Kam a jak zapojit cerpadlo na výstupu z kotleZdravím.
Včera mi montovali kotel Prosat we35. Jednotka tech EU 37-RSS
Kotel má na zpatecce 3cestny ventil s termostatickym čerpadlem Regulus TermoMat 2.0 G Eco. Vede z nej tři žilovy kabel který jsem zapojila do výstupu na kotli. Druhé cerpadlo na výstupu z kotle, žene vodu do radiatoru taco es2 (dvoulinka) jsem premyslela ze bych zapojila pouze na 230V. Instalatér mi tvrdil, ze by mělo být pripojeno ke kotli, aby po nahrati teploty seplo a hnalo vodu do radiatoru. Můj problém spočívá v tom, ze není kam to druhé cerpadlo na kotli připojit. Prodejce mi řekl, ze se mám vykaslat na zeleno-žlutý drát a připojit ho na vstup pro TUV. Mám termostat tech st-280 kde si nastavují teplotu kotle, teplotu v místnosti a teplotu TUV. teď si říkám. Pokud pripojim cerpadlo na TUV termostat ho bude brát jako to co zene vodu do bojleru a výsledná teplota bude úplně jiná než ta v místnosti. Můj dotaz tedy. Mám oběhové cerpadlo k radiatorum připojit na 230V aby jelo nonstop a nebo ho mám připojit k výstupu TUV? Díky za postřehy. Nikdo mi není schopen dat kloudnou odpoved
