Kolísání napětíPrvně popíšu situaci:
- zahrádkářská kolonie
- centrální přívod kdesi (nevím), po kolonii rozveden pod zemí centrální/páteřní rozvod
- každé cca 2 "ulice" rozvaděč s podružnými elektroměry a jističi
- elektřina napojena na dodavatele centrálně za spolek, ten rozpočítává spotřebu mezi členy, proto jsou ty elektroměry podružné a patří spolku
- od uličního rozvaděče podzemní přívod do chaty v mém případě cca 150m, je to hliník zdá se 4x6mm
- v chatě rozvaděč kde jsou jen 3 fáze rozhozené na okruhy přes jednofázové jističe, to je vše, žádné uzemnění, chrániče, nic víc
V chatce rozvod celkem ok, v mědi, blbě značené, všude 1,5mm ale to budu předělávat. Nic co by v principu mělo dělat problém.
No a problém je že viditelně celkem dost kolísá napětí (dle pohasínání světel).
No jaké jsou rady k nalezení případně vyřešení problému? Případně pokud problém vyřešit nepůjde, jak ochránit např. elektroniku?
Děkuji za názory.
