Nastavení ekvitermní regulace u plynového kotle Junkers euromaxx ZWC 24situace:
asi 15 let starý Junkers euromaxx ZWC 24-1 MF2K + ekviterm TA 211E + 1 termostat v místnosti
min výkon 8kW, max 24
starší nezateplený RD
radiátory novější Radik
Nastěhovali jsme se do staršího nezatepleného RD s tímto kotlem a ekvitermem. Dříve jsme měli hloupější kotel Viadrus pouze s nastavenou hysterezí, takže to srovnáválm s tím.
Zatím jsme topili jen zkušebně a se vším se víceméně teprve seznamuji, ale chtěl bych se zeptat na nějaké doporučené nastavení.
Situace: venkovní teplota cca 14st, tepelná křivka nastavena tak, že kotel ohřívá vodu na cca 42st a při ochlazení na 32st opět spíná a dohřívá na 42. Oběhové čerpadlo běží stále. Kotel poměrně dost cykluje - odhadem 3min hřeje, 3min chladne na těch 32 - což urychluje to stále běžící čerpadlo. Předpokládám, že to je způsobené tím, že min výkon 8kw je zatím na venkovní teplotu zkrátka moc. I spotřeba plynu se mi zdá poměrně vysoká, ale na to je ještě brzy to hodnotit.
Dotazy:
ekviterm má fungovat tak, že kotel i čerpadlo má běžet téměř stále při nastavené co nejnižší teplotě vody?
jaká min. teplota vody má smysl pro Radik radiátory?
Noční - úsporný režim jsem pochopil tak, že má samostatnou křivku, u které pouze snížím teplotu vody o XX stupňů - to mi pak ale moc nedává smysl, aby kotel v noci stejně běžel a vodu dohříval třeba jen na 30st? to asi moc topit nebude.
pokojový regulátor - má jen otočné kolečko, které nevím co přesně reguluje - mírně snižuje nebo zvyšuje křivku?...
Čerpadlo jede pořád - to je normální? Žere 70-120W a pro ekviterm je v návodu doporučen nevyjšší výkon... to mi nepřijde moc ekonomické. Při 120W to je cca 4000Kč ročně jen za spotřebovanou elektřinu.
Nemělo by smysl vyřadit ekviterm a zkusit topit jen podle termostatu? (zatím teda nevím jak to změnit) :)
U starého Viadrusu jsem byl zvyklý, že topil třeba 15min na plný výkon jednou za 1.5h. Tady se kotel snaží běžet vlastně pořád a tím i spotřeba se mi zdá vyšší, byť to je na menší výkon. Chápu, že přes ekviterm to bude asi lépe držet stálou teplotu v místnosti, ale jestli se to občas hne o 1 stupeň, mě moc netrápí.
Nový kotel zatím neplánujeme, tento byť starý by měl být udržovaný a ve velmi dobrém stavu.
A pak ještě dotaz trochu bokem... kotel ohřívá i TUV - zatím to máme v režimu eco, kdy teplou vodu používáme jen večer na koupání. Pokud kotel v zimě bude topit, bude se tim levněji ohřívat i voda pro TUV? Že bychom zapli i cirkulační okruh, aby voda teplá tekla hned... Pokud jsem měl cirkulaci vody zapnutou zkušebně v létě, tak za 24h to spotřebovalo 1m3 plynu čistě jen pro ohřev okruhu, bez odběru vody, což úplně málo není - navíc to bylo za tepla.
Díky za každou informaci
