mám problém s kotlem Problém s Protherm Tiger 24 (12) KTO rv. 1999.
Včera jsem zvýšil teplotu vytápění pomocí omezovacího termostatu z 1/2 výkonu cca na plný výkon. Celý večer kotel pěkně vytápěl ale někdy během noci vytápění přestalo a od té doby se celý den závada vyskytuje.
Průběh je takový, že kotel vždy cca 15-30 minut průběžně zahřívá vodu topné soustavy, spíná a vypíná ořev dle nastavení termostatu a netváří se že by měl jakýkoli problém. Po uplynutí této chvíle přestane úplně ohřívat, jen lehce hučí a na pokles teploty vody v topné soustavě nereaguje. Vždy se dá ručně "vyprovokovat" k aktivitě tím, že se kolečko omezovacího termostatu stáhne na nízkou teplotu a opět vytáhne na teplotu vyšší. Po tomto úkonu kotel zase 15-30 minut funguje bez problémů. Bohužel servisáci v okolí nemají téměř čas a 14 dnů čekat, obzláště když je žena přes den doma se dvěma dětmi, by bylo dost nepříjemné.
Nevěděl byste někdo, kde by mohl být problém, případně neměl byste prosím někdo nějakou radu, co bych mohl zkusit provést sám?
32 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
