pomoc při koupi TČ
Autor: Marek Gall
Datum: 13.01.2019 21:51
uživatel: 129115
dobrý den,
mam novostavbu s tz8kw ted v ní roktopim elektrokotlem na 22c a protopím cca 70kw deně a rozhodl jsem se pořídit TČ-
ted tam mam elektrokotel 12kw propojený s bojlerem 180l třícestným ventilem,
co by mě zajímalo?
nabídku mam na daikin
DAIKIN Altherma LT - integrovaný ohřívač TUV (EHVH(X)-CB)
nebo jen s hydroboxem
nebo toschiba s hydroboxem
nevím jestli dát daikyn celej box i s zasobníkem na tuv nebo si ponechat svuj bojler-rok starý a propojit to mezi sebou.
ted jsme 3člená roodina ale chtěli bychom ještě 1 mimčo tak nevím jesli těh 180l nebude pak malo a nebude tak lepší rovnou udělat všeno najednou a dat to jako set.
děkuji za vaše názory
odpovědět na příspěvek
Josef Hodboď12.02.2019 21:27
Jaroslav Dítě14.01.2019 18:57
Tomáš Vohralík14.01.2019 18:53
Jakub Šafanda14.01.2019 18:45
Tomáš Vohralík14.01.2019 18:20
Jiří Kubíček13.01.2019 22:08
Příspěvky
Autor: Tomáš Vohralík
Datum: 14.01.2019 18:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129198
reakce na ...
Daikin Altherma LT máme od začátku prosince, měli jsme taky nabídku buď jen obyč hydrobox, nebo i se zásobníkem TUV
máme 160L Bojler který jsme natápěli kotlem na uhlí (60-80 stupňů voda), měl jsem obavu co to udělá s nízkoteplotním čerpadlem a ve výsledku vzhledem k tomu, že TČ jede 24 hod deně, tak bojler vytopí bezproblému - máme radiátory, takže když je otopná voda 38-40C tak i bojler má pořád těch 38, na sprchu to stačí krásně, jednou za měsíc natopím patronou aby se desinfikoval
nemám žádný trojcestný ventil, bojler je otopnou vodou protékán 24hod deně..
varianta s třícestným ventilem a natápěním bojleru na vyšší teplotu by mohl být problém, protože by to trvalo déle (výměník v bojleru neí dělaný na vyhřívání nízkou teplotou..)
takže je to ke zvážení...
máte-li podlahovku a ve výsledku nízkou teplotu otopné vody, pak by stálo za zvážení vzít to i s nádobou na TUV... či prostudovat jakou plochu má výměník v bojleru..
Autor: Jakub Šafanda
Datum: 14.01.2019 18:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Promiňte, ale TUV 38st je málo. Mě se TUV pohybuje mezi 43 a 45st. 45st je tak hraniční teplota která je mi příjemná, 43 tak akorád. Méně bych už pociťoval jako dost studenou. Ne , že by se v ní nešlo vysprchovat ale není to příjemné. Navíc bych to doma pěkně schytal...
Datum: 14.01.2019 18:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129198
reakce na ...
Souhlasim, není to žádný zazrak.. Jsme studený odchov, v minulém domě jsme topili max na 18.
Chce to tedy zjistit plochu vyměníku, a podle toho určit dobu ohřevu..
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 14.01.2019 18:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
A co takhle toto použít jako předehřev a další bojler na dohřívání již jen elektrický a nebo průtokový dohřev.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 13.01.2019 22:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, TČ nemontuji a asi se vám k tomu vyjádří někdo znalejší, ale zdaleka každý bojler není vhodný pro ohřev TV klasickým nízkoteplotním tepelným čerpadlem, bojlery pro TČ jsou zpravidla dvouplášťové.
Autor: Josef Hodboď
Datum: 12.02.2019 21:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123662
reakce na ...
Bojler pro spolupráci s tepelným čerpadlem musí mít větší plochu tepelného výměníku, než jaká stačí pro spolupráci s kotlem. Solidní dodavatel TČ na to upozorní a obvykle doporučí potřebnou plochu a z ní vyjde příslušný typ bojleru. Zatímco kotel nabíjí bojler otopnou vodou o teplotě např. 80 st. C, tak TČ umí obvykle max. 60 st. C.
váš e-mail:
