Invertor nebo on/off u TČ země/voda
Autor: Jan Jílek
Datum: 08.08.2018 22:03
uživatel: 126068
zajímal by mě názor zkušenějších na rozdíl v tepelných čerpadel invertor VS on/off země/voda. Na každou variantu čtu klady i zápory a chtěl bych vedět co je z dlouhodobého hlediska z pohledu životnosti, účinnosti atd. lepší varianta. Byl jsem rozhodnut pro on/off, ale bylo mi řečeno že je to zastaralá varianta a dnes už jedině invertor. Budu Vám moc vděčný za každý názor. Díky
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 60 z 102   starší >>
Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 24.08.2018 13:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Myslel jsem to jinak.
Tak, že schopní projektanti pouze bydlí v paneláku.
Jsou odborníci (ve světě) co se celý život zabývají konstrukcí tepelných čerpadel, projektovaním celků, jejich zkoušením a to jak ve zkušebnách tak v terénu na velkém vzorku instalací a žádné čerpadlo doma namontované nemají a ještě o tom přednášejí a jsou uznávání.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 24.08.2018 14:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Záleží kým jsou uznáváni.Pokud bude přednášet o ohřevu TUV na přímo,tak u mne nepochodí
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 24.08.2018 17:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Zas jste mimo, kdo to umí ať bydlé kde chce. Ale já píši o lidech, kteří to nemají omakané. Obyč projektant se k tomuto co píšete nedostane. Takže když vybírat projektanta, tak se ho optat, zda-li provozuje doma je moje první otázka. A z odpovědi vím s kým se bavím.
Datum: 24.08.2018 17:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
xxxx
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 25.08.2018 20:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pane Šalý na jakou teplotu tedy ohřeji TUV desuperheatrem,když mi do topení stačí teplota 35st.?
Chápu správně,že invertor může tedy jet na 30% výkonu?
Datum: 25.08.2018 21:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
To je závislé i na teplotě na nízkotlaké straně, druhu chladiva,.. takže minim 40, klidně 50-60°C
Datum: 25.08.2018 22:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Když dáte vnořený kondenzátor do zatepleného domu s PT,kde po většinu roku je zapotřebí 25st.,tak jednoduchým uvážením zjistíte,že invertor a VK je hloupost.To pak jen kvůli TUV točíte zbytečně kompresor a natápíte celou nádobu,kterou musíte směšovat na teplotu nižší. Říkám tomu systém horké polévky,kdy ji musím foukat.
O možnosti chlazení jsem se již zmiňoval.
Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 26.08.2018 09:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Plyn vstupující do Vk v horní části vyrovnávačky má i při 25% výkonu teplotu 47°C u R410 a 52°C u R 32 tudíž při ploše výměníku přes 5m2 na TUV to plnohodnotně stačí na ohřev. Pokud v letních měsících považujete necelé 2h chodu kompresoru na zabezpečení potřebných zhruba 20kW na TUV ,tak já rozhodně ne 4 kW versus 20kW při el. bojleru . K žádnému směšování ala ''horká polévka'' nedochází v zóně topení je teplota, kterou topný systém vyžaduje, TUV je odpad přehřátých plynů. Chlazení podlahou nebo dokonce radiátory nepovažuji při možných rizicích za dobrou variantu, uhlídat tu velice tenkou hranici kondenzace nejde!
Datum: 26.08.2018 11:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Ztráta času se Vámi zabývat
Datum: 24.08.2018 13:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Tu akumulaci do podlahy lze blíže vysvětlit?
Už zde byli takoví,kteří nahřívají podlahu přes den,aby měli větší COP.
Autor: Jakub Šafanda
Datum: 24.08.2018 13:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Já to v zásadě dělám také. Topím hlavně v brzké odpoledne. U podlahovky pár hodin trvá, než se projeví zvýšení teploty. Takže topím hlavně když jsou venku nejvyšší teploty. Večer je pak doma teplo. Na ráno nenatápím, jen TUV. Přes den doma nikdo není...
Datum: 24.08.2018 13:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Kolik máte na vstupu a výstupu stupňů,když "akumulujete" proti normální okamžité TZ?
Datum: 24.08.2018 13:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
To si nepamatuji. Musíte počkat do zimy.
Navíc to komplikuje to, že v podkroví nemám podlahovku ake konvektory a ty jsou zapojeny v serii s podlahovkou. A pak mám možnost přidat do serie za podlahovku v domě podlahovku v dílně.
Datum: 24.08.2018 14:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Každá akumulace je ekonomicky nevýhodná proti okamžitému pokrytí TZ.
Datum: 24.08.2018 14:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Fakt? Takže je výhodnější topit celou noc kdy je -5 než ve dne, kdy je +5? Zvláště u TČ vzduch/voda je to velmi výrazná úspora vzhledem k tomu, že přes den není třeba odmrazovat (nebo výrazně méně).
