Nucené odvětrání sklepaAhoj, mohl bych požádat o radu/názor? Mám zrekonstruovanou podzemní místnost bez oken, pouze dveře z chodby (nevytápěné, celoročně cca 15-18 stupňů). Rozměry místnosti jsou cca 400x360 cm, výška 206 cm. Místnost bude sloužit pro volné chvíle, budou tam terárka a zázemí pro chov tera potvor. Plánovaná teplota jsou cca 24/25 stupňů, zřejmě tam bude i vyšší vlhkost. A občas se tam přespí. Místnost bych tak potřeboval nějak odvětrávat. Co byste mi poradili? Napadlo mne do zdí, která jsou styčné s chodbou, udělat dva otvory, jeden nahoře a jeden dole. Na spodní otvor dát nasávací mřížku a potrubní ventilátor, něco jako TC100, a vyvést to do starého komína po kotli (výška cca 14 metrů). A na horní otvor napojit potrubí, a rohem stěna/strop (na protější zdi, než bude nasávání), udělat rozvod s výfuky (po třeba 40cm?) až k zadní stěně. Rozvod by jen přirozeně nasával chladnejší vzduch z chodby. Odsávání se se spouštělo automaticky, buď podle spínacích hodin, nebo bych to napojil třeba na vlhkoměr, případě kombinace obojího, například dvakrát denně na pár minut a v případě vlhkosti třeba nad 60 % spustit kdykoliv. Myslíte, že by toto fungovalo? Případně, co byste mi poradili? Viz náčrt níže. Děkuji.
