cca 10 let starý jednopatrový dům o velikosti cca 270 m2. Tloušťka stěn okolo 50cm. Čerpadlo máme s akumuláční nádrží 550l a ekvitermní regulací. Zajímalo by mne, jak nejlépe nastavit čerpadlo, co nejekonomičtěji, ale zase né na úkor tepla. :) Bohatě nám stačí, aby bylo doma teplo mezi 17-22h, to jsme doma.
1) Kolik hodin nastavit denní režim? Je žádoucí méně a více noční útlum, nebo radši více?
2) Kolik stupňů snížit noční útlum? Dát méně, nebo lze i více, třeba 10-15 stupňů? Nebo když se dá více, tak musí se zase dlouho ohřívat a ve finále to spálí více energie?
3) Kolik by mělo být cca stupňů v nádrži rozdíl, oproti "topné" vodě? Regulátor bohužel tohle neřídí, tak jednou za čas upravujeme, dle topné (požadované) vody.
Máme průměrnou denní spotřebu celého domu (beru, že další věci jsou "zanedbatelné") od 15.02. 55kWh, což asi není málo? Nebo je to možné? Myslíme si, že nemáme to čerpadlo nastavené na 100%. Původní majitelé nijak neřešili ekvitermní regulaci, jen nastavovali teplotu vody na akumulační nádrži, což mi také nepřijde nejlepší. Můžeme požádat zkušené, jak nejlépe nastavit ekvitermní regulaci a akumulační nádrž? Víme, že pro každý dům je to specifický i lokalitu, ale věřím, že určitě praxe dokáže říct, že nejlepší je třeba topit 24h, nebo stačí klidně jen 6h. a že útlum by měl být třeba jen 5 stupňů, nebo že nejekonomičtější je třeba 20 stupňů. :) A že třeba akumulační nádrž by měla mít stejnou teplotu jako topná voda a nebo, že má být o 20 stupňů více. Věřím, že určitě mi poradíte.
Děkuji
Linhart
Dobrý den. S tím se dá jenom souhlasit. V jednom bytě topím klimatizací a platí to naprosto přesně. Akorát ji…
před 6 roky
Jasné,off/on má jiný provozní režim. Invertor se zapne v říjnu a poprvé vypne v březnu,kdy už je na nejnižším…
před 6 roky
Námraza nesouvisí s teplotou samotnou, ale s teplotou a vlhkostí. Proto může namrzat klidně pod +5°C, a určitě již…
před 6 roky
51 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
