Nová plastová okna při rekonstrukciDobrý den,
plánujeme rekonstrukci řadového RD se spoustou oken - plocha oken cca 47m2. Zateplovat budeme až za 1-2 roky, pouze 100 nebo 120mm EPS.
Mám nabídky snad od 7 firem a všechny se točí v rozmezí 230-310 tisíc. Vše trojskla a pak už se to liší. Po prostudování všeho možného jsem usoudil, že pro náš dům nemá cenu řešit hodnoty "uxyz"..., ale spíše tuhost rámu (jedna strana domu je na jih). Ale to výrobci (prodejci) nikde moc neuvádí, a proto bych si nechal rád poradit, zda má cenu jít do nejdražší Vekry nebo klidně stačí ty "recyklované" profily?
1. RI OKNA (RI Optimal 3D,81mm,3 těsnění,7 komor)
2. MORÁVEK okna (Synego p-line, 80MM, 7 komor, 3 těsnění,uw=0,76)
3. V-OKNO (GEALAN S 9000,82,5mm,3 těsnění,uw=0,73)
4. MACEK (Knipping 88mm,3 těsnění,uw= 0,8)
5. DECRO (Trocal 88mm,7 komor,3 těsnění,uw=0,7)
6. VEKRA (Prima,73mm,2těsnění,5komor,uw=0,92;Aprofil)
7. VEKRA (EVO KOMFORT,82mm,3těsnění,7komor,uw=0,71;Aprofil)