A co přechodné období? Přes den slunce, po západu výrazné ochlazení. Vy asi dáváte přednost tomu přes den větrat a večer pustit topení. Jo, to je opravdu ekonomičtější...
Datum: 24.08.2018 14:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Víte,nechci se pouštět do konfrontací,ale přečtěte si ,co jste napsal.Přes den větrat a ještě chcete akumulovat.
Hezký den.
Autor: metball iGIN
Datum: 24.08.2018 18:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Citace mnou (ne)oblíbeného UroTrubičkáře:
"Každá akumulace je ekonomicky nevýhodná proti okamžitému pokrytí TZ."
Tak Luby, to už je pěkná DesInformace.
Neumíš a neznáš, přesto stále plkáš :-)
Navíc jsi nepokrytý Oportunista,
který kdykoliv otočí plášť, košili i spoďáry,
jen aby zase zavalil nějakou ... a něco na tom trhnul.
SFO
PS?
Když NaAkumuluješ na celou PětiLetku,
máš topení i chlazení zdarma.
Nebo tomu tak není?
PPS:
Vykřikuješ tu cosi o EU a jak jde EU po krku Východňarům, co se chladiv týče.
Přesto jsi nejzarytější propagátor Žuléto Pylu (snad s výjimkou asi 10 tisíc Horních ...).
A např. to, jak funguje CO2, ani netušíš...
PPPS:
Těch 130 litrůch v tvý (venkoncem pěkný pastóšce)
... po kolikáte už platíš cca 30k?
Kdysi's začínal na 45, pak se`s prolát, že ti vyhořela jednotka ...
a ještě by sis moh` (stejně jako drtivá většina zdejších diskutérů)
udělat trošku pořádek ve vlhkostech.
Nejen vzduchu, zeminy, konstrukcí, sliznic ...
iGoNY
Datum: 24.08.2018 18:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Fotogalerie:
Doktore,
Podívej se na mapu,kousek za žlutý pyl... Tu severní nemám na mysli
Snad mi nechceš vyčítat,že jsem se zapojil do kotlíkovky
Špatné by bylo,kdybych ustrnul...
A že korejci chrlí pro ostatní svět R22,co já s tím?
PS. Kterou jednotku máš na mysli?
PPS. EU nejde po krku východňárům,ti řeší vzniklé problémy z požadavků EU,např. hořlavost R32
A s tou akumulací...16kw pustit jen do trubky nebo do akumulačních nádob?
Nemusíš odpovídat.
PPPS. Jsem rád,že se mnou nesouhlasíš,proto mám práci...
Autor: Jozef Homola
Datum: 23.08.2018 10:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
U velkého domu se nezvedají rychlosti a ani tlaky. U velkého domu se "zvedají průměry". Toliko vzkaz pro topenáře.
Autor: metball iGIN
Datum: 23.08.2018 13:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Thumbs Up, PT JH.
SFO
PS:
Koukám, že se nám tu objevil Nový Ctrl+Cizí -> Ctrl+Vlastní.
(Rusáci takovým kdys` říkali Všeználek :-) ...)
PPS:
Proč tolik "JeduPlných Slin"?!?
Ano, hrdelní právo, to nám tu (na ZemNéKouli) začíná krapítko víc chybět...
Zatím se mi zdá být ta Darwinova Cena "furt málo"...
PPPS:
No, to co jsem si právě přečet ve filipice o Radiačním Topení...
https://forum.tzb-info.cz/102744-infravytapeni#text470
... ne, to je fakt kruťasárna. Inu Brutální Buranismus vPřed ...
Leč alespoň mne takovéto a podobné příspěvky do diskuze
nutí k zamyšlení,
jak moc se na tomto hloupnutí "CHytroElityNárodů ZemNéKoule"
podílí ta která složka "organizovaného násilí Stáda na Jednotlivci" ;-)
(=státu/ů).
iGoNY
Douška?
Jenže ono to nejde ani bez toho "organizovaného násilí" :-(,
obzvláště v dobách, kdy nekonečná NeNaŽHRANOST
světu vládne,
vládne tak,
jako ještě nikdy dříve nevládla ...
https://forum.tzb-info.cz/142248-odvod-odpadniho-tepla-z-mob-klimat-do-vetraci-sachty
Inu technologie a rychlost přenosu (des)informací nás pomalu likvidují ... vždyť stačí "vyprdnout" jen kratičký tVít,
k tomu umět dva DvojHmaty
a svět nám leží u nohou,
není-liž tak?
A že posléze uvidím miliony Drobniček kolem?
No A?
Ty nesporně negativní Drobničky prostě jen hodím na Ty Ostatní Ovis Vulgaris... a ty pozitivní si s velkým halasem Přivlastním jako svou NeHynoucí Zásluhu o RozVoj FšehoMÍRA!
