Protherm leopard chyba F1
Autor: Mirek Kamocsai
Datum: 06.08.2019 12:05
uživatel: 130636
Dobrý den, máme v bytě kotel Protherm Leopard 24BOV15, kotel dává chybu F1, zkusil jsem zapálit otevřeným ohněm a takto kotel normálně funguje. Napadlo mě tedy, že bude problém se zapalovaním, vyměnil jsem tedy elektrody, ale problém nezmizel, zkusil jsem tedy odpojit elektrody a kotel se chová stejně- průběh před vypsáním chyby F1 je totožný. Vyplývá mi z toho, že budu muset měnit zapalovací modul, je to tak?
Děkuji za odpověď a případné rady
odpovědět na příspěvek
Mirek Kamocsai22.08.2019 10:21
Karel Janásek22.08.2019 08:10
Jozef Homola22.08.2019 07:52
Ondřej jjj22.08.2019 06:54
Josef Devátý21.08.2019 20:49
Ondřej jjj21.08.2019 20:29
Karel Janásek21.08.2019 19:34
Josef Devátý21.08.2019 18:29
Ondřej jjj21.08.2019 16:47
Josef Devátý21.08.2019 11:35
Mirek Kamocsai21.08.2019 10:07
Ondřej jjj07.08.2019 06:51
Josef Devátý06.08.2019 15:50
Mirek Kamocsai06.08.2019 15:46
Josef Devátý06.08.2019 15:24
Mirek Kamocsai06.08.2019 14:38
Pavel Pavlo06.08.2019 14:02
Ondřej jjj06.08.2019 14:01
Příspěvky
Autor: Karel Janásek
Datum: 21.08.2019 19:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
ZapalovacÍ elektroniku HONEYWELL S4565xxxxx mám možnost připojit na tester a v zápětí detekovat její závadu i možnost ji opravit.
Autor: Ondřej jjj
Datum: 21.08.2019 20:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Jasny ale ten kotel je starej tak 15let. Nova deska vydrzi treba 5-10let. Ma to smysl? Kdyz pan uz ma novou?
Autor: Josef Devátý
Datum: 21.08.2019 20:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129833
reakce na ...
Pro něj to už smysl nemá, ale pomůže k poznání, kde výrobci dělají (možná záměrnou) chybu. Každopádně ji může mít jako záložní či nabídnout k prodeji.
Jinak cena je příšerná, za 14 tis. je už nový kondenzák.
Autor: Ondřej jjj
Datum: 22.08.2019 06:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Za 14k neni novej kondenzak
Ty naosy nebudou porad.. a nejsou novy.. jsou to lezaky co nikdo nechce tak je vyrobce musi streoit po cenou..
Autor: Jozef Homola
Datum: 22.08.2019 07:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Stálo by zato projet si starou diskuzi k NAOSu.
https://forum.tzb-info.cz/128141-opticky-klam/vsechny-prispevky
Datum: 22.08.2019 10:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130636
reakce na ...
Nepotřebuji záložní, za pár měsíců se stěhuji, ani nevím, kde bych to prodal. Prodejte si to sám a berte to jako platbu za svůj čas. Jinak kotel je starý 19 let, a je pravda, že výrobci často používají na různých zařízeních kurvitka ve formě kondenzátorů ve VN větvi, ale nebude to tento případ- kurvitko by přece nedrželo 19 let. Moje zkušenosti z doby, kdy jsem dělal servisního technika pro DIGI TV, ABM MORAVA, nebo Pegatron mi říkají, že ty kondenzátory vysychají po dvou až pěti letech, záleží na intenzitě používání.. bohužel školu jsem dodělal už před spousty let a ani se už oboru nevěnuji, nemám doma ani multimetr, jinak bych se pokusil o opravu sám. Takhle Vám přeji jen, aby se Vám to povedlo a měl z toho pár peněz.
Datum: 21.08.2019 10:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130636
reakce na ...
Zdravím, takže rozuzlení, koupil jsem dnes ráno zapalovačku a kotel funguje. Děkuji všem za rady a pánovi co tu původní má už dva týdny doma s tím, že to opraví, přeji hodně zdaru :)
Autor: Josef Devátý
Datum: 21.08.2019 11:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129833
reakce na ...
Fotogalerie:
Bohužel to není klasická situace, kde se během pěti minut změřily reaktance všech kondenzátorů a ty špatné se vyměnily. Desky mám dvě (jedna je ta Vaše) a všechny kondenzátory jsou v pořádku. Liší se reaktance spínací cívky relé SHRACK V23148. Patrně díky připojeným dalším součástkám.
Testováno pulsním napětím 0,5V 1 kHz 1 kOhm. Víc zatím nevím. Je třeba pečlivě rozepsat jednotlivé součástky a pochopit a sestavit schema zapojení. Pokud se najde opakovaná závada (kurvítko) , jistě to ušetří peníze jiným spotřebitelům. Zatím řešení neznám, ale jak říkám, nic není nemožné. Omlouvám se. Pokud by to bylo jednoduché, jako v ostatních případech, vracím obratem.
Autor: Ondřej jjj
Datum: 21.08.2019 16:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Ale ze by se ukazalo ze opravovat desky neni tak lehky? Tady rikate jak vse opravite a zadarmo prskticky hned. Ale stat se to v zime pan mrzne a mrzne a ceka na vas..
Autor: Josef Devátý
Datum: 21.08.2019 18:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129833
reakce na ...
To se neukázalo, to se ví. Když si výrobce úzkostlivě tají schémata a navíc používá „krabičky“ bez označení (to je to hned vedle relé) , pak to opravdu není sranda.
Až se bude vědět, co odchází, zvládá se to opravdu obratem a za cenu nákupu součástek.
Datum: 22.08.2019 08:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Ta "krabička" vedle relé je kondenzátor-výrobce Epcos a má hodnotu 1u0/250V a je v obvodu pro VN
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 06.08.2019 14:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Bohužel...bude vadná zapalovačka.
Autor: Ondřej jjj
Datum: 06.08.2019 14:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Zapalovaci elektrody skrtaji mezi sebou nebo ne? Pokud ne a jejich vzdálenost je oka prvni co se meni je zapalováci trafo.
Doporucuju to nechat na servisaka nez neco se zkazi jeste vic
Datum: 06.08.2019 14:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130636
reakce na ...
Neškrtaj právě, vzdálenost ok. Takže koupím zapalovací modul za 3,8 k :( Jinak co se týče technika, řekl si o 1500 jen za výjezd, práce se samozřejmě připlácí, to jsem raději koupil ty elektrody a ještě mi zbyde.. můj názor
Autor: Josef Devátý
Datum: 06.08.2019 15:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129833
reakce na ...
Pokud jste Praha, tak se zkuste ozvat na Třeba to bude součástka za 2,50 Kč :-) Zatím to tak u zapalovacích mechanik vždycky bylo.
Datum: 06.08.2019 15:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130636
reakce na ...
Děkuji, to je kontakt přímo na Vás?
Autor: Josef Devátý
Datum: 06.08.2019 15:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129833
reakce na ...
Ano, pravé jméno mám bohužel zablokované. Zajímá mě statistika závad. Googlete vavra kondenzace.
Autor: Ondřej jjj
Datum: 07.08.2019 06:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Jo jo mela by to byt tadle
https://www.dilynakotle.cz/protherm-deska-zapalovaci-s4565am_z2088/?search=0020027630
Ale pan vavra vam ji opravy tak cajk :)
váš e-mail:
