Diskuse ke článku: Zpomalil se prodej kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
Autor článku: Jan Stuchlík , redaktor E15
Plné znění článku: Zpomalil se prodej kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
Anotace článku: Už v první dotační výzvě v roce 2014 směřoval zájem do oblasti automatických kotlů. U kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním jsme už tenkrát zaznamenali úbytek poptávky. Ještě více se tento trend projevuje v nové kotlíkové dotaci, řekl pro E15 generální ředitel společnosti Viadrus Ing. Roman Sikora, MBA.
přidat ke článku nový příspěvek
Lidé často berou tepelná čerpadla, někdy může být Sýkora Pavel31.08.2016 15:08
Re (4): Automatické kotleJosef Zapletal28.08.2016 23:13
Re (3): Automatické kotleStanislav Vinklárek12.08.2016 07:49
Re (2): vývojářiAlexandr Hlaváček08.08.2016 15:02
Re: vývojářiKarel Bradáč08.08.2016 12:03
Re (4): Automatické kotleJosef Zapletal08.08.2016 10:51
Re (3): Automatické kotlePetr Much08.08.2016 07:10
Re (2): Automatické kotleJosef Zapletal07.08.2016 23:11
Re: Automatické kotlePetr Much07.08.2016 12:03
Re: Automatické kotlemiroslav středa07.08.2016 11:42
Automatické kotleJosef Zapletal06.08.2016 23:50
Re: vývojářiPetr Much06.08.2016 16:09
vývojářiAlexandr Hlaváček06.08.2016 12:53
Re: kozel zahradníkemPetr Much06.08.2016 11:04
Pozn. Petr Much06.08.2016 11:01
kozel zahradníkemmiroslav středa06.08.2016 00:54
Příspěvky
Předmět: Lidé často berou tepelná čerpadla, někdy může být
Autor: Sýkora Pavel
Datum: 31.08.2016 15:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117149
reakce na ...
za cenu automatického kotle. Třeba teplou vodu do bojleru, běžné tepelné čerpadlo dělá 3,5 x levněji, než úsporný plynový bojler: https://www.youtube.com/watch?v=EeSXbUGBoJ8
Předmět: Automatické kotle
Autor: Josef Zapletal
Datum: 06.08.2016 23:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Jsou sice velkým pokrokem co se týče přechodu z klasických kotlů , jenže musíme si přiznat ,že ta technologie byla na vrcholu někdy v roce 2000. Když to srovnám s tepelným čerpadlem , tak prostě dnes už automat nemá co nabídnout ani cenově natož pak komfort. Přesto díky dotacím jsou firmy typu Viadrus dnes na svém vrcholu. Pokud nevyužijí dnešní zisky k tomu aby vyráběly tepelná čerpadla , kdy budou oslovovat svoje zákazníky , kteří dnes mají jejich kotle , čeká je už jen zeštíhlování , protože tepelná čerpadla postupně nahradí většinu trhu s kotly na tuhá paliva. Dnes jsou takové prodejte kotlů jen proto ,že lidé nemají dost informací výhodách ,které jim tepelné čerpadlo přinese až dotace odezní budou prodeje automatů prudce klesat , nepůjde už totiž koupit kotel jiné než 5. třídy a za stejnou cenu jako automat lze koupit levné tepelné čerpadlo, které topí za podobnou cenu zcela samočinně bez nákladů na revize nebo servis.
Předmět: Re: Automatické kotle
Autor: miroslav středa
Datum: 07.08.2016 11:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115000
reakce na ...
Tak takhle plamenně nějak hřímali svazáčtí funkcionáři za normalizace, když popisovali zahnívající kapitalismus a burcovali pro socialistické zítřky.
Autor: Petr Much
Datum: 07.08.2016 12:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123057
reakce na ...
levné tepelné čerpadlo je fajn do té doby než si zákazník spočte, že při životnosti levného čerpadla 15 let by měl do každoročních nákladů na topení připočítat onu 1/15 ceny čerpadla. Vzápětí není TČ nejlevnější zdroj
A tvrzení, že tepelné čerpadlo se dá pořídit za stejnou cenu jako automat. Takže prosím konkrétní příklady typů čerpadel o výkonu cca 15 - 20 kW (tj do nezateplených baráků) v ceně do nějakých 120 000 Kč se vším všudy.
