Vyrovnání přechodu podlahy
Zdrovím,
hledal jsem hledal, ale nenašel.
Řeším vyrovnání přechodu podlahy v patře nad obytnou místrností.
Skladba je původní trámový strop, nad ním cca 10 cm mezera a nové trámy cca 40 cm síla a asi 70 cm vzdálené od sebe. Na trámech 3 vstrvy OSB 1x 1,2cm, 2x 2,2 cm.
Problém je, že v patře je tkoupelna, kde je na uvedené skladbě mimo poslední vrstu OSB betonový potěr a dlažba. Finální dlažba je cca o 3 cm výš než poslední vrstva OSB v chodbě.
Jako finální vrstvu uvažujeme o vinilové nebo laminátové podlaze.
Je možné rozdíl vyrovnat?
Vynil od FatraCick má tloušťku cca 1 cm a podložky, které jsem našel jsou max. 0.6 cm, takže pořád ještě dost velký rozdíl.
U lamina je to asi jednodušší ty jsem viděl výrazně tlustší.
Existuje tedy nějaká podložka jako polystiren nebo pěnová, která by se dala dát ve vyšší tloušťce bez rizika prošlapání nebo vytlačení postelí, skříní?
1 odpověď
