Dobrý den, před 8 lety jsem pořídil automatický kotel s AN (1000 L), část domu je s podlahovým topením a zbytek jsou nové deskové radiátory. Před 2 roky jsem zateplil a komplet vyměnil okna. TZ domu je 6,13 kW, celková i s větráním je 8 kW. Pořídil jsem skládačku TČ voda-voda od pana Žeravíka (mám na pozemku 2 předválečné studny, takže nízké pořizovací náklady na celý systém).
TČ je i s ekvitermní regulací, je napojené na AN. Na radiátorech mám termo hlavice.1) Chtěl bych poradit jak řídit OČ, které je za 3-cestným ventilem, které slouží k pohánění topné vody do topení celého domu. Dříve jsem měl napojené přes teplotní čidlo (když byla nahřátá voda teprve seplo) a dále pouze přes časové hodiny v zásuvce. Nyní bych chtěl řídit nějak úsporněji, ale nevím jak. Pokojový termostat, který by sepl se mi nezdá jako vhodné řešení. 2) Na AN mám napojený kombinovaný bojler-2 teplotní čidla- první seplo, když bojler byl pod °C a druhý opět sepl, když na AN nádrži byla teplota nad °C. U kotle to bylo v pohodě. Nyní zvažuji jak řídit, abych alespoň bojler předehříval např. na 35°C a zbytek dohříval elektrikou. Kdybych ohříval AN na vyšší telotu jak 40°C tak mi bude zbytečnw klesat COP.
Předem děkuji za rady.
Děkuji za příspěvek. Také jsem si právě říkal, že asi bude nutné, aby OČ do topení běželo neustále nebo případně zase…
Osobně to mám tak, že TČ natápí 1m3 aku s průtokovým ohřevem TUV, přívod z čerpdla je v polovině aku a tím pádem i…
El. řízený není takže to bude termostatický
10 odpovědí