Předmět: Re (2): Automatické kotle
Datum: 07.08.2016 23:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
15 kW je maximum co potřebujete. Ale dobře , tu rukavici zvedám :
tady máte odkaz na 19kW čerpadlo :
http://www.peteraasynove.cz/produkt-detail/8-wwbc-19-5-h-b-s/
za 102 tisíc vedou z něho 2 trubky, takže instalaci zvládne ten samý topenář co připojuje kotel + nějakých 10 tisíc na víc na vyrovnávací nádrž, což není rozhodující. topí do -25°C , cena za topení bude podobná tomu co dáte za uhlí a ještě ušetříte na sazbě . životnost bude vyšší než 15 let , protože tohle čerpadlo nemá frekvenční měnič a složitou elektroniku , až doslouží chlaďař vymění kompresor , filtr/dehydrátor, připustí chladivo a máte čerpadlo jako nové na dalších cca 20 let provozu. Při ceně dejme tomu do 40 tisíc. To je také odpověď na to jaké jsou náklady na amortizaci stroje 1/15 původní ceny jak jsem tady slyšel - není to pravda.
Jistě jsou lepší čerpadla, ale stojí více, tohle je levný a spolehlivý stroj , kamarád má stejné , ale slabší asi 2 roky instaloval si to sám ( stačí připojit plastem) a nahradil tím kotel na tuhá paliva. V domě je konstantní teplota a náklady jsou podobné , komfort nesrovnatelně lepší.
Tím nechci říct , že pro někoho nemůže být lepší kotel i finančně , jenže člověk není pořád mladý a zdravý, stačí mít obyčejnou chřipku a když potom musíte plnit násypku automatu není to opravdu nic příjemného. Jinými slovy bezobslužné topení umožní člověku samostatnost i ve vysokém věku nebo při nemoci a i toto je třeba při volbě zdroje tepla uvážit.
Předmět: Re (3): Automatické kotle
Autor: Petr Much
Datum: 08.08.2016 07:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123057
reakce na ...
no já nevím, ale výrobce píše "Kompaktní jednotka v horizontálním provedení slouží k ohřevu topné vody pro podlahové topení a nízkoteplotní topné systémy"
Takže opravdu jde připojit na stávající radiátory, které dosud napájel klasický kotel ?
Tak samozřejmě, pokud my bude v době výměny tepelného zdroje 65, 70, asi si kotel na dřevo nepořídím
Předmět: Re (4): Automatické kotle
Datum: 08.08.2016 10:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Lze připojit k systému pokud Vám stačí teplota v radiátorech 50-55°C. Pokud topíte při mrazech na 70°C 12 hodin denně bude to OK, protože při celodenním topení potřebná teplota přiměřeně poklesne. Pokud výkon nestačí je nutno některé radiátory vyměnit za větší. Pokud soustava nevyhovuje jako celek přehazují se radiátory z větších místností do menších a do velkých místností se pak dokupují větší. Instalací kotle se tomuto problému bezesporu vyhnete. Tepelná čerpadla mají své nevýhody, jednou z nich je pokles topného faktoru s požadovanou teplotou otopné vody a dalším problémem je ohřev TUV , která pokus se realizuje pomocí TČ se většinou musí řešit bojlerem typu tank in tank nebo druhou vyrovnávací nádrží a stávajícím kombinovaným bojlerem.
Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 12.08.2016 07:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Díky za tip pane Zapletale.
Čerpadlo mě velmi zaujalo. Mám totiž jen přestavěný kotel na automat na uhlí, takže se musím rozhodnout co dál - poněvadž ten automat je stejně jen 1. třídy.
Když vezmu že značkový automat od Benekovu B14 stojí cca 50 tisíc, tak za 50 tis. koupím i tento typ čerpadla o výkonu cca 9,6kW - viz http://www.peteraasynove.cz/produkt-detail/2-wwbc-9-5-h-b-p/
Mám totiž ověřeno, že mi i při max. mrazech postačuje teplota v radiátorech 50C - a to mám jen starý asi dosti naddimenzovaný radiátorový systém.
ps: dejte prosím ještě tip na vyrovnávací nádrž - zatím ještě nechápu její funkci; díky.
Datum: 28.08.2016 23:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Dobrý den , ano pochopil jste velmi dobře ,že není třeba utrácet stovky tisíc proto abyste měl tepelné čerpadlo , ale pozor , běžným čerpadlům vzduch /voda klesá výkon takže výše uvedený typ má při -7°C jen 5kW výkonu , pokud Vám to stačí není co řešit , ale pro běžný dům by bylo lepší vzít výkonnější typ - NORDline WWBC 19,5 H-B-S
Co se týče akumulační nádrže , pak si vyberte něco takového
http://akumulacni-nadrz.cz/
hodně ušetříte , když si koupíte aku bez izolace , po instalaci stačí obalit skelnou vatou a na vrh dát folii co se dává pod sádrokarton , když k tomu koupíte pěknou lepenku je výsledek téměř profesionální.
doporučuji koupit si akumulační nádrž s nerez výměníkem - typ LMT, do výměníku zavést a TUV a tu jen předehřívat na teplotu v topení a pak dohřívat elektricky až Vám odejde stávající bojler můžete si místo něj pořídit druhou LMT nádrž také s výměníkem /DN32 / a tu trvale hřát na 44-48°C , tím maximálně využijete to co máte a získáte provozně nejlevnější metodu ohřevu TUV a pitnou teplou vodou , protože se bude ohřívat pouze průtokově od přes výměník.