KOho zajímá, že jsem jen bez hlubšího vhledu KOPÍROVAL TO, CO UŽ OBJEVILI MÍ PŘEDCHŮDCI?
Datum: 23.08.2018 17:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Takže ti,co montují invertory bez zásobníku,tomu nerozumí...
Konstruktéři invertorů jsou k ničemu...
Hezký článek...
Autor: metball iGIN
Datum: 23.08.2018 18:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Luby,
konstruktéři za to nemohou.
Dostali zadání aby vytvořili co nejjednodušší a nejlevnější "klimky"
(!!! to nemá s klimatizací dle definice nic společného!!!).
No, a pak přišel BuranKetING se zadáním, prodat EC kompresůrky každé Ovis Vulgaris, která se nechá Odrbat...
SFO
PS?
Tak už máš jasno, proč se do klimek nedávají EC motůrky i k venťáskům?
Jj, za moc peněz málo muziky...
PPS:
Každé Plotňák ví, že "Co ufachčíš jednó, nedělé obóma!"
PPPS:
Desítky tun hmoty, kterou potřebuji a už mám (konstrukce)
se jen BURAN snaží doplnit "ŽIVOTNĚ NEZBYTNÝMI 300KG VODY ..."
Jenže ono to není o taktování "de`Bilních NonEC kompresůrků",
je to hydraulické IMPEDANCI :-)
A tu musíš řešit i u těch "SuperHyperInvertorů", víš?
A celé to kontrolovat přes bilanci výkonů/příkonů a sumaci energie a hmoty.
Hmmm, asi nevíš ...
Proto se do aut dává soustrojí, kterému se říká PŘEVODOVKA - SPOJKA - DIFERENCIÁL.
Bez toho to moc nefunguje, teda s výjimkou HyperSuperEkoAUT, žeáno?
Ale těch Drobniček, Mušek, Masařek, co ta EKOvozítka maj ...
Ne, že by to nešlo za pár desítek let vyřešit, ale... zatím Zadarmo Drahý.
iGoNY
Datum: 23.08.2018 19:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Byl vydán zákaz off/on,proto invertor.A osvědčil se,tak se používá i jako tč i na vrtulích.
EU zatápí těm klukům z východu,přechod na R32 atd.
Je komické vidět výrobní linku kompresorů pro EU a pro zbytek světa s R22.
Autor: Jan Jílek
Datum: 19.08.2018 07:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126068
reakce na ...
Fotogalerie:
Ještě bych se rád zeptal zkušenějších, myslíte že takto zhotovený rozdělovač a sběrač je v pořádku? Chtěli jsme ušetřit za šachtu s rozdělovačem a sberacem a toto mi tam firma vytvořila když jsem byl v práci . Bude fungovat normálně, aby byl všude stejný průtok? Měl jsem představu že samotný rozdělovač a sběrač má mít větší průměr, aspoň tak jako půjde potrubí do domu to je DN 40. Potrubí kolektoru je 32. Děkuji
Datum: 19.08.2018 08:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Spíš mě zaráží,že to není svařované a k čemu tam jsou ty kuláky.
Fungovat to bude.
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.08.2018 09:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Když budu znát podrobnosti co odkud a kam teče a dimenze, tak Vám řeknu názor. Zatím to vypadá na "světový unikát". Zavodňování mřížoví (nebo také festonů) nebo věcí zvaných MANIFOLD má své zákonitosti.
https://www.google.cz/search?q=pressure+contour+for+flow+in+manifold+and+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjy_ff_zvjcAhVPxKYKHSnjDWoQsAR6BAgFEAE&biw=1429&bih=990#imgrc=_
Autor: Jan Jílek
Datum: 19.08.2018 10:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126068
reakce na ...
Zatím nic nikam neteče. Pouze je potrubí dotazeno do domu. Kolektor má 4 smyčky po 150m DN 32mm - Geroterm a do domu jde DN 40mm.
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.08.2018 10:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pozor na to označení DN (Diameter Nominal), je to vnitřní průměr - světlost trubky a vy máte praděpodobně 32x3 mm a 40x3,7. Pak DN bude 25 mm a 32,6 (nebo taky 1" a 5/4").
Autor: Jan Jílek
Datum: 19.08.2018 11:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126068
reakce na ...
Ano je to tak jak píšete, omlouvám se. Jde mi o to jestli to bude fungovat a ve všech smyčkach stejný průtok. Jestli to mám nechat předělat nebo to takto stačí. Přece jen šachta se sběračem a rozdělovačem stojí 20k a toto je levnější řešení.
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.08.2018 11:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
I levnější řešení se dá udělat lépe. Stejný průtok tam nebude.
Nicméně je nějaká možnost to do určité míry korigovat to těmi kuláči. Záleží na množství které jde mezi zběračem a čerpadlem. Je-li průtok malý, tak se význam místních odporů zmenšuje. Něco na ilustraci dané problematiky.
váš e-mail:
