Viadrus a vadný termostat ?Dobrý den. Mám plynový kotel VIadrus G 27 ECO GL řízený pokojovým termostatem od Jablotronu.
Pojistka ho najednou začala vypínat při přehřátí. Opravář nafoukal expanzku a termostat na kotli ubral z polohy maximum ( 100%), doporučenou výrobcem, do polohy cca 30 % ( viz foto). Prostě aby se kotel nepřetopil, když tam bylo 85°C, termostat ubral až na těch 30 %, aby kotel vypnul. Konstatoval , že termostaty někdy zlobí a kdyby bylo třeba, někdy ho vymění. A odjel. No jo, ale potom jsem zjistil, že kotel sice vypíná ve správný čas, ale nezapíná. Na pokojovém termostatu to ukazuje, že kotel jede, ale není tomu tak. Teplota v kotli klesne až na 40°C a nic. Nemá důvod zapínat, protože termosat na kotli je nastavený na málo...na těch 30%.
Myslíte , že problém bude jen v tom termostatu na kotli? Předem děkuji.