Předmět: vývojáři
Autor: Alexandr Hlaváček
Datum: 06.08.2016 12:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123130
reakce na ...
Nadávno jsem na výstavě viděl horkou novinku s Viadrusu automatický kotel A3W. Když jsem ho otevřel, tak jsem tomu nemohl uvěřit. Je to kompletně zkopírovaný kotel Licotherm z Agromechaniky. Licoterma mám doma 5 roků, takže vím co říkám. Ještě předloni mi známý co dělá servis pro Viadrus vysvětloval, že to je špatná konstrukce, protože to je vodorovná trubkovnice nahoře a to se více zanáší. A rok na to chytré hlavy z vývoje z Bohumína ten kotel úplně obšlehnou. Copak je asi na řadě?
Předmět: Re: vývojáři
Autor: Petr Much
Datum: 06.08.2016 16:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123057
reakce na ...
je to logické.
Nelze dle mého udělat desítku odlišných konstrukcí kotlů aby zároveň kotle měly stejné parametry (emise). Proto je jasný, že čím přísnější parametry mají kotle plnit, tím více si budou podobné
Autor: Karel Bradáč
Datum: 08.08.2016 12:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117826
reakce na ...
Přesně!
Viadrus bezostyšně zkopíroval Licotherm, dokonce i příruby a rozměry sedí - ani s tím si nedali práci, aby tu čuňárnu zamaskovali. A teď se tady generální ředitel v rozhovoru bije v hruď, jak jsou féroví a podvádějí ti ostatní.
Předmět: Re (2): vývojáři
Datum: 08.08.2016 15:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123130
reakce na ...
Škoda že se diskuze neúčastní pan Lyčka, který prý likotherma konstruoval. Třeba viadrusu prodal licenci.
Předmět: Pozn.
Autor: Petr Much
Datum: 06.08.2016 11:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123057
reakce na ...
většina do automatů - důvod jasný. Když můžu mít za stejný svoje peníze automat, o který se nemusím starat, beru ho. Dále problém kotlů s ručním příkládáním je, že musí být současně instalována AKU nádoba o nemalém objemu a na ni často není místo
"Potýkáme se s tím, že seznam je velmi nepřehledný, figuruje v něm zhruba 390 výrobků"
No já nevím, na oficiální stránce https://svt.sfzp.cz/ se nechají hledat kotle dle parametrů (paliva), dle názvu výrobce, nebo SVT kódu. Jednodušší už to být nemůže
"Dodnes nemáme konkrétní informaci o výsledcích, jen jsme se od náměstka ministra dozvěděli, že kotel parametry nesplnil."
Nemohl mu redaktor dát zprávu MŽP vydanou minulý týden ?
"Ať má každý výrobce povinně certifikát z Brna."
To by byla diskriminace v každém případě, kdy jde o veřejné prostředky
Na druhou stranu pokud by nějaký miliardář řek zaplatím lidem nové kotle, tak tam by podmínka certifikace z Brna problém nebyla. Protože by se jednalo o soukromé prostředky, se kterými si majitel může nakládat jak chce
Předmět: kozel zahradníkem
Datum: 06.08.2016 00:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115000
reakce na ...
Pan generální ředitel dává školení o tom, jak má vypadat správně postavený kotel. Tak se na to podívejme. V článku hovoří o automatických kotlích. Do spalovací komory pod roštem má být umístěn šamot aspoň 5 cm tlustý, ten se nahřeje a na něm se spálí oxidy prach, oxid uhelnatý a oxidy dusíku.
U automatů je pod roštem popelník. Šamot se ve velkých teplotách rozpadne, takže vyzdívka by měla být z žárobetonu. A oxidy dusíku vznikají hlavně za vysokých teplot na rozpálené vyzdívce, takže se na rozpáleném šamotu v popelníku asi nespálí.
Pan GŔ by si měl zvolit lepší poradce.
Předmět: Re: kozel zahradníkem
Autor: Petr Much
Datum: 06.08.2016 11:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123057
reakce na ...
sice jsem měl chemii jen na zš, gymplu a okrajově na VŠ, ale i přes svou fantazii si neumím představit spálení prachu, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého
Prach bude nějaký nespalitelný zbytek, který prostě hořet nemůže. Uhlí není plyn, vždy je tam část popela, který neshoří
Na co shoří oxidy dusíku ?
Jinak oxid uhelnatý neshoří, jen nevzniká při spalování s dostatečným přístupem kyslíku
váš e-mail:
