Druh vytápění novostavbaDobrý den,
již jsem zde psal nějaké dotazy. ale jelikož došlo ještě na výpočty rád bych se ještě poradil a slyšel nějaké názory.
Dům bude na jižní Moravě pod Brnem, v posledních letech žádné velké zimy. Vypočítaná TZ domu je zhruba 7,5
Prvně jsem zvažoval TČ konkrétně NIBE 12 kw S VVM320 cena 260 000 komplet
Rád bych měl teplovodní vytápění z důvodu jednoduché změny topného zdroje . V domě je i krb ale jen na atmosféru a sem tam pro pocit jiného tepla atd .... není priorita s ním vytápět . Dům je napatro zastavěná plocha 150 m2 s tím že spodní patro je zapuštěno ve svahu. A s tím, že spodní patro bude vytápěno si jen z půlky zbytek je garáž a dílna .... při teplovodním by tam byla jen temperace do nějakého topení
Nicméně když vezmu cenu podlahového topení kolem 150 000 + 260 000 = 410 000 tak je to naprosto šílené
začal jsem se tedy ještě dívat po alternativě což je asi jedině elektřina. Mám ale strach jestli mě nesežere v měsíčních platbách.
Jsou tam samozřejmě dvě varianty ještě udělat kabely za cenu kolem 90 000 a ušetřit ještě 60 000 bez možnosti ale výměny zdroje do budoucna .
Přemýšlím tak, že kdybych udělal teplovodní a ktomu el.bojler za 20 000 ,- ušetřím 240 000,- ...... za jak dlouho to propálím v elektrice v rozdílu co ušetřím u tč ?
Dům bude z 50 cihly nezateplen, okna dřevěná 92mm trojskla pasivní tip ... v domě možná udělám pasivní rekuperaci
Vůbec nevím jak se k tomu postavit. :( a co v dnešní době zvolit za system. topit bych chtěl kolem 22 - 24 stupňů.
Navíc ty tč jsou neskutečně předražená teď = ať mně netvrdí že to má stejnou hodnotu jako auto :( návratnost je pak bůhvví kdy :( když vezmu všechny poplatky a vše co je potřeba tak to vidím aspoň na 10 let ....
Myslím, že spousta lidí řešilo a řeší stejný problém, a třeba by mohli dát i čísla konkrétní za poslední roky kolik platí na jak velikém domě a jeho TZ s elektřinou a tč pro porovnání .
Díky moc za každou radu
Lukáš
