Dokončení pokládky - terasaDobrý den,
předem se omlouvám za neodborné vyjadřování :-)
koupily jsme dům, kde k domu náleží samostatně garáž, na které měl bývalý majitel v plánu budovat terasu. Popíšu objekt a stav v jakém to je : Zdi garáže 30cm škvárovka, strop betonový panel. Na tomto stropu/ podlaze terasy je rovnou v celé ploše položen šedý fatrafol, vše relativně vyspádované, dokončené i okrajové okapy. Plocha terasy nad garáží je cca 60m2. Co plánujeme na terase? je to docela velký nevyužitý prostor a rádi bychom tam měly malou pergolu. Problém je v tom že uložení betonových stropních panelů je s prominutím hrůza, schodky mezi panely cca 1-2cm. Po dešti sice zůstávají chvíly kaluže ale voda víceméně odtéká spádem do rýny. Bohužel ale tyto nerovnosti mezi panely nám brání použít na pokládku dlaždice na terčích.Dorovnávání by byla katastrofa. Jako reálné se nám jeví pokládka palubek na dřevěném roštu, tam bychom už nerovnosti snad zkrotily. Ovšem terasa je velká a nám stačí jen cca 25m2 pokládky pod pergolou. Na 60m2 kompletní pokládky zatím nemáme a tak hledáme jiné varianty čím zaplnit zbytek terasy, musí to být průtočné zkrz odvod vody a finančě méně náročné než klasická pokládka. A samozřejmě pochůzné, ikdyž neplánujeme se po zbytku terasy pohybovat 7 dní v týdnu... Kamenný koberec ksme taky vypustily zkrz velkou spotřebu materiálu abychom dorovnaly ty schodky panelů. Napadlo nás umělý trávník, ten ale bude kopírovat nerovnosti co tam jsou..Pak třeba na fatrafol dát nějaký průtočný gumový rošt anebo silnou geotextilii a povrch vysypat hladkými oblázky, na které se dá v nouzi šlápnout aniž by se poškodil fatrafol? Ale tafy se zas obáváme po čase zahnívání geotextilie? Jsme so vědomi že je to od základu špatné, na betonových panelech chybí vrstvy betonu potěru, styroduru apod a teprve na tyto vrstvy měl přijít fatrafol, ale už to tak bohužel je a je škoda strhat ten fatrafol i s okapy apod...takže v kostce, jaké jsou možnosti pokládky na fatrafolu na podkladu se spoustou nerovností, s podmínkou že fatrafol nepoškodíme aby nezatékalo do garáže a zároveň to bylo pochůzné. Mimo již zmíněnou reálnou možnost pokládky palubkama. prostě část palubky a druhou část terasy čím?Třeba Vás něco napadne...Děkuji za rady a omlouvám se za polopatý popis problému
